土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 看图说建排设计规范
看图说建排设计规范
发布于:2008-03-21 09:10:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)
4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:
1 排水立管仅设置伸顶通气管时,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定。
表4.3.12 最低横支管与立管连接处到立管管底的垂直距离
立管连接卫生器具的层数:在5到6层的时候,垂直距离应不小于750毫米
下面,我发一张图(压缩文件,很小的),就这张图我想提一些我的看法,希望大家指点.
按我的理解,"立管管底"应该是在标高为-0.9米处,可图中对大于750毫米的规定是"立管在首层转弯处",所以想请大家谈谈"立管管底"应该如何理解.
补充一点,这个立管实际上有7个水槽在排水,而不是5到6个.按规范,如果是7个的话,那么这个距离还不得小于1.2米.
所以不明白设计的想表达什么意思
  • unbreakablebrian
    晕,没人啊!
    2008-03-23 12:45:23
  • unbreakablebrian
    注:当与排出管连接的立管底部放大一号管径或横干管比与之连接的立管大一号管径时,可将表中垂直距离缩小一档。
    "补充一点,这个立管实际上有7个水槽在排水,而不是5到6个.按规范,如果是7个的话,那么这个距离还不得小于1.2米.
    所以不明白设计的想表达什么意思
    这个问题我清楚了
    呵呵
    2008-03-21 09:14:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管网叠压供水
管网叠压供水(生活给水)设备是否可直接供高层建筑屋顶消防水箱?
