优秀奖
——造价在1,500万~7,500万美元的工程
分水岭大楼——西雅图,华盛顿州
“感觉这栋建筑就没有多余的部分,建筑和结构和谐统一,互为支撑。”——Anders Lasater
打造一栋可持续的办公大楼以此来吸引高科技企业入驻是位于西雅图的61,000ft. 2 (5,667.09㎡)的分水岭大楼设计和建造的主要驱动力。该项目的另外一个驱动力就是要被西雅图的“居住建筑实验计划LBPP(Living Building Pilot Program)”所认可,这是一个很有影响力的绿色建筑计划,需要在建筑投用之后对建筑性能进行至少为期12个月的测量。参加这个计划之后使得分水岭大楼在对商业办公建筑允许的现行分区许可之外又增加了15%的额外可开发面积以及20ft.(6.1m)的额外建筑高度。
为了满足项目要求,整个设计团队都为该项目的材料、位置以及美学要求贡献了解决方案,包括建筑材料要在距离场地500英里(804.67km)范围内取材且不能在项目的有害材料红色名单里。钢材的选择对于实现该项目目标是有积极作用的,因为该建筑在3层的现浇混凝土和后张拉混凝土结构之上布置了4个钢框架结构。
负责结构设计的DCI工程师事务所考虑了其设计如何能够通过框架系统对该项目的可持续性目标有所贡献。解决方案就是通过采用蜂窝钢梁可以为内部办公空间带来更多自然光线。较高的蜂窝钢梁截面因为增加的强度和刚度也带来了更好的楼面性能。另外,蜂窝钢梁的高度提供了更多框架布置的选择。因此这个更加灵活的设计能够考虑到增值需求,例如业主的机电管道,无遮挡的视野以及悬挑的建筑特征。由于采用蜂窝梁而降低的用钢量也直接带来了由抗侧钢框架体系负担的地震作用的折减。预计钢梁重量节省了约20%~30%,从而可以采用截面较小的抗侧单元,这一点也与该项目要对向南的湖景和街景带来最小结构影响的要求相一致。除了其带来的结构方面的优势以外,外露的蜂窝梁概念也具有怡人的美学效果,由于光线可以通过六角形的蜂窝孔洞透射进来,会使人感觉净空更高。对于分水岭大楼(属于III类建筑,即外墙须采用不燃材料,内部建筑单元可以采用任何规范允许的材料)来说,无须对这些蜂窝钢梁喷涂任何防火涂料,因此蜂窝钢梁上仅涂有简单的涂层,可提供一个清爽的外观。
在建筑的7层有一个可供业主欣赏周边的联合湖滨水大道景色的阳台。为了给所需的铺路工作面留出空间,框架设计时在蜂窝钢梁和金属铺板内设置了一个踏步。DCI工程师事务所通过将一个钢板梁段拼接到蜂窝梁段上完成了这个蜂窝梁的连接节点设计。适当的柱的定位,定制的切割钢梁,蜂窝模式,以及精准的构件尺寸,所有这些因素综合起来,实现了一个完美的阳台安装过程。
结构工程师们采用带支撑的钢框架来作为建筑的抗侧体系,在发生地震时可提供更好的结构性能。为了尽可能减小支撑对于业主视野的影响,设计人员在进行建筑内部布置时,尽量将X形支撑框架向外布置,支撑框架的较低部分通过较低的混凝土部分集成在基础层,然后将框架柱也外包上混凝土。
分水岭大楼的位置靠近奥罗拉大桥,使得该建筑增加了雨水管理问题。该建筑的钢制天沟系统、景观、生物滞留池等设施直接将从99号高速公路流到桥梁上的雨水通过一个下坡的过滤系统进行处理,然后再排入联合湖。分水岭大楼每年能处理约40万加仑(151.42万L)的雨水,有益于保护一条穿过联合湖的主要鲑鱼迁徙路线的水质。
在环绕分水岭大楼设置的公共步道上设有教育展示板,让游客们可以学习生物滞留和自然雨水过滤过程。除此之外,分水岭大楼的悬挑屋顶本身也设计成一个现场的雨水收集系统。雨水通过一个如同雕塑般的天沟系统进入到一个超大型的钢制排水口,然后再储存在一个2万加仑(7.57万L)的混凝土水箱内,可用作非饮用水使用,例如可用于建筑的节水马桶装置,或是作为灌溉水使用,现场收集的雨水约有一半会被建筑重复利用。
项目概况:
业主:COU有限责任公司, 西雅图,华盛顿州
总承包商:Turner建筑公司,西雅图,华盛顿州
建筑设计:Weber Thompson建筑事务所,西雅图,华盛顿州
结构设计:DCI工程师事务所,西雅图,华盛顿州
钢结构加工:Metals钢结构加工公司,Airway Heights,华盛顿州
钢结构详图:Metals钢结构加工公司,Airway Heights,华盛顿州
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
