宝威起重的欧式桥、门式起重机产品自重轻、设备净高度小、工作范围大、采用优质部件,制造质量把控严格,制造出安全可靠、性能优良、维护少的高性价比产品。欧式起重机的优势可以分为以下几个方面:
1、降低客户投资,充分利用厂房空间,提升生产效率
宝威欧式起重机产品具有重量轻、轮压小、设备高度低、结构紧凑,占用空间小的特点,采用了国际先进的技术,从小车、端梁到主梁都采用最合理的结构,自重远轻于传统起重机。因此在满足同等需求的情况下,可以降低厂房高度,减小承轨梁截面尺寸,减小牛腿及桩基承载能力,降低对轨道、供电滑线的要求,使得用户在厂房及起重设备方面的综合投资降低。
2、组合性好,规格多,产品系列齐全,可以覆盖客户大部分的需求
国内传统起重小车性能参数比较单一,其起重量覆盖只有5t-100t,工作级别一般为M5、M6两种,起升和运行速度可选择范围小,控制方式相对落后,操控性能较差,用户选择范围窄小,需要添加一些特殊功能时经常难以满足;EW系列欧式起重机采用标准化,模块化设计,产品系列全,可以根据客户需求快速设计,其起重量覆盖6.3t-400t,工作级别为M3-M7,起升速度有5种可选,小车运行速度变频可调,起升高度覆盖9m-60m,可以满足客户各特殊工况的需要。
3、安全可靠,先进的设计理念,成熟的技术确保产品设计
欧式起重机同时还具有完善的安全保护措施,包含行程限位、高度限位、过载限位、紧急限位、错相、缺相、欠压、过压保护等。同时针对大型起重设备及特殊用途起重设备,有电子防摇、能量回馈、实时监控、同步控制、精准定位等功能可供选择。
4、先进的控制技术和高品质关键部件确保起重机性能优良
优良的关键部件(减速器、制动器、联轴器、电机)选用和变频控制技术的运用,确保设备运行噪音低于74dB,在设备的运行性能大大改善的基础上,很好的改善了操作人员的工作环境和操作感受。
5、性能可靠,故障率低,降低使用及后期维护成本。
6、智能化设备、预留多种功能接口让功能拓展更轻松。
看完上面的介绍,大家现在应该对欧式起重机有了大体了解了吧,并且总的来说,欧式起重机的优势还是比较明显的,大家在选择起重机的时候可以考虑考虑。
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
32张照片看战争前的乌克兰,可惜了……位于欧洲中心的乌克兰去年庆祝了其独立 30 周年。这个拥有 4400 万人口的国家虽然它看起来像一个年轻的国家,但它有千年的历史。今天我们通过一组照片看战争前真实的乌克兰。 乌克兰基辅的康福特镇住宅开发项目,苏联时代地区的调色板。 乌克兰基辅 乌克兰基辅的春天 乌克兰爱情隧道 基辅,沃兹德维任卡区 乌克兰基辅 乌克兰外喀尔巴阡山脉 Voevodyno 教堂
