1.建筑砂浆是由哪些材料组成的?一般用于哪些方面?
答:建筑砂浆是由无机胶凝材料、细骨料和水,有时也掺入某些掺合料组成。
建筑砂浆常用于砌筑砌体(如砖、石、砌块)结构,建筑物内外表面(如墙面、地面、顶棚)的抹面,大型墙板、砖石墙的勾缝,以及装饰材料的粘结等。
2.建筑砂浆是如何分类的?
答:建筑砂浆根据用途分类:可分为砌筑砂浆、抹面砂浆。抹面砂浆包括普通抹面砂浆、装饰抹面砂浆、特种砂浆。特种砂浆包括防水砂浆、耐酸砂浆、绝热砂浆、吸声砂浆等。
建筑砂浆根据胶凝材料分类:可分为水泥砂浆、石灰砂浆、混合砂浆。混合砂浆又可分为:水泥石灰砂浆、水泥粘土砂浆、石灰粘土砂浆、石灰粉煤灰砂浆等。
3.何谓砌筑砂浆?砌筑砂浆由哪些材料组成?
答:将砖、石、砌块等粘结成为砌体的砂浆称为砌筑砂浆。
砌筑砂浆的材料组成:水泥、其他胶凝材料(如石灰膏、粘土膏等)、细骨料和水。
4.选择砌筑砂浆时应注意哪些?
答:水泥可根据设计要求、砌筑部位及所处的环境条件选择适宜的水泥品种。选择中低强度的水泥即能满足要求。水泥砂浆采用的水泥,其强度等级不宜大于32.5级;水泥混合砂浆采用的水泥,其强度等级不宜大于42.5级。
生石灰熟化成石灰膏时,应用孔径不大于3mm×3mm的网过滤,熟化时间不得少于7天;磨细生石灰粉的熟化时间不得小于2天。沉淀池中贮存的石灰膏,应采取措施防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。所用的石灰膏的稠度应控制在120mm左右。
砌筑砂浆用砂宜选用中砂,其中毛石砌体宜选用粗砂,其含泥量不应超过5%;强度等级为M2.5的水泥混合砂浆,砂的含泥量不应超过10%。拌合砂浆用水,应选用无有害杂质的洁净水来拌制砂浆。
5.拌成后的砂浆应具有哪些性质?
答:拌成后的砂浆应具有以下性质:满足和易性要求;满足设计种类和强度等级要求;具有足够的粘结力。
6.砌筑砂浆的性质包括哪些内容?砂浆和易性包括哪些内容?
答:砌筑砂浆的性质包括砂浆的和易性、砂浆的强度和砂浆粘结力。砂浆和易性包括流动性和保水性。
7.砂浆的流动性用什么来表示,其影响因素如何?
答:砂浆的流动性也叫做稠度,是指在自重或外力作用下流动的性能,用“沉入度”表示。
沉入度大,砂浆流动性大,但流动性过大,硬化后强度将会降低;若流动性过小,则不便于施工操作。
砂浆流动性的大小与砌体材料种类、施工条件及气候条件等因素有关。对于多孔吸水的砌体材料和干热的天气,则要求砂浆的流动性大些;相反对于密实不吸水的材料和湿冷的天气,则要求流动性小些。
8.何谓砂浆的保水性,砂浆的保水性用什么来表示,其要求如何?
答:新拌砂浆能够保持水分的能力称为保水性,保水性也指砂浆中各项组成材料不易分离的性质。砂浆的保水性用“分层度”表示。
分层度在10~20mm之间为宜,不得大于30mm。分层度大于30mm的砂浆,容易产生离析,不便于施工;分层度接近于零的砂浆,容易发生干缩裂缝。
9.为什么工程上常以抗压强度作为砂浆的主要技术指标?砂浆的强度等级是如何来确定的?砌筑砂浆的强度等级有哪些?
答:砂浆在砌体中主要起传递荷载的作用。试验证明:砂浆的粘结强度、耐久性均随抗压强度的增大而提高,即它们之间有一定的相关性,而且抗压强度的试验方法较为成熟,测试较为简单准确,所以工程上常以抗压强度作为砂浆的主要技术指标。
砂浆的强度等级是以边长为70.7mm的立方体试块,在标准养护条件(水泥混合砂浆为温度20±2℃,相对湿度60%~80%;水泥砂浆为温度20±2℃,相对湿度90%以上)下,用标准试验方法测得28天龄期的抗压强度来确定的。砌筑砂浆的强度等级有M20、M15、M10、M7.5、M5、M2.5。
10.影响砂浆强度的因素有哪些?
答:影响砂浆强度的因素较多。实验证明,当原材料质量一定时,砂浆的强度主要取决于水泥强度等级与水泥用量。
11.砌筑砂浆的粘结力受哪些方面的影响?
答:砌筑砂浆的粘结力随其强度的增大而提高,砂浆强度等级越高,粘结力越大。砂浆的粘结力与砖石的表面状态、洁净程度、湿润情况及施工养护条件等有关。所以,砌筑前砖要浇水湿润,其含水率控制在10%~15%左右,表面不沾泥土,以提高砂浆与砖之间的粘结力,保证砌筑质量。
12.砌筑砂浆配合比设计应满足哪些基本要求?
答:砌筑砂浆配合比设计应满足以下基本要求:
(1)砂浆拌合物的和易性应满足施工要求,且拌合物的体积密度:水泥砂浆≮1900kg/m3;水泥混合砂浆≮1800 kg/m3。
(2)砌筑砂浆的强度、耐久性应满足设计要求。
(3)经济上应合理,水泥及掺合料的用量应较少。
13.砌筑砂浆在工程有哪些应用?
答:水泥砂浆宜用于砌筑潮湿环境以及强度要求较高的砌体;水泥石灰砂浆宜用于砌筑干燥环境中的砌体;多层房屋的墙一般采用强度等级为M5的水泥石灰砂浆;砖柱、砖拱、钢筋砖过梁等一般采用强度等级为M5~M10的水泥砂浆;砖基础一般采用不低于M5的水泥砂浆;低层房屋或平房可采用石灰砂浆;简易房屋可采用石灰粘土砂浆。
14.对抹面砂浆有哪些要求?
答:抹面砂浆要求具有良好的和易性,容易抹成均匀平整的薄层,便于施工。还应有较高的粘结力,砂浆层应能与底面粘结牢固,长期不致开裂或脱落。处于潮湿环境或易受外力作用部位(如地面、墙裙等),还应具有较高的耐水性和强度。
15.普通抹面砂浆的功能主要有哪些?
答:普通抹面砂浆的功能主要是保护墙体、地面不受风雨及有害杂质的侵蚀,提高防潮、防腐蚀、抗风化性能,增加耐久性;同时可使建筑物达到表面平整、清洁和美观的效果。
16.何谓抹面砂浆?根据抹面砂浆建筑功能的不同可分为哪几类?
答:凡涂抹在建筑物或建筑构件表面的砂浆,统称为抹面砂浆。
根据抹面砂浆功能的不同,可将抹面砂浆分为普通抹面砂浆、装饰砂浆和具有某些特殊功能的抹面砂浆(如防水砂浆、绝热砂浆、吸音砂浆、耐酸砂浆等)。
17.普通抹面砂浆通常分为几层施工?各层砂浆的作用和要求有何不同?
答:普通抹面砂浆通常分为两层或三层进行施工。各层砂浆要求不同,因此每层所选用的砂浆也不一样。一般底层砂浆起粘结基层的作用,要求砂浆应具有良好的和易性和较高的粘结力,因此底层砂浆的保水性要好,否则水分易被基层材料吸收而影响砂浆的粘结力。基层表面粗糙些有利于与砂浆的粘结。中层抹灰主要是为了找平,有时可省去不用。面层抹灰主要为了平整美观,因此应选细砂。
18.砖墙、板条墙或板条顶棚、混凝土墙等以及容易碰撞或潮湿的地方底层抹灰应如何选用?
答:用于砖墙的底层抹灰,多用石灰砂浆;用于板条墙或板条顶棚的底层抹灰多用混合砂浆或石灰砂浆;混凝土墙、梁、柱、顶板等底层抹灰多用混合砂浆、麻刀石灰浆或纸筋石灰浆。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
