土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑工程造价指标的作用:为造价真实性可靠性加码
发布于:2022-03-22 12:06:22 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
我国的工程造价指标的发展还有许多问题,比如地方数据统计方法的不统一,数据的准确性,指标制定方法的落后等等问题,这样制定出来的体系其真实性可靠性可想而知。,这个时候工程造价指标的作用就发挥出来了。
我国对于工程造价指标的研究并不是很早,尤其是跟一些发达国家相较而言还是有一段差距的。而且有些一线城市的一些工程,已经注意到工程造价指标的重要性,已经开始建立工程造价信息库,以便于之后指标体系的建立。
1、造价指标是整个建设项目决策的工具
在整个建设项目决策阶段,工程造价指标对于核算整个房屋成本具有直接作用。造价指标包含的人、材、机及组合的建安费用,是建筑工程编制设计概算、施工图预算、招标控制价(最高投标限价)以及调解处理各种造价纠纷的依据;
给予投标报价、工程结算审核的指导;是相关企业内部核算和制定企业定额的参考。在建设施工前,对各部分指标进行分部分项成本核算,这是工程造价的计算基础。
2、造价指标是筹集各项建设资金的依据
当建设资金来源于金融机构的贷款时,金融机构会依据造价指标给予投资者对该项目的偿贷能力进行评估。如果通过造价指标计算达到了金融机构的偿贷能力,才可能贷到款项,开展生产。
当然,这些也对工程造价起到了监督作用。要求施工中按照指标对应的条件下,对用料和人机进行严格把关。
3.、造价指标是调节产业结构的重要手段
随着建筑工业化建设的不断推进,部品件生产制造企业逐步实现其规模化,提高产能,逐步实现定额水平与实际生产及市场水平的适应与平衡。在做工程造价时,这些指标可以直接拿来作为参考,省去大量的时间,也提高了造价的准确性,使得造价更为精准,使最后的预算与工程结算误差更小。
造价指标的使用,可以合理地进行社会资源中的人工、材料、和机械的分配,完成指标收益,促进产业结构的发展。在编制的造价指标资料中,使装配式建筑工程指标能反映出建设市场的实际或者接近实际情况,不违背市场的实际情况。
(来源:土木工程网)
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式装修,装修新未来!
