KEITHLEY吉时利6221型交流和直流电流源
提供 4pA 至 210mA 峰峰值的交流电流,用于元件和材料的交流表征
6221 的 10 MHz 输出更新率可生成高达 100 kHz 的平滑正弦波
内置标准和任意波形发生器,频率范围为 1 mHz 至 100 kHz
应用包括用作复杂的可编程负载或传感器信号以及噪声仿真
可编程脉冲宽度短至 5μs,限制精密元件的功耗
与 2182A 纳伏表一起使用时,支持低至 50μs 的脉冲 IV 测量
内置以太网接口,无需GPIB控制器卡即可轻松远程控制
内置 RS-232、GPIB、触发链接和数字 I/O 接口
可重新配置的三同轴输出简化了应用保护要求的匹配
Model 220 仿真模式无需重新编程现有应用程序
仪器控制软件可用于 Macintosh 和 PC 控制器
应用:
纳米技术:微分电导、脉冲源和电阻
光电:脉冲IV
交流电阻桥的替代品(与 2182A 型一起使用时)
低功耗测量电阻
锁定放大器的替代品(与 2182A 型一起使用时)
低噪音测量电阻
Keithley 6221 交流和直流电流源结合了易用性和极低的电流噪声。低电流源对于从研发到生产的测试环境中的应用至关重要,尤其是在半导体、纳米技术和超导体行业。高源精度和内置控制功能使 6221 成为霍尔测量、使用增量模式的电阻测量、脉冲测量和差分电导测量等应用的理想选择。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦81134A双通道脉冲码型发生器Agilent安捷伦81134A双通道脉冲码型发生器 频率范围从 15 MHz - 3.35 GHz 两个输出通道 低抖动 快速上升时间 (20%-80%) < 60 ps 延迟调制(抖动仿真) 可变交叉点(眼图变形)LVDS 应用可以通过 50 mV 到 2 V 的输出电平来处理 PCI Express 和串行 ATA 的预加重/去加重和静噪电平 LVDS 应用可通过 50 mV 至 2 V 的输出电平进行处理
