土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 什么是无主灯设计?史上最完整解读!
什么是无主灯设计?史上最完整解读!
发布于:2022-03-22 11:06:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
灯光是一个空间的灵魂
在居住精细化的需求下
人们对照明的诉求
也从基础的点亮环境上升到营造氛围
追求更为个性化舒适的照明环境
精心挑选的豪华大吊灯
不知不觉积了厚厚的灰
无主灯设计显然成了
家居 照明设计 的主流
今天我们来聊一下什么是无主灯
应该怎么设计~
(前方预警,本文文字较多建议先收藏后阅读)
- 01-
什么是无主灯?
(该部 分来源 草三冉CSR)
80年代
大家都没有“装修”这个概念
一切以满足实用功能为主
还记得每家每户照明的情景
绿色的墙裙,红或黄色的门
每个房间一盏瓦数并不大的白炽灯
组成了一个基础的居住环境
再往后发展
豪华的大吊灯作为客厅的装修
审美上也是水晶越是闪亮越受欢迎
基本上整个空间的照明
习惯依靠一盏大灯、或吊灯
来照亮整个空间
一般安装在房间中央的位置
单纯起到基础照明的作用
随着时代的发展
人们的审美水平越来越高
无主灯设计开始进入大众的视野
而大多数人第一次接触无主灯
更多是在商业空间如酒店、商场、餐厅等
相对于传统主灯照明
无主灯照明设计
摒弃了单一的大吊灯
用灯带、筒灯、射灯、落地灯等灯具替代
多种光源的组合搭配
可以达到视觉上的延伸
同时营造家居的光影氛围
让整个空间看起来不再单一
更加有层次感,极具格调
简单一张图说明二者的不同
图片来源@草三冉
「各个空间有无主灯的区别」
客厅有无主灯的区别
▲有主灯空间整体明亮,但无法切换格调及生活情景,无主灯空间整体暗,但可根据需要控制各区域的灯光变化。 图片来源@草三冉
餐厅有无主灯的区别
▲有主灯餐厅几乎可以做到无死角照明,但无法对局部进行强调,无主灯餐厅,每个部位可根据需要进行灯光设计,实现多种生活场景融合,餐桌吊灯能突出用餐区,促进食欲,橱柜射灯突出照亮操作区,避免人挡住顶灯照明带来的死角。 图片来源@草三冉
卧室有无主灯的区别
▲有无主灯的区别,在卧室里尤为明显,换句话说,卧室里主灯基本退休了,许多时候设计了主灯也只是为了满足装饰效果。主灯照明会影响睡眠质量,只能关闭,而一关全屋黑的状态严重影响灯光体验,比如妻子休息,丈夫还有看书的需求,那么一盏台灯或阅读吊灯就可以解决这个问题。
图片来源@草三冉
「无主灯照明有什么好处呢?」
对于小房间来说
用一盏吸顶灯/吊灯作为主要照明
是最简单、直接的方式
但如果遇到功能比较复杂
以及面积比较大的空间,就有点不够用了
 想象一下
你在看书、看电视、聊天、吃饭的时候
都只有头顶一盏吸顶灯“罩”着你
是不是有点孤单和无聊?
这个时候,采用无主灯照明
对筒灯进行分区、组合,根据不同的使用场景
切换相应的照明模式,可以营造更为贴切的灯光氛围
图片来源@草三冉
另外一个方面
主灯只是提供房间的基础照明
如果增加一幅挂画
还需要额外的射灯来单独打亮
图片来源@草三冉
这样一来,天花板上的灯就会变多
需要我们对灯具的造型进行搭配
否则就会显得凌乱,没有美感
图片来源@草三冉
而无主灯照明则是提前打好一个网格,
在网格中你可以随意分配和变更同型号筒灯和射灯的位置
图片来源@草三冉
即使改变家具和装饰品的布置
灯光也可以相应进行调整
图片来源@草三冉
「无主灯照明需要牺牲层高吗?」
很多人说无主灯照明需要对房子进行吊顶处理
这个说法不够准确
实际上需不需要吊顶主要取决于筒灯的款式
外置型的筒灯可以明装在天花板上
不需要吊顶,但完成面的形状不如内嵌型筒灯来得统一
左:外置型筒灯      右:内嵌型筒灯
图片来源@草三冉
内嵌型筒灯的安装离不开吊顶二字
即便是看起来和毛坯刷白并无二致的顶面
也是为了隐藏筒灯的发光元件而做足了全套功课的
简约而不简单的道理就在于此
普通人很容易谈吊顶色变
对吊顶的印象仅停留在造型方面
这里要更正一下:
吊顶的目的是将能够保证房子
正常运转的丑丑的设备隐藏起来
中央空调和新风主机、管道、电线等等
包括筒灯都在隐藏名单之列
只是为了「遮丑」,不在于造型
▲吊顶的主要作用是为了隐藏设备
图片来源@草三冉
吊顶只是用来内嵌筒灯的话
10~15cm左右的厚度就足够了
如果有额外的设备,则要以厚度最大的那个而定
超薄型的筒灯也是今后的主流方向
大家在选购时可以留意一下
比起吊顶高度,大部分人关心的是
吊顶使得层高降低后,会不会让空间变得压抑?
一般来说,大面积的吊顶不低于2.6米
小面积吊顶不低于2.4米
鉴于每个人对层高的内心感受不同
在实际操作中还要结合空间大小、功能的丰富度
以及内心可以接受的程度来综合进行判断
一个可供参考的意见是:
面积较大,而且功能比较复杂的房间
可以考虑选择无主灯照明
而在面积小、功能性单一、层高比较有限的情况下
更适合主灯照明
- 02-
无主灯应该怎么布局?
(该部分来源知乎网友@大腿哥哥的分享)
在了解无主灯的布局之前
我们需要先搞清楚无主灯设计中的一些常识
无主灯设计中一般有以下几类
1、射灯
射灯是典型的无主灯,无定规模的现代流派照明。射灯光线柔和,可以营造室内照明气氛,也可用于局部采光,还可以自由组合变换角度,照明效果千变万化。
2、筒灯
筒灯就是因为其形状似桶而得名,分类上有明装筒灯跟暗装筒灯。暗装筒灯底部都是用吊顶隐藏了起来,只露出小小的一个光点。
3、灯带
灯带一般隐藏在吊顶、墙面或者地面,常常用来勾勒空间轮廓,典型的见光不见灯设计。
小空间置物板下方设计灯带,可以使视觉空间变大,小户型的小伙伴可以试试。
4、轨道灯
轨道灯从严格意义上来说应该属于射灯的一种,大多出现在商场、书店、博物馆等商用装修上,但因其酷酷的外表,能够很好的跟大部分家装风格融合,导致现在有越来越多的人开始在家中选择轨道灯。
5、落地灯
落地灯相对于台灯,高度上有明显的优势,相对于吊灯,又可以灵活地调节光照角度。总之,是一款能够满足多种需求,应用区域广泛的灯饰。
6、壁灯
家用壁灯一般采用低色温的半遮光造型,不会让深夜起床的人觉得刺眼,设置在脚边等较低的位置,不会使人在深夜中过于清醒,能够营造出沉稳、宁静的气氛。
7、装饰灯
这类灯不需要太高的亮度,只需要摆在低处来补充照明,也有着壁灯一样的作用,保护人起夜时不被绊倒。当然,不打开的时候也只负责美观。
而这些灯光中最常用的就是射灯和筒灯
「射灯和筒灯 」
很多人认为凸出来的才是射灯
在吊顶里面嵌入式的都是筒灯
反正外观看起来也没啥区别
但实际灯光效果却是天差地别
从光源看二者有很大区别
黑色是灯壁,黄色是灯泡,橙色是光杯▽
筒灯是一种相对于普通明装的灯具更具有聚光性的灯具,一般是用于普通照明或辅助照明;射灯是一种高度聚光的灯具,它的光线照射是具有可指定特定目标的。主要是用于特殊的照明,比如强调某个很有味道或者是很有新意的地方。
「光束角」
说到射灯和筒灯的区别
就要提到一个关键的参数“光束角”
光束角就是整个灯50%的光都在这个角度以内
光束角并不是一个真实的角度
可以简单的这样理解,光束角就是灯具出光的形状
真实的光斑会比标着的光束角大很多
24°就是最适合洗墙、家用的角度
一般家里射灯选择24°即可
光束角的不同角度△
既然射灯是有角度的
那么不同的角度出光效果是怎么样的呢?
常见的光束角15度、24度、36度
市场少见的有6度,8度,10度,12度,45度,60度
还有偏光的角度
「色温」
色温就是光线中所包含的颜色成分
计量单位是开尔文(K),数值越大
视觉上的色调越偏冷
光线越白,越接近自然光
家用色温一般在2700K~4000K,
划重点!不同装修风格,推荐色温
2700K   中式(全屋花梨红木沙发雕花那种)?
3000K   新中式、日式、东南亚、欧洲宫廷式、美式?
3500K   北欧、简法、现代、极简、混搭?
4000K   暴力工业风?
5000K、6000K   出租屋风格
不同的色温在一起对比
低色温会发黄、高色温会发蓝
Luminus.3500K. VS Cree.3000K▽
2700K. 3000K.3500K.4000K▽
「功率」
除了色温以外
最经常被问到的问题就是
卧室用8W会不会太亮?
我家厕所只有一个灯,搞个20W的行不行?
划重点,层高3.5m以内,家用
嵌入式射灯功率5~8W
明装射灯、轨道灯8~10W
「显色性」
显色性也就是把灯光把物体颜色还原的能力
光谱越全的光源,显色性就越好
照出的物体就越接近真实的颜色
一般灯光显色性90Ra以上就可以算得上是高品质的射灯
只要记住看灯的时候注意CRI≥90Ra就行
一般情况下,色温越高显色性越难处理
同款品牌同型号芯片
2700K、3000K能做到CRI≥95Ra
而3500K、4000K一般只能做到CRI≥90Ra
Luminus.3500K.90Ra VS Cree.3000K.85Ra ▽
「眩光」
眩光简单的来说就是会刺眼的光线
会让人感觉到不舒服的光线
就算是再深防眩光的射灯
在射灯正下方也一样会有眩光
在设计灯光的时候,防眩光一直是我设计的出发点
所有射灯的光线都要经过设计,不能直射
比如沙发上方(这个入坑的超级超级多)、枕头上方(酒店很多这样的,谁躺谁知道)、椅子上方、书桌上方……尽量少用射灯,尽量要用可调角度的射灯。
眩光原理
眩光 ▽
“灯光柔和却不失强力的霸道感”
如此矛盾的两组词,
恰恰是家居灯光设计的“第一法则”
减少眩光,增加亮度
▲ 两边灯具有同样的亮度和光束角,为什么左边眩光刺眼?而右边柔和舒适?
区别在于,两个灯具的遮光角大小不同。右边女孩坐在灯具的遮光角区域内,看不到灯具里面的光源,没有眩光,也就不刺眼,俗话说“不是太亮了,而是太直接”。
「灯带」
比较理想的无主灯照明是射灯配合灯带
射灯拉氛围感、灯带提供基础照明
灯带常见有正灯槽反灯槽,
反灯槽需要满吊天花,各有优劣
正灯槽,尺寸仅供参考▽
反灯槽,尺寸仅供参考▽
灯带小建议:很多做窗帘盒的地方,根据实际情况可以用反灯槽代替窗帘盒,灯带的光洒在窗帘上还是很美的,但是需要在做水电的时候提前留电源。
卫生间反灯槽灯带▽
客厅反灯槽▽
「各个区域射灯的布位法」
传统的筒灯布局和射灯布局
最大的区别就是灯离墙的距离
筒灯一般都是离墙距离比较远布局
而射灯一般会比较靠墙
灯光布置最重要的两个距离就是
离墙距离
这里的墙不是真的墙,而是光需要打的立面,有些地方有柜子镜柜吊柜书架。以最外的立面距离为准。离墙距离指的是灯的中心(不是边缘)到墙的距离。,一般来说嵌入式射灯、装射灯离墙距离20~40cm,其中25 ~ 30cm左右洗墙效果最佳;轨道灯离墙40~60cm,其中45cm左右最佳;线性射灯离墙40~60cm,其中50 ~ 60cm最佳。
灯间距
灯间距就是两个灯之间的距离,一般嵌入式射灯、轨道灯间距50~200cm,线性射灯110~140cm,这个灯间距是浮动非常大的,主要还是要看实际现场,每家每户的情况都不同,有的时候不同的灯间距混搭,会比简简单单的均分设计感更强。
以下布灯仅仅只是射灯
(无吊顶可以部分转化为轨道灯)
「玄关」
 误区:灯对门中间 (入坑率达90%以上)
通道式玄关
一般通道式玄关进门以后都会有鞋柜、换鞋凳……这个时候大腿牌布灯法打破传统,不以大门为中心,而是以柜子为焦点。玄关作为室外与室内的过渡区,一般可以用一两盏射灯、感应灯带配合配合照明。如果以门为中心布灯,一进门会让人感觉头顶光线太强,脱衣换鞋的时候,也容易有阴影。
独立玄关
独立玄关一般都会在进门对面挂一幅画、半墙鞋柜、雕塑、顶天立地鞋柜,这个时候灯光就要以需要打光线在需要聚焦的地方,而不是放在玄关中央或者靠门。
没有玄关
像我家一样,进门就是两百方的客厅的,就把灯布在门中间就行,子母门的话要以整个门为整体的中心。
「走廊」
 误区:走廊尽头的最后一个灯对齐最后一个房门中央,这种是最传统筒灯布灯法,这个时候,最后一个灯一般就会离墙50cm左右对于嵌入式射灯来说这个距离是致命的 (入坑率达70%)
走廊布灯非常简单,一般在走廊的尽头,都会有一些装饰,这个时候就需要一个射灯照亮,离墙距离看之前说的。在走廊入口可以对中一个门或者一堵墙,确定第一个灯,然后再根据实际情况确定长度确定射灯数量然后均分。
「客厅」
误区 :中间区域布太多的灯,传统筒灯布局法,不适宜射灯布局, (入坑率达80%)
误区:沙发背景墙放一排射灯,沙发是停留时间比较长的区域,防眩再好的射灯,在下方依然会有眩光,在沙发上方不宜有射灯直射, (入坑率达90%)
客厅布灯主要分五个区域,电视背景墙、沙发背景墙、阳台通道、餐厅通道、客厅中央(茶几区域)。
电视背景墙
一般情况下电视背景墙是传统家庭里的核心区域,所以颜值非常重要,不管是复杂背景墙还是简单背景墙或者无电视的灯光布置都非常重要。比较普通的布灯方法就是先确定两端灯位,然后再均分,一般3~5盏射灯左右。会有人介意射灯光线直射电视屏幕,不过这样方法也有好处,就是光斑比较均匀整齐,不容易出错。最新研发出来的电视背景墙黄金比例布灯法,适用于4m~6m电视背景墙,4m以下需要微调,6m以上需要多加几个。具体怎么研发(瞎编)的就不多废话,简单的来说就是在电视背景墙的长度的1/5、1/3、2/3、4/5处布四个灯,比如5m的电视背景墙,就在1m、1.67m、3.33m、4m处布四个灯。
沙发背景墙
之前一直强调沙发上方不宜放射灯,否则坐在沙发上的时候会有眩光影响舒适性。很多住友问我那究竟沙发背景墙应该如何布置射灯呢?我一般就说不布灯或者直接和电视背景墙对称的布置。但是现在找到了一款非常适合做沙发背景墙的射灯,就是在离墙距离提到的那个什么鬼东西的线性射灯,线性射灯光束角是偏光(无眩光)。普通灯带做反灯槽灯光基本只能洗墙0.5m左右,而线性射灯,可以完完全全的把一面墙洗的很均匀很漂亮,线性射灯最好的地方就是无眩光,一般沙发背景墙放2~3盏线性射灯就足够,线性射灯同时可以利用在沙发、床头、书桌、梳妆台等需要柔和灯光地方(其实有墙就可以用)。
(普通的反灯槽灯带打光只有0.5m左右,而线性射灯能把整面墙洗得很漂亮)
(线性射灯效果)
客厅中央(茶几区域)
全客厅满吊顶的情况可以再茶几区域可以并排布置2盏距离10~40cm的射灯,这个时候要注意不要把灯布置在茶几中央位置,要往电视背景墙方向挪10~40cm距离,防止拍照的时候茶几曝光,而且坐在沙发上的时候开这两盏灯也会感觉到更舒服。如果吊边顶或者不吊顶,可以选择用明装或者中间不放灯都可以。一个人在家的时候,可以把其他的灯都关掉,这两个小灯,会让人有一种孤独感。
「餐厅」
误区:一盏大灯照亮整个餐厅,餐厅很亮餐桌很暗 (入坑率达70%)
餐厅灯光主要是照餐桌和餐桌周围。餐桌区域是无主灯设计唯一建议装主灯的区域,一般建议购买有一定遮光角或者能够聚光的吊灯,一方面考虑到餐桌配合吊灯提高颜值,一方面的话有聚光的光源打到食物上拍照啥的都会好看很多。吊灯高度在离桌子65cm左右,如果没确定桌子高度的吊灯最低点可以在130~160cm(不要怕撞头,餐桌放上去就没事)。
考虑到食欲,最好选择偏?一点的灯光。?先,2700K-3000K的这样灯光照到食物上,食物更具?相。我们中国?讲究色?味具全,色好看,?欲也就上来了。其次,在温暖、舒适的气氛中进餐,?情也会好很多。
餐桌边上的墙,餐厅与厨房间的门,餐厅与阳台之间的通道,一般用2~3盏射均分布置即可。餐厅与客厅间的通道,一般布置走廊的灯即可。?
「厨房」
误区1:在厨房中间布灯,做菜切菜洗菜的时候光线全被自己的大头挡住。 (入坑率达80%)
误区2: 厨房集成吊顶使用平板灯。 (入坑率达80%)
厨房布灯位的时候一定要考虑到高柜(60cm)、冰箱(70cm)、吊柜(40cm)、只有台面(0cm),一般灯位布置一定要提前规划,有高柜的地方离墙80~85cm,有冰箱的地方离墙90~95cm,有吊柜的地方离墙55~60cm,只有台面的离墙30cm。
中厨
大部分的厨房,水槽都会放在有窗户的那一边,因为燃气灶和抽油烟机是需要有墙的,一般都会做一些吊柜,然后中间再有一块黄金操作区的位置。简单的来说,厨房布置射灯无吊柜的台面在台面居中上方的位置,一般离墙30cm左右,有吊柜的地方要预留吊柜的厚度,灯位大概离墙65~70cm。
如上图所示,厨房布置灯位,首先要找到有吊柜与没吊柜的那个转角位,离有吊柜那堵墙60~65 cm,无吊柜那堵墙30cm,这就是定中厨的第一个灯位。第二个灯位一般在冰箱位置,冰箱一般加上插头需要70cm左右,而橱柜普通情况只有60cm,所以第二个灯位一般在对中冰箱,离墙90cm左右。然后根据第一个转角灯位和冰箱灯位、厨房面积,确定数量和剩下的灯位排布。
西厨
我相信大多数的人做西厨,都是为了希望靠岛台来拉高整个家的颜值,所以岛台灯光非常重要。岛台的灯光也可以基本可以参考餐桌灯光布置,根据岛台大小选择吊灯或者2~3盏射灯。
线性射灯洗柜效果▽
「卧室」
误区:枕头上方布置射灯我相信去酒店被枕头上方的射灯闪瞎的不止我一个,当然也有很多在家里这么布置的。 (入坑率高而且致命!!)
床头
枕头上方建议要么就直接不布灯,或者买装饰性的吊灯、壁灯、台灯。要么就按沙发背景墙一样用线性射灯(一般情况两个就够,1.8m的床两个灯间隔大概1.4m左右,具体参考沙发背景墙)。
卧室背景墙
卧室背景墙可以参考电视背景墙的大腿自创黄金比例布灯法。也可以3~4个射灯简简单单的均分。
衣柜
在衣柜前方布置2~3盏射灯即可,衣柜内部自己决定要不要放灯带,本文主要讲射灯布置,衣柜灯带好住上有很多文章。
 窗户飘窗
飘窗一般会做窗帘盒,如果飘窗有做吊顶就把灯布置在飘窗上,第一种在飘窗中央间隔60cm左右布置两个射灯,第二种在飘窗两端距离飘窗两端30cm左右各一个。
卧室中心
一般宽度超过4m的卧室,可以选择在卧室中心远离床头那端挪10~40cm类似客厅茶几位置加并排布置2盏距离10~40cm的射灯。
「卫生间」
误区:一个主灯搞定照明 (入坑率达50%) 知道什么叫苍白吗?一个6000K的主灯照亮你的厕所的时候你就知道了。误区:卫生间集成吊顶使用平板灯 (入坑率达80%)
浴室柜洗手盆:
洗手盆一般分为两种情况,一种是镜子使用镜柜、一种是薄镜子,第一个灯布置在洗脸盆中间,纯镜子的话一般离墙25~30cm,镜柜(一般20cm以内)的话离墙40~45cm。这样子脸上的灯光才足够,同时在后方再加一个射灯,这样子人在镜子前才会立体减少阴影。同时可以选择带灯光的镜子,比较好的是镜子两边有光,这样子人在镜子前左右两边有光线,可以保证光线直射脸上,让脸变得更加立体,同时可以认清自己的丑。
马桶:
马桶区域一般有两种布灯方法,一种是放在马桶上方,大概在蹲坑的时候膝盖的位置,这种情况下就要用牛眼灯,也就是像以前说的在舞台中心拉屎的感觉。比较常用的做法是在马桶对面布一个射灯。
淋浴:
普通的一字型淋浴房,只需要一个射灯,就是在淋浴花洒对面那堵墙,一般不建议布在花洒上方,因为洗白白的时候会有种烈日当空的感觉,洗澡的时候是需要很放松的灯光的。如果是钻石型淋浴房,一般这类的卫生间偏小,外面的灯光已经足够,不建议在淋浴房里放灯。
浴缸:
浴缸的位置,一般建议只放一个射灯,如果是左右两端放龙头花洒的话,射灯放在花洒那端,如果是龙头花洒放在中央的,就把射灯放在你正常在浴缸躺着的时候,脚的那端。因为泡澡的时候需要放松,抬头望天花的时候有个射灯照这你会不舒服,一个射灯足够照亮整个浴缸。不过在浴缸两端放两个射灯也没问题,这样整体效果会好一些。
- 03-
无主灯在家居空间的应用
「客厅」
客厅建议少?主灯,多利用射灯散点布局,营造光影层次。
客厅的照明,?般3000K就能达到一般人对客厅亮度的需求了,可以营造暖色温馨的效果,也可以用4000K照明空间,3000K作为洗墙,照画这些凸出层的灯光,也是能融合的。喜欢轻快明亮的,全部?4000K也是很好的选择。
「厨房」
在日常生活做饭的时候很多人可能都有感受,夜晚洗菜切菜,由于身体遮挡了光源,会造成一个视线盲区,影响做饭的心情。
所以厨房,一定要有重点照明和辅助的局部照明,比如可以在操作台橱柜后面安装灯带,来帮助补充台面照明,其他灯光各司其职,让所有有需求的地方都不会阴影,这样厨房的生活也会更舒适精彩。
「卧室」
卧室生活虽然离不开光源,但是过亮、过多的照明会让人产生睡眠障碍,人躺在床上最好不要有强光照射的感觉,最好用台灯,壁灯、筒灯来提供局部照明,来缓解压力,令人放松,才能安然入梦。
主卧建议2700K-3000K,儿童房、老人房间建议4000K?较明亮。主卧为成年人休息的地方,?温不宜过高,才能带来放松,卸下疲惫好睡眠一番的感觉。?学龄期的孩?,在房间?喜欢看书,玩游戏,用电脑等,色温不宜太暗,?少3500K-4000K。老?房呢,建议4000K?然光,因为?般年纪?一些,视力功能都减弱了,所以需要明亮的灯光,以免看不实绊倒。
「卫生间」
对于卫生间照明,很多家庭就在顶部安装了一个主灯,由于投光原理,很多边角位置有阴影,比如洗漱台的化妆镜最好安装局部的灯带或者筒灯来补光。
参考来源:
感谢知乎网友好好住@大腿哥哥的分享:《无主灯照明详解,看完你就可以自己设计家里的灯光布局了。》
感谢公众号草三冉CSR:《该不该为了无主灯照明牺牲层高?真相在这里》
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
好佳居窗帘十大品牌 窗帘选配有什么方法
现在家家户户都安装了窗帘,窗帘品种很多,比如布窗帘、窗纱、无缝窗帘、竖帘、罗马帘等。但是你知道怎么选择窗帘?下面给大家简单介绍一下。 窗帘有哪些选配方法?   1.窗帘的厚度和紧密度选配 这个要根据周围环境来考虑。如果房间位于高层建筑内,可以搬到轻薄华丽、典雅柔和的房间。相反,如果房间位于人口密集、闲置的地方或楼房底层,就选配厚一点的。像百叶窗窗帘,可以在不影响橱窗前物品陈列的情况下,控制光度和透气性。
