水式水温机一般主要由98℃、120℃、180℃三种类型设备,标准的大流量水温机一般是不带水箱的,系统补水是通过冷却水入口进行补水的,冷却方式分直接冷却和间接冷却,98℃和120℃的水温机是采用直接冷却方式,180℃高温水采用的是间接冷却。
98℃的标准大流量水温机采用直接冷却方式,是因为系统循环媒介和冷却媒介相同采用直接冷却比较节约成本,98℃水温机温度处于100℃以下,水没有变成蒸汽,采用直接冷却能够稳态的控制温度。
水式水温机冷却出口开在集气筒顶部主要由两方面的原因,一方面是系统可以在集气筒上少安装一个排气阀,节约成本;另一方面通过冷却出口电磁阀调节达到排气的目的,如系统刚补完水阶段,系统加热前需要整个系统压力稳定,我们的温控器表的出厂设定值都是调为0,所以温控表的设定值比实际值小,处于冷却指令状态,电磁阀处于打开,因此泵启动运行时,大流量水温机系统的内部的气体就会通过电磁阀排出去,使系统压力稳定。
另一方面是系统在加热过程中,随着温度的不断增加,水会产生部分气体,当超沸点水温机实际温度逐渐达到设定值时或者已经达到设定值时,PID会不断的相互切换调节加热和冷却状态从而达到温度稳定在设定值,当调节到冷却状态时电磁阀会打开,此时系统内的气体会随着冷却水排出,同时,冷却水补进水式水温机系统内带入的气体也会通过冷却电磁阀排出,使系统内稳定正常运行。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
椰子粉水分仪的技术参数及使用方法椰子粉水分仪、椰浆粉水分测试仪的测试原理为烘箱干燥减重法,是以样品加热前后的质量差值与加热前样品质量的百分比来进行椰子粉含水率计算的。椰子粉,也称作椰浆粉,是以椰浆粉为主要原料添加辅料(植脂末、麦芽糖精、白砂糖等)经配料、混合、包装等工序加工制成的粉状产品。椰子粉属于固体饮料,其质量指标按照GB/T 29602《固体饮料》中风味固体饮料的要求进行规范。而水分含量作为椰子粉重要的质量指标,在检测过程中应遵循
