德坤DK-406 硅胶粘塑料通用胶水
硅胶和ABS的粘接在许多产品上得到越来越广泛的应用,特别是在医疗器材等方面的应用更为广泛。所以对粘硅胶粘ABS的胶水要求非常高。可以选择环保无毒,对产品无损害的胶水,而且还需粘接强度高,耐高低温、防水,胶水固化后要具有弹性等。目前市场上的大部分胶水很难达到这种要求,所以能够有一款合适的胶水对工厂的生产会有很大的帮助!
产品特性:
外观 主要成分 粘度 密度 表干时间 完全固化时间 粘合间隙 剪切强度 工作温度
透明 丙稀酸 40-90mpa.s 1.05 ≤20秒 15m-24h 0.1mm ≥12Mpa -55℃至100℃.
产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合连续化生产线作业
2粘接非常牢固、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好 耐高低温、耐老化等优异性能
使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布加酒精,亚司通清洁。
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,放置2分钟。将胶水点在待 粘面,加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
储存与保质:
储存于26℃以下阴凉干燥、通风的场所,远离火源、电源、小孩。
常温下正常保存八个月。
安全事项:
本产品对眼睛有刺激性,使用时注意不要弄到眼睛中,万一不慎弄到眼睛中,应立即用自来水冲洗,然后请医生诊治。存放时,注意不要让小孩接触。
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
矿山洗车机报价,如何辨别真假?在提到矿山洗车机报价的时候,很多的朋友的表示,一款适合的价格实在是太重要了。一方面,是不要看太高的价格,怕价格虚高,另外一方面,是怕买到劣质的设备,毕竟便宜的价格难以选到质量好的。对于矿山洗车机报价,就让小编带您了解,如何辨别真假吧~ 矿山洗车机报价是依据设备来决定的,所以说,不是你想想要便宜的就行,关键还是得适合自己的。就一般的新开发的工地来说,对洗车机的要求是没有那么高的,这也就说,价格不会高到哪里去的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注学习了,谢谢楼主分享
