土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 日置HIOKI 3522-50 LCR测试仪
发布于:2022-03-22 10:34:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
基本参数
测量参数 │Z│,│Y│,θ,Rp,Rs(ESR),G,X,B,Cp,Cs,Lp,Ls,D(tanδ)和Q
测量方法 测量源:恒流10μ~100mA(42Hz~1MHz),50μ~20mA (1MHz~5MHz),或恒压10mV~5V(42Hz~1MHz),50mV~1V(1MHz~5MHz)
检测:电压,AC
测量量程 │Z│,R,X:10.00mΩ~200.00MΩ(视条件而定)
θ:-180.00~+180.00o,C:0.3200pF~370.00mF
L:16.000nH~750.00kH, D:0.00001~9.99999
Q:0.01~999.99, Y,G,B:5.0000nS~99.999S
基本精度 │Z│: ±0.08% rdg.,θ: ±0.05°
测量时间
│Z│的典型值 快速:5ms~ 慢速2:140ms
显示 最大显示值99999,LCD背光功能
比较器功能 设定:上、下限值,百分比或绝对值 输出:3档(高,中,低),开路集电极,绝缘
外部打印 9442 (与9443/9446/9593-01同时使用)
电源供应 100~240V AC 50/60Hz
体积及重量 352宽×124高×323厚mm,6.5kg
附件 电源线(1),保险丝(1)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEITHLEY吉时利6221/2182A电流源/微欧姆表
KEITHLEY吉时利6221/2182A电流源/微欧姆表 附加的功能: 1nV 灵敏度 通常在 1s 响应时间只有 15nVp-p 噪声,在 60ms 有 40–50nV pp 噪声 双通道  测量周期与电源线交流周期同步  内置热电偶线性化和冷端补偿 内部极性反转测量技术 优化用于 6220/6221 型电流源 Delta 模式电流反向测量技术与 6220 或 6221 结合使用
