土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Rohde&Schwarz ZNB20矢量网络分析仪
发布于:2022-03-22 14:40:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
动态范围宽,高达140 dB
扫描时间短达4ms(401扫描点数)
温度稳定度高,典型值0.01 dB/°C
功率扫描范围宽达98 dB
中频带宽可调范围宽,从1 Hz 到 10 MHz
手动和自动校准
12.1"高分辨率的大显示屏
触摸屏用户界面
两个或四个测试端口
混频器,谐波和交调测试
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦53148A频率计
Agilent安捷伦53148A频率计 Agilent 53148A Keysight 53148A 微波频率计数器/功率计/DVM,26.5 GHz 主要特性与技术指标 ?单一的超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 26.5 GHz ?使用 Keysight 8480 传感器,功率计范围可达 -70 dBm 至 44 dBm ?高分辨率/精度 /- 50 Vdc DVM ?GPIB 和 RS-232 接口标准
