土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技KEYSIGHT MSOX3024T混合信号示波器
发布于:2022-03-21 16:29:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
MSOX3024T 示波器 主要特性与技术指标
使用电容触摸屏进行简洁的触控操作:
?提高调试效率
?使用起来就像您最喜欢的智能手机或平板电脑一样简单
使用 MegaZoom IV 技术揭示偶发异常:
?业界最快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率
?业界独有的区域触摸触发使得触发变得轻而易举
?标配分段存储器
?200MHz 带宽
集六种仪器功能于一身,轻松解决问题:
?最高级的基于硬件的低速串行触发和解码选件
?使用时间选通 FFT 功能进行混合域(模拟域、数字域和频域信号)分析
?混合信号示波器、内置 20MHz 函数/任意波形发生器、DVM、8 位计数器和累加器
?标配三年保修和三年校准周期
MSOX3024T 示波器 描述
Keysight InfiniiVision 3000TX 配有 8.5 英寸电容触摸屏且支持触控操作,可以让您花费更少的时间进行示波器设置,集中精力完成设计和调试任务。区域触摸触发和时间选通 FFT 测量可以提高工程师的调试效率。每秒 100 万次的波形更新速率让信号中的偶发故障无所遁形。只要能看见波形异常,便可以在其上进行触发。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-22 06:38:22
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦8753ES射频矢量网络分析仪30KHz-3G/6G
Agilent安捷伦8753ES射频矢量网络分析仪30KHz-3G/6G 频率精度: /- 10 ppm 频率范围:30 kHz - 3 GHz(6 GHz,带选项 006) 频率分辨率:1Hz 输出阻抗:50 欧姆 输出功率范围:-85 dBm - 10 dBm 输出分辨率:1.0 dB Agilent 8753ES 矢量网络分析仪可以对射频组件进行完整的表征。它包括一个集成的合成源、测试装置和调谐接收器。内置的 S 参数测试仪可提供全范围的正向和反向幅度和相位测量。内置矢量精度增强技术包括全双端口校准、适配器移除和 TRL/LRM 校准。
