土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高强化学锚栓的施工小知识,工程人都想来了解
发布于:2022-03-21 17:41:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
什么是高强化学锚栓?高强化学锚栓其实就是我们常说的普通化学锚栓,是由化学胶管、螺杆、螺母、垫片四部分组成。因为使用高强化学锚栓的地方很多,为方便大家施工使用,便整理了一篇关于高强化学锚栓安全施工小知识的文章,赶紧收藏起来吧!
一、规范说明,严格操作
使用高强化学锚栓时应严格规范,按照说明书规定的钻头及配套工具进行施工,并按该说明书规定的钻孔要求进行操作。
二、保持孔内干燥
清孔后孔壁的干燥程度需符合化学锚栓专用胶粘剂产品使用说明书的要求,需全数检查并观察,使用含水率测定仪进行检查。
三、高强度化学锚栓的安装应符合下列规定
1、安装玻璃管式化学锚栓时应将玻璃管插入锚孔,并用电锤以低速将螺杆缓缓植入,直至锚固深度以目测有少量胶液溢出为合格。
2、安装注射式化学锚栓时应均匀注胶,注入三分之二处即可,注胶的时候同时提升注射器,按照植入锚栓后在孔口有少量胶液溢出的标准为检验注胶合格标志,若无胶液溢出应立即拔出进行检查。
四、清孔是否干净
高强化学锚栓清孔后如果没有立即进行锚栓安装应暂时封闭孔口,防止灰尘、碎屑、水分等污染物落入孔内影响后期锚固质量,同时注意应保持锚栓固定件表面光洁平整。
五、注意钻孔偏差应符合一般规定
1、直径偏差不应超过对应锚固型号钻孔直径的规定
2、垂直度偏差不应超过20mm/m
3、位置偏差应符合施工图规定,若没有规定则按照不超过5mm来执行
4、孔深偏差仅允许正偏差,不大于5mm
小小锚栓,大大作用,关于高强化学锚栓的安全施工小知识你掌握了吗?在很多项目工程里由于高强化学锚栓不仅价格实惠其作用发挥也很大,所以使用较为广泛,如果您还不了解加固工程应该用哪种化学锚栓比较好?欢迎与施邦一起交流学习探讨!
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
回弹法的表格怎么处理?求助
回弹法的表格怎么处理?求助
