钨湿法冶金过程中涉及到许多固液分离操作。在目前黑钨矿碱浸离子交换工艺中,固液分离主要采用板框压滤及其他过滤器组合。一般来说,这种工艺的过滤精度不高,板框容易堵塞,不易清洗,自动化程度低。尤其是涉及有毒有害物质时,如果不实现自动处理,会对操作人员造成伤害。陶瓷膜分离设备以其精度高、强度好、耐腐蚀、化学性能稳定、设备自动化程度高等优点,广泛应用于食品发酵、生物医药、石油化工和环境水处理等行业。
为了提高钨湿法冶金过程中的通量,降低能耗,研究了陶瓷膜分离设备在溶液过滤中的应用。考察了膜通道、孔径、膜面流速、反冲洗周期和活性炭的加入对陶瓷膜分离设备过滤的影响。结果表明,陶瓷膜分离设备过滤技术对钨液的过滤效果较好。200nm陶瓷膜可将溶液浊度去除至0.53NTU,比板框和精密过滤机的4.36NTU更有优势。采用陶瓷膜控制膜表面流速,膜间压差为0.2MPa,反冲洗时间为15min,浓缩倍数为40倍,通量为500L·m·h,可维持48h。在75℃清洗陶瓷膜℃ 加酸、碱后,膜通量可恢复96~97。采用陶瓷膜分离设备可以缩短生产过程,实现自动化。
根据钨溶液过滤处理要求定制性价比高的工艺包,对整个钨溶液过滤系统进行全面分析和合理设计,使钨溶液过滤系统设计、制造、生产各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化工艺包设计。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离设备应用于骨汤/骨素/骨肽的浓缩生产骨汤/骨素中含有丰富蛋白质成分(酶解后为骨肽),经过滤浓缩后可作为一种食品添加剂,目前已广泛应用于食品、保健品领域。一般情况下,将猪骨、牛骨、羊骨、鸡骨、鱼骨等原料破碎后进行蒸煮,蒸煮后的骨汤经初步沉淀/离心后可得乳白色的骨汤原液(经酶解后得骨肽原液),传统工艺骨汤原液需要经多级离心机离心除油除杂,且所得滤液为浑浊液体,不够澄清。离心过程能耗高、费人工、不易实现目动化。我们专业致力于膜分离浓缩技术的开发和膜设备的生产,开发出一套膜过滤加膜浓缩的集成工艺来替代传统工艺,先用膜过滤技术将骨汤原液预处理,去除胶体、油脂、骨渣等杂质,保留骨汤中的大部分蛋白质等有效成分,然后将滤液送入膜浓缩设备浓缩,骨汤浓缩高达10倍以上,蛋白质含量达40%以上。
