土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 工程预算项目预算审核方法
工程预算项目预算审核方法
发布于:2022-03-22 10:54:22 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
工程预算项目预算审核方法是什么?如何加入 工程预算 项目?预算审核方法分为四个步骤,即掌握审核成本编制的前提条件、审核工程量、审核综合单价和审核预算报告等。四个方面进行简单分析:
一、工程预算项目预算审核方法
1、掌握审计成本准备的前提条件。根据招标文件规定的相关施工范围、招标方式和工程进度进行审核,确认审核内容与招标文件所涵盖的内容一致。此外,还应考虑审核的图纸是否与业主的图纸一致。如有问题,及时与业主沟通,确保审核项目与在建项目一致。如有必要,去具体施工现场核实。
2、检查数量是否准确。在审核工程量时,要掌握每个地方产生的工程量,全面仔细地检查图纸是否有遗漏的部分,必要时可以借助第三方造价咨询公司或设计公司审核工程中标,确保万无一失。审核过程中如有差异,应及时确认差异,找出差异原因。
3、综合单价综述。在预算评审过程中,综合单价的评审尤为重要,因为综合单价直接关系到最终的预算总成本。由于综合单价在审计过程中的重要性,综合单价分为材料单价和其他价格。在审核材料单价的过程中,有些材料没有具体的价格信息参考,但所占比例很大,对最终的预算审核影响很大。这种情况下要根据材质和品牌及时找相关厂家询价,避免预算扭曲。
4、审核预算报告。湖南省造价咨询专业人士提醒:一定要检查审计预算报告是否完整,逐项审核预算报告,确保预算报告的完整性和实际可操作性,确保工程造价的准确性。
三、什么是工程结算第三方审核?
工程结算第三方审计是一种结算审计,但审计主体不同于执行单位。这里明确审计单位需要是非施工方的第三方,通常是指社会中介组织,即工程造价咨询单位。由于工程竣工结算直接关系到建设单位的收入和建设单位的最终成本,关系到双方的直接经济利益,所以建设单位在执行工程结算时往往不公平,结算成本是为了自身利益而提高的。然后在提交审理的时候,出于公平、公正、公开的目的,让建造师和建造师双方达成一致,一般会提交第三方审核。工程结算审核后,结算成本通常会降低一定比例。
三、建设项目预算审计的目标。
1、确定工程预算的真实性,即检查编制的预算内容是否与施工图内容一致;
2、确定工程预算的正确性,主要检查各项计算是否符合有关规定,内容和计算结果是否合理准确,是否有虚假和错误,验证预算编制的准确性和可靠性;
3、确定工程预算的合规性,主要是核实预算编制是否符合相应的原定额、标准及相关规定,确定预算的合法性,即是否可以作为签订工程施工合同的法律依据,使其具有法律效力;
4、检查预算内容的完整性。一个建设项目中每个单位工程的施工图预算涉及的技术专业较多,应根据各自的专业设计图纸和不同的专业定额和标准分别列出,形成完整的建设项目预算文件,反映项目的完整预算成本。因此,有必要检查每个分项、分项工程是否完整,数据是否完整、完整。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-03-28 16:22:28
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
鲁班奖西部做法
鲁班奖细部做法
