质量通病:
① 板底筋未放置保护层垫块,或垫块间距太大,或垫块厚度不符合要求。
② 面筋未采取有效措施,保证其位置或马凳支撑不当、绑扎不牢,或间距过大,造成局部面筋保护层超厚和保护层超薄。
③ 垫块位置不当,有的板筋只在周边调设置垫块,有的板筋只在中间部位放置垫块。
④ 砼拆模后,钢筋明显外露,或保护层太薄钢筋锈蚀较明显。
↓板底筋未放置保护层垫块,或者垫块间距较大,砼拆模后底筋显露
↓110mm厚的楼板面筋保护层达40以上,超出规范要求。
↓后浇带板面筋保护层达80mm左右,不合要求
防治措施:
① 板筋的保护层垫块应统一制作。
② 板筋绑扎完成后,再放置垫块,面筋用马凳支撑并绑扎牢固、保证面筋的位置。马凳与马凳的间距一般控制在 1000mm内,具体根据设计要求而定,不能一概而论。
③ 严格钢筋隐蔽验收,没有保护层或保护层不合格的不准下道工序施工。
合格标准:如下图
① 一般楼面板的保护层厚度为 15,基础底板钢筋保护层最小厚度为 40,具体根据设计文件和16G101-1图集确定。
② 保护层垫块的间距一般为 1000mm左右,具体根据设计而定。
③ 地下室底板和顶板钢筋的保护层厚度按设计要求。
地下室底板底筋、面筋保护层设置有效合理,底筋为40垫块、面筋用铁马凳保证位置
↓底板面筋保护层符合要求
↓ 板底设置有保护层垫块,设置有效、合理
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳防治措施:
① 板筋的保护层垫块应统一制作。
合格标准:如下图
