土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 结构工程师,是贵还是便宜了?
结构工程师,是贵还是便宜了?
发布于:2022-03-22 15:06:22 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
技术本身的不可或缺,能否带来高昂薪资。
前几天,结构群里有人问,这样一座桥(90m跨度),做种植屋面,设计费多少合适。
有人问,1W的设计费,够不够?
其实不用问,1W的设计费肯定不够。
我们来算一算,90m跨度的桥,还要做种植屋面,至少说明荷载并不小。正常情况下,可能会选用钢桁架或钢索结构,需要考虑防火和防腐的问题,这种大跨结构,有类似设计经验的工程师很少。
另外,这座桥的支座和基础设计也是难点。如果周边存在已建建筑,新建桥和已建建筑相连,需要复核已建结构的承载力。当然,大概率承载力是不足的,可能存在加固问题,或者为桥体单独设基础。
上述问题并不简单。我们至少需要一位工作经验丰富、结构概念清晰的工程师负责,配合建筑专业、景观专业对桥体选型,然后需要一名工程师来辅助建模计算,并绘制施工图。顺利的话,从方案沟通,到提供初步结构资料,再到修改调整,以及后期配合,至少需要1.5个月。
两名工程师的薪酬按一年50W,1.5个月,工程师的薪酬约为6.3W。考虑到公司的运营成本、合理利润,溢价2.5倍,则设计费最少16W。如果找大师团队或明星团队,溢价2~3倍,也就是32W~48W。
以上的费用包括结构计算论证、结构计算书、施工图、方案配合及施工配合,以及必要的图纸修改,总设计周期1.5个月。选择标配套餐,设计费16W,高配套餐,设计费32~48W。
当然,很多甲方可能会选择低配套餐。比如说免去方案配合,只要出套结构施工图,甚至计算书都可要可不要。是的,如果建筑师不对结构布置提出要求,确实为结构工程师减了不少工作量。但对结构设计来说,计算论证是少不了的,必要的图纸配合和施工交底是少不了的。最关键的,需要承担结构安全责任。那低配版的设计费究竟多少钱呢?
虽然说低配,但至少要找一名称职的结构工程师才能把这件事搞定,搞定的意思是,对外经得起同行专家的质疑,对内能够承担结构安全责任,另外,还能与建筑、景观、业主、施工单位等协调沟通。那这个费用,至少得8~10W吧。如果一定要用面积来算,那就是100元/㎡,对,你没看错。
所以,你觉得,结构工程师,是贵,还是便宜呢?
以上仅为个人观点,欢迎讨论。
  • djw1234
    djw1234 沙发
    想得太复杂了,一般都是自己干,1w也用不了
    2022-04-27 10:21:27
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
涉及建筑行业的这几项职业资格考试工作年限要求降低或取消!
    近日,人力资源和社会保障部印发《关于降低或取消部分准入类职业资格考试工作年限要求有关事项的通知》。
