光伏电站在今年可以说是爆发的一年,在这一年中,很多用户都追随潮流安装上了这样一座“屋顶银行”,在春夏季的时候也都拿到了不少的收益!但现在随着天气的逐渐转凉,太阳能公司用户都开始在担心家中电站的发电量,那是不是光照条件越好,发电量就越高呢?
答案是:否定的,光伏电站的发电量是由很多因素决定,光伏组件的峰值温度系数大概在-0.38——0.44%/℃之间,即温度升高,光伏组件的发电量越低,理论上面是温度每升高一度,发电量降低在0.44%左右。因此,并不是说光照条件越好,发电量就越高!
目前,随着天气的转凉,我们首先要考虑的不应该是发电量的问题,而是光伏设备的维护问题。相信大家都知道,一座电站如果没有维护好设备的话,那不管这座设备当初的发电量是有多高,到最后都会烟消云散!因此,在冬天来临之际,我们首先要考虑以下几点:
1.光伏方阵:检查并紧固联结螺栓和导线,测试输出,调整倾角。
2.跟踪器:润滑轴承,检查螺栓和减震。
3.备用燃料系统:确定接线,并已经检查完好,随时可用。
4.充电控制器:检查整流器电压设置,检查电压表指示正常。如果电池温度低于55°F(约12.778°C),应该允许充电到较高的电压(对于12伏的系统至少14.8伏)。如果你的充电控制器有温度补偿功能,会自动进行调整。如果有外接的温度传感器,确保已经贴在电池上。如果没有自动调整功能,就需要进行手动的把电压调高,并在春季时调回去(调到14.3伏)。如果充电控制器不可调,就尽量保持电池处于较温暖的环境。
5.蓄电池(铅酸的):检查每块电池的电压,排除失效的,并确定是否需要均衡充电。如果需要就进行均衡充电维护(通常,在蓄电池充满后再进行8小时的中等过充)。把蓄电池上面的液体或灰尘洗净(用干燥的苏打粉中和酸性沉淀物)。清洁或更换腐蚀的接线端子。在接线端子上涂敷凡士林油以防止进一步的腐蚀。检查电池液,如有必要补充蒸馏水或去离子水。检查通风(通风管内是否有昆虫等)。注意:检查导线的尺寸,连接,保险丝等安全措施。 接地雷击保护:安装或检查接地柱或地线。
6.负载或电器:检查隐形负载或低效率用途。例如:壁灯的变压器和带遥控的电视机只要接通电源就耗电。你的电暖气是否自动调温使逆变器每天24小时不停的工作。检查发黑的白炽灯,考虑用卤素灯或荧光灯更换。更换发黑的荧光灯管。清洁照明灯及其固定支架上的灰尘。
7.逆变器:检查调节器,安装设置,接线。注意:带有充电功能的逆变器的充电电压应设置到14.5(29)伏。参照使用手册。如有必要增加额外的温度探测器。
电池温度铅酸蓄电池的容量在30°F时损失25%。充满后,在20°F时结冰导致损坏。夏季的过热也会影响其寿命。因此电池应当避免在极端的室外温度环境下使用,根据国家标准安装在室内电池可以安全运行。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
镇江花色12芯束状尾纤回收12芯方头尾纤回收镇江大量回收铠装跳线,3米5米10米光纤跳线,回收0.9线径花色12芯束状尾纤,回收2.0线径黄色12芯圆头方头尾纤,回收1.5米2米3米12芯SC FC束状尾纤。镇江大量回收烽火3米5米光纤跳线,回收通鼎5米双圆光纤跳线,回收全新带包装日海双方3米5米10米15米20米跳线尾纤,回收汇珏小方对小方LCLC3米5米机房短跳线,型号统一,量大价格好。 光纤跳线两端的光模块收发波长必须一致,也就是说光纤的两端必须是相同波长的光模块,简单的区分方法是光模块的颜色要一致。一般的情况下,短波光模块使用多模光纤
