土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 郑州电缆厂:高压电缆特性
郑州电缆厂:高压电缆特性
发布于:2022-03-21 14:49:21 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  郑州电缆厂:高压电缆特性
   一、适用范围
  本产品供额定电压为(U0/U)8.7/15KV 电力线路输配电用
       二、使用特性
  1、电缆导体的额定温度为90度,短路时(持续时间不超过5秒),电缆导体的温度不超过250度。
  2、敷设电缆时的环境温度不应该低于0度。
  3、敷设时允许弯曲半径:单芯电缆不小于电缆外径的15倍;多芯电缆不小于电缆外径的10倍。
  三、型号、名称及适用条件
  YJV YJLV铜铝芯交联聚氯乙烯绝缘护套电力电缆敷设在室内,国道及管子内,也可埋在松散的土壤中,不能承受外力作用
  YJV22  YJLV22铜铝芯交联聚乙烯钢带铠装护套电力电缆敷设在地下,能承受机械外力作用,但不能承受较大拉力
  YJV32 YJLV32铜铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚绿乙烯护套电力电缆适用于高落差区,电缆能承受机械外力和相当的拉力
  电线电缆
  1、产品用途:本产品适用于额定电压(U0/U)为8.7/15kv电力线路,供输配电能之用。
  2.产品标准:中高压铜铝芯塑料绝缘电力电缆。
  3、产品使用特性
  (1)电缆在环境温度不低于0度条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。
  (2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚绿乙烯套的电缆为90度;外护套是聚乙烯的电缆为80度。
  (3)线芯短路时(持续5秒)温度不得超过250度
  (4)电缆敷设时的弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)5%;三芯电缆:15(d+D)5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。
槽式防火桥架材质及厚度
槽式防火桥架一般指无孔托盘防火电缆桥架,无孔托盘俗称槽式区别于有孔托盘俗称托盘式。 槽式桥架常用材质 槽式桥架常用金属材质有钢制镀锌板、不锈钢和铝合金,常用非金属材质有玻璃钢、高分子材料等。 槽式桥架标准厚度 钢制槽式桥架板材标准厚度为1.0\1.2\1.5\2.0\2.2mm。 铝合金槽式桥架板材标准厚度为1.2\1.5\2.0\2.2\2.5mm。 玻璃钢槽式桥架板材标准厚度为3.0\3.5\4.0\4.5\5.0mm。
