防水混凝土是以调整混凝土的配合比、掺外加剂或使用新品种水泥等方法提高自身的密实性、憎水性和抗渗性,使其满足抗渗压力大于0.6N/m㎡的不透水性混凝土。
1. 种类
防水混凝土一般分为普通防水混凝土、外加剂防水混凝土和膨胀水泥防水混凝土三种。
按配制方法主要可分为四种:
(1)改善级配法防水混凝土;
(2)加大水泥用量和使用超细粉填料的普通防水混凝土;
(3)掺外加剂的防水混凝土;
(4)采用特种水泥的防水混凝土。
防水混凝土抗渗标号是根据其最大作用水头与建筑物最小壁厚的比值来确定的。
它的施工要求浇筑均匀、避免离析、振捣充分、加强潮湿养护,并且严格控制水灰比。主要用于经常受压力水作用的工程和构筑物。
2.特点
用防水混凝土与采用卷材防水等相比,具有以下特点:
(1)兼有防水和承重两种功能,能节约材料,加快施工速度;
(2)材料来源广泛,成本低廉;
(3)在结构物造型复杂的情况下,施工简便,防水质量可靠;
(4)渗漏水时易于检查,便于修补;
(5)耐久性好;
(6)可改善劳动条件。
防水混凝土等级:P4、P6、P8、P10、P12五个级别。
朗凯奇水泥基渗透结晶型防水剂是一款混凝土专用内置防水添加剂,可用于混凝土本体防水,在混凝土搅拌时加入,其内有效活性化学物质在水的作用下与多种水泥水化物质发生化学反应,生成不溶于水的结晶体,封堵和封闭混凝土结构上产生的细微裂缝、毛细管道和孔隙,给建筑物提供永久的全方位的保护。特别是在混凝土干湿循环过程中,这一作用会一直持续。
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
玄武岩纤维与碳纤维混凝土的比较目前,用于工程的纤维增强复合材料(FRP)主要是碳纤维。碳纤维布玻璃纤维(GFRP)和芳纶纤维(AFRP)。其中,碳纤维布具有最理想的力学性能,在工程领域中应用最多,综合成本较低。GFRP和AFRP价格低廉,力学性能不如CFRP,一些物理性能不理想,影响了它们的应用。 我国目前开发的连续玄武岩纤维(简称BFRP)是一种力学性能好、性价比高、发展前景良好的无机纤维材料。玄武岩纤维在土木工程中的应用研究尚不多见。为了增韧目的,允许部分玄武岩纤维以混合或增层的方式进行增韧,但不允许单独使用玄武岩纤维复合材料。
