基础梁
基础梁就是地基土层上的一根梁。基础梁一般用于框架结构和框架剪力墙结构。框架柱落在基础梁上或基础梁交叉处,主要作用是作为上部结构的基础,将上部荷载传递给基础。
简介:
在工业厂房中,一般采用柱子作为主要承重构件,墙体只起到围护的作用。这时候就需要在柱子的基础上设置一根梁来承受两根柱子之间的墙体荷载,这种梁叫做基础梁。基础梁的截面一般为梯形。
基础梁作为基础,起着承重和弯曲的作用。一般基础梁的截面较大,截面高度一般建议为1/4~1/6跨,这样基础梁刚度大,能起到基础梁的作用,其配筋通过计算确定。
水利土木工程中连接上部结构和基础的梁构件。一般称为弹性基础梁。在水闸、船闸、码头和其他建筑物中
在基础底板的计算中,通常采用图1所示的方法截取梁,用基础梁的计算代替基础底板的计算。图2是基础梁的计算简图。除了基础梁上的荷载外,有时还要考虑温度变化和边缘荷载的影响。对于半无限深和有限深地基上的等截面梁,在各种外荷载和侧向荷载作用下,梁的内力和位移已列表,供工程设计参考。
基础模型
基础梁计算的关键是选择合理的地基模型来求解地基反力。的主要基础模型如下。①温克勒模型:又称
弹簧坐垫模型。它假设地基单位面积的压力与地基沉降成正比。②半无限弹性模型:它假设地基是理想的半无限弹性体。③中厚地基模型:假设地基是有限深度的弹性层。④层状地基模型:假设地基为层状平面或空间弹性体。除(1)外,其他模型也称为连续介质地基模型。此外,有时采用双垫层弹簧模型和各向异性地基模型。在一些小型工程设计或初步设计中,有时直接采用地基反力线性分布的假设,使反力的求解成为静定问题,大大简化了计算。
计算方法
基础梁和基础梁有两种计算方法:
1.取梁系柱轴力的1/10作为梁的轴向拉力或轴向压力,计算承载力。用这种方法计算时,柱基础被认为是偏心受压的。(地基土质较好,用这种方法比较经济)
2.用拉梁平衡柱底弯矩,考虑柱基础中心受压。正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩钢筋1/2拉通。此时,梁的截面高度应取下面的较高值。
基础独立拉梁问题
一般情况下,独立基础的两个方向都会设置基础梁,这样不仅可以提高基础的整体性,还可以用来承载底层墙体。请问一般是把基础梁设置在基础顶部还是接近正负零的标高?如果是前者,当基础深度较大时,不仅浪费底墙,还会造成底柱计算长度过长,导致底层整体刚度相对于第二层过小。如果是后者,那么基础梁和基础顶之间的柱极有可能是短柱,甚至是超短柱。这个设计很多人都见过,但是不知道为什么,规范不提倡这样。(基础梁即基础梁,主要用于提高基础的整体性,应与基础连接。)目前很多房子的一楼都是架空的。此时只在一层设置了横梁,而没有设置基础梁。但如果七度以上楼层较多,最好加基础梁(虽然有点浪费)。一楼以下的柱当然按短柱处理。
最好是基础梁直接与基础连接,第一种更好。原因如下:
1.基础梁的主要作用是协调地震时各个基础的变形,使基础共同工作,所以是按照拉梁来设计的,所以是用来协调基础,而不是柱子。
2.底柱计算长度大是常见问题,解决方法很多。我们不应该为了重视柱的刚度而牺牲基础梁的作用。
3.短柱的问题很明显,不用细说。
4.如果一定要按照方案2来做,结构的计算图也要拿到基础顶面,所以不提倡方法2,其力学概念也不明确。
5.如需减小柱的计算长度,基础顶面可适当加高(对多层建筑有效)。
设置牵引梁
1.有抗震设防,基础埋深不一致。
2.地基土分布不均匀
3.相邻柱的载荷变化很大。
4.基础埋深较大。
拉梁的主要作用是平衡柱下端的弯矩,调节不均匀沉降等。对于多层建筑,基础埋深较浅,宜位于基础顶部;高层建筑应根据具体情况确定。
1.我觉得基础埋深的时候,基础梁可以设置在o.ooo以下50或者60,可以降低底柱的计算高度;
2.基础埋置不深,明知基础梁拉近0.000会造成短柱,位于基础顶部;如果必须拉到柱根附近,可以设置基础短柱,加大柱截面,加密箍筋。
相关内容
(1)一般工程无特殊要求时,基础梁顶标高为-0.050(与基础短柱顶平);
(2)基础梁的结构如图纸所示:首先;用素土夯实;然后铺设300厚炉渣;并在底部为横梁留出100米高的空隙。
(3)基础梁的平面定位尺寸必须明确。如果基础梁的支座未完全落在基础短柱上,即基础梁端部悬空或部分悬空时,应注明梁内填充同标号素混凝土,严禁基础短柱凸出;
(4)基础梁一般用C20或C25级混凝土浇筑;
(5)注意基础梁的高度一般取1/12跨。
A.跨度为6m时,梁高一般为500;
B.跨度为7.5m时,梁高一般为600或650;梁钢筋的尺寸应根据其荷载计算确定,一般以6 ф 16、ф 8 @ 100/200为宜。当基础按轴力计算,底部距上部结构的弯曲距离由基础梁平衡时,基础梁应设置在基础顶部。当基础梁仅起连接作用或作为第一道墙的基础时,可设置在-0.05标高。
地梁
定义
帝良的英文词条名:patand
地梁俗称地圈梁,具有封闭性的特点,与构造柱一起形成抗震限裂体系,减缓不均匀沉降的负面影响。与基础梁不同,基础梁主要起连接作用,增强水平面的刚度,有时兼作底部填充墙的支撑梁,不考虑地震作用。
理论
在现有的基础梁计算方法中,以下两种比较有代表性:
(1)对于墙下的基础梁,现有观点认为,可见盖梁以上的墙体是半无限平面弹性体,基础梁与墙体(半无限弹性体)共同变形,基础梁在桩顶荷载作用下视为倒置的弹性基础梁。基础梁的反力按弹性理论求解,简化为作用在基础梁上的荷载,然后按普通连续梁计算内力。
(2)对于柱下条形基础梁,现有的观点是可视为弹性基础梁计算,即桩顶反力作为集中力作用在梁上,柱是梁的支座,其内力按普通连续梁分析,桩顶反力按弹性基础框架计算确定。
对于上述两种不同情况的基础梁,现有观点习惯于在计算过程中将其视为弹性基础梁。不同的是,墙下的基础梁视为倒置的弹性基础梁,柱下的基础梁视为弹性基础梁。但需要指出的是,现有观点的上述处理方法与弹性地基上梁的定义不一致。
计算方法
地梁(也称弹性地基梁):
1.地梁一般指梁板筏形基础和柱形基础中的梁。梁的最大弯矩出现在上部跨中和下部支座处。纵向钢筋的接头应尽量避免在内力较大的地方,内力较小的部位应采用机械连接和搭接,而不是现场电弧焊。
2.地梁的纵向钢筋应锚固在支架上。由于筏板基础梁的延性要求,应根据抗震构件的构造要求控制纵向钢筋的接头位置和接头百分率以及纵向钢筋在支座中的锚固长度。
基础梁:通常指用来承受围护结构荷载的梁,如厂房的挡砖墙下。有时,基础梁不是墙基础,而是将荷载传递给柱基础。这时候可以和地圈梁、拉梁一起考虑,一梁多用!
基础梁或基础梁是承受基础反力的梁,如柱下条形基础,如筏板中的梁。他们的梁底都在承重层上。
拉梁只是连梁或结构梁。比如专门负责上部填充墙的连梁,比如承台之间的梁,比如一些重要的单体基础之间的拉梁。它们的特点是梁底一般不在持力层上,因为它们不需要承受地基反力。(而是要防止地梁被地基反力破坏,所以往往需要在地梁下垫渣)
经典例子
框架结构设计失去PKPM时如何设置拉梁(基础梁)?是附加标准层吗?还是只计算柱节点上的集中荷载,然后手工计算基础梁比较好?基础拉梁和基础梁-1001:拉梁有两种计算方法:1。取拉梁绑柱轴力的1/10作为拉梁的轴向拉力或轴向压力,计算承载力。用这种方法计算时,柱基础被认为是偏心受压的。地基土质好,所以这种方法比较经济。2.用拉梁平衡柱底弯矩,考虑柱基础中心受压。正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩钢筋1/2拉通。此时,梁的截面高度应取下面的较高值。
推荐:对多层框架基础拉梁的一些看法
一、框架计算简图
对于无地下室的钢筋混凝土多层框架房屋,独立基础埋深。-0.05左右有基础拉梁时,拉梁应按1层输入。以某学生宿舍为例。本工程为三层钢筋混凝土框架结构,丙类建筑,二类建筑场地。层高3.3m,基础埋深4.0m,基础高度0.8m,室内外高差0.45m,根据抗震规范第6.1.2条,本工程框架房屋抗震等级为8度地震区二级。设计师按3层框架房计算,首层高度为3.35m,即假设框架房嵌入基础梁顶面-0.05m处;根据结构设计基础梁的截面和配筋;按中心受压计算。显然,选择这样的简图来计算力是不合适的。因为,第一,按结构设计的梁的截面和配筋不能平衡柱脚的弯矩;其次,《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)(以下简称《混凝土规范》)第7.3.11条规定,框架结构的底柱高度应为基础顶部至第一层顶部的高度。工程设计经验表明,这种框架结构应按照四层进行整体分析计算,即基础梁层按1层输入,如果梁上有荷载,则荷载一起输入。这样,计算图一层高度为H1=4-0.8-0.05=3.15m,二层高度为3.35m,三四层高度为3.3m,根据抗震规范第6.2.3条,框架柱底柱脚的弯矩设计应乘以1.25的增大系数。设置梁层时,一般情况下,需要比较底柱的配筋是由基础顶部的截面控制还是由基础梁处的截面控制。考虑地基土的约束,对于这样的计算图,在计算机程序的总信息输入中,可以将地下室层数填为1,重新计算一次,根据两次计算结果的包络图进行框架结构底柱的设计配筋。
二是基础梁层的计算模型不符合实际情况。
基础梁层没有楼板。用TAT或SATWE计算机程序计算整体框架时,楼板厚度应为零,并定义弹性节点,采用总刚度分析法进行分析计算。虽然有时会将楼板厚度定义为零,并定义弹性节点,但不采用总刚度分析,程序分析仍会自动按照刚性楼板假设进行计算,与实际情况不符。当结构平面不规则时,应特别注意这一点。
三。基础梁设计不当
多层建筑基础埋深时,为减少底柱计算长度和底部位移,可在±0.00以下适当位置设置基础拉梁,但不宜按构造要求设置,应按框架梁设计,箍筋加密区应按规范设置。但就抗震而言,应采用短柱基础方案。
一般来说,当独立基础埋置不深,或虽埋置较深但采用短柱方案时,由于基础较差或柱荷载差异较大,或根据抗震要求,可沿两主轴设置结构基础联结梁。基础梁的截面高度可为柱中心距的1/12~1/18,截面宽度可为1/20~1/30。结构梁的截面可在上述限值内取下限,纵向钢筋可取上述连接柱最大轴力设计值的10%作为拉力或压力计算。当采用构造钢筋时,除满足最小配筋率外,不应小于上下部分的2#14(二级钢筋),箍筋不应小于ф 8 @ 200。当填充墙或楼梯柱的荷载作用在拉梁上时,应适当增大拉梁的截面,计算配筋应与上述结构配筋叠加。结构拉梁的顶标高通常与基础或短柱的顶标高相同。在这种情况下,基础可按偏心受压构件计算。
当框架结构的底层不高或埋深较大时,有时基础梁要设计得比较坚固,这样就可以利用梁来平衡柱底的弯矩。此时,拉梁的正弯矩钢筋应全部拉通,负弯矩钢筋至少应拉通1/2跨。框架柱中受拉梁正负弯矩的锚固、受拉梁箍筋的加密及相关抗震构造要求与上部框架梁完全相同。此时,拉梁应设置在基础顶部,而不是基础顶部。基础可按中心受压设计。
环梁
在砌体建筑中,沿水平方向在砌体中布置封闭的钢筋混凝土梁,以提高建筑的空间刚度,增加建筑的整体性,提高砌体建筑的抗剪强度和抗拉强度,防止房屋因地基不均匀沉降、地震或其他较大的振动荷载而受损。房屋基础上部的连续钢筋混凝土梁称为基础圈梁,也叫地圈梁(DQL);在墙的上部,紧靠楼板的钢筋混凝土梁称为上部圈梁。
圈梁之所以叫圈梁,是因为它是一个连续的封闭梁。
圈梁是按结构配筋的封闭混凝土梁构件,沿砌体墙水平方向设置在屋檐、窗顶、楼板、吊车梁顶或基础顶标高处。
根据要求,圈梁应是连续的,并在同一水平面上闭合。但当圈梁被门窗洞口(如楼梯间窗洞口)隔断时,应在洞口上部增设圈梁进行搭接加固。附加圈梁的搭接长度不应小于两梁高度差的两倍,也不应小于1000 mm .
圈梁通常安装在基础墙、檐口和楼板处,其数量和位置与建筑物的高度、层数、地基条件和地震烈度有关。
圈梁是沿建筑物外墙外围和部分内横墙设置的连续闭合梁。其目的是增强建筑物的整体刚度和墙体的稳定性。圈梁可以减少地基不均匀沉降或较大振动荷载对建筑物的不利影响及其引起的墙体开裂。在抗震设防地区,更需要用圈梁加固墙体。
分类
在砌体结构中,有两种圈梁:钢筋砖圈梁和钢筋混凝土圈梁。
人们可能以为框架结构只有主梁和连梁,其实不然。构造柱和圈梁主要起抗震作用,维持砌体结构的稳定。虽然框架结构一般都是填充墙,但是在框架结构中,为了加强墙体的稳定性,防止墙体开裂等情况,在某些情况下,还是需要设置圈梁和构造柱的:
1.圈梁和构造柱应设置在设计要求规定的部位。
2.墙体跨度超过4m(一般),应在墙体中间设置构造柱。其次,当砖砌体端部没有框架柱或剪力墙时,通常设置构造柱。
3.如果墙高超过6m(一般情况下),应设置圈梁(注意圈梁与过梁的区别,圈梁应为封闭的整体)
4.墙中间开一个大通孔,墙边和墙角,通常设置构造柱。
5.对于圈梁的设置,除了第二点之外,还有设计图纸要求的高度要求(比如门窗洞口较多,图纸设计中顶部标高一致时,可以不设置过梁而设置圈梁)。
5.如现场施工需要加固墙体,三方协商后设置圈梁构造柱等。
基础梁和地梁的区别
1概念差异
(1)基础梁就是基础梁。框架结构和框架剪力墙结构一般采用基础梁,框架柱落在基础梁上或基础梁的交点上。
(2)地面圈梁即基础圈梁。地面圈梁是根据结构要求设置在正负零度以下承重墙内的连续闭合梁。其截面和配筋由结构决定,一般用在条形基础上。
2功能上的差异
(1)基础梁:其主要作用是将上部荷载传递给地基,作为上部结构的基础。基础梁作为承受和抵抗弯曲的基础。一般基础梁截面较大,截面高度一般建议为1/4 ~ 1/6跨,这样基础梁刚度大,能起到基础作用,其配筋通过计算确定。
(2)圈梁:其主要作用是调整可能出现的不均匀沉降,加强地基的整体性,使地基反力更加均匀。同时还具有圈梁和防水防潮的功能。同时,当条形基础埋深过大时,可将靠近地面的圈梁作为计算首层高度的起点。圈梁一般用于砌体结构,它不承担荷载。对砌体有约束作用,有利于抗震。
3摘要
总之,两者的主要区别是基础梁通过计算得到截面和配筋,主要作用是承受荷载,而地圈梁是根据结构要求配置配筋,主要作用是加强整体性,防止基础不均匀沉降。
基础梁和地圈梁的区别
地梁(也称弹性地基梁):
1.地梁一般指梁板筏形基础和柱形基础中的梁。梁的最大弯矩出现在上部跨中和下部支座处。纵向钢筋的接头应避开内力较大的地方,内力较小的部位应采用机械连接和搭接,不能采用现场电弧焊。
地面圈梁是砖混结构抗震设计的构造要求。基础梁是框架结构中将其荷载传递给基础的受力构件。可以看出,基础梁是承担荷载的结构构件,而地梁一般是为了满足结构而设置的。
但在一个独立基础框架结构的基础工程施工中,设计的地圈梁是按常规布置设置的,没有考虑跨度达到近5米(独立基坑开挖必然导致地梁悬空),上部有近4米的砌体。由于地面圈梁下部土方未夯实(施工管理问题),施工后地面圈梁上部砌体因自身问题开裂,所以框架结构地梁施工时,
地梁和基础梁有什么区别?
1.基础梁或基础梁是指桩基础的柱、筏板梁肋、桩承台梁(也称条形基础、筏板梁肋)下的条形基础(梁式),能承受基础反力,计算以弹性基础梁为基础。
2.基础拉梁:连接独立基础,条形基础之间的梁为拉梁。横梁有两个作用:一是承受上部墙体的重量;而是减小底柱的计算长度,增加基础的整体刚度,避免不均匀沉降。
拉梁计算:
1).当拉梁不作为柱底弯矩平衡结构时(柱底弯矩有基础承受):
a)拉梁弯矩:其所承受的竖向荷载引起的弯矩,如承受梁上上部墙体的内力;
b)梁的拉力:柱轴力的0.1倍;
c)按偏心构件,对称配筋,计算纵向受力钢筋;
d)不需要按照抗震框架梁来设计梁。
2).当梁用作柱底弯矩的平衡结构时(柱底弯矩不能由基础承担,如柱下单桩基础):
梁应考虑承受柱底弯矩,抗震区按框架梁设计。
这个时候拉梁的设计比较繁琐,不方便细说。
3)拉梁的梁高为1/10~1/15,梁宽不小于200;
3.地面圈梁:指砖混结构中安装在砖墙底部的钢筋混凝土梁,若安装在墙顶则为圈梁,主要增加建筑的整体性;
4.连梁:指两端与剪力墙相连或剪力墙一端为柱的梁。跨高比小于5的称为连梁,跨高比大于5的按框架梁计算。
5.地下框架梁:06G101-6增加一根地下框架梁,与普通框架梁相同,用于基础埋深时减少底层框架柱的计算长度。调整横向刚度比。也可以用来承受一层墙体荷载。计算方法不同于普通基础梁。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
3月17日,杭州一在建工地打桩机侧翻!3月17日上午,杭州机场轨道快线新风路地铁站C出口施工现场打桩机发生侧翻至车道,车辆无法正常通行。现场人员安全帽看,总承包单位为中铁工程局的下属公司。 据附近居民介绍,在侧翻的瞬间楼栋有震感,打桩机横向倒在马路中间,随后有工程车辆赶至事发地点抢修。 事件发生在上午9时40分左右,杭州机场轨道快线新风风井附属结构施工现场一根工法桩立杆倒伏,临时阻断交通,现场无人员伤亡。不过有一名骑电车的女性因受惊吓被送往903医院救治。施工方负责人张先生表示:因为今天可能受到下雨的影响,打桩机的螺栓因为湿滑造成了脱落,导致桩身发生了侧翻。侧翻的桩身重达5吨,是空心的结构。由于事发在施工现场,没有造成人员和设备的损伤。
只看楼主 我来说两句 抢板凳基础梁就是地基土层上的一根梁。基础梁一般用于框架结构和框架剪力墙结构。框架柱落在基础梁上或基础梁交叉处,主要作用是作为上部结构的基础,将上部荷载传递给基础。
