土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器常见安全隐患和建议
变频器常见安全隐患和建议
发布于:2022-03-21 13:36:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
多年从事变频器行业,发现变频器发生故障的原因和周边的生产环境有着密不可分的关系,小编总结出主要有以下几种:
1:结露、湿气、受潮:
(1) 因湿气原因造成门极变色、导致接触不良;
(2) 因湿气原因造成主电路板铜板之间的打火现象;
(3) 引发变频器内部电阻发生电腐蚀,断电;
(4) 绝缘纸内有结露造成放电击穿现象。
2:腐蚀性气体:
(1) 因腐蚀性气体造成拨动开关,继电器接触不良;
(2) 因腐蚀性气体造成晶体间短路;
(3) 端子腐蚀造成主电路短路;
(4) 线路板腐蚀造成各器件间短路。
3:金属等导电粉尘、灰尘:
(1) 金属等导电粉尘、灰尘过多造成主电路短路;
(2) 灰尘堵满冷却片温度过高导致跳闸及烧毁。
4:油污引起的散热不良而导致的故障报废:
(1) 油污、油雾附着水汽,结露受潮;
(2) 变频器无法散热,让运转的排气扇无法排风;
(3) 造成端子间或各器件间受潮、霉变、绝缘下降,变频器开机时就短路炸机,无法修复,只能报废。
5:选型不准,参数未调整到最佳使用状态:
(1) 选型不准,会造成变频器超载,形成小马拉大车的现象;
(2) 参数未调整到最佳使用状态,使变频器经常过流,过压等频繁跳保护,提起那老孙有效的措施。
建议使用普传科技PI500高性能矢量变频器,领先的电机驱动技术:无论驱动感应异步电机还是同步电机,都能实现高性能的电流矢量控制;稳速精度高,调速范围广;低速大转矩,转矩脉动小;准确的电机参数自学习:可进行电机参数全面自学习或静止自学习,调试方便,操作简单,提供更高的精度控制和响应速度。简易PLC功能,可实现最多十六段速度控制;LED双显薄膜键盘,界面设计更人性化;优化的风道设计 和高速直流风扇;良好的散热功能;内置通讯模块与GPRS卡,可实现与PC端的互联操作,并进行远程定位监控。在安装上实现法兰、壁挂、落地多种安装方式,小功率机器实现导轨安装。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨CMW100 5G综合测试仪
罗德与施瓦茨CMW100 5G综合测试仪 R&S CMW100通信制造测试仪是用于校准和验证移动电话的潮流新品。?CMW100完美适用于全自动化生产线:  -并行测试高达8个天线 -紧密连接到测试夹具 -最低的空间需求、体型小巧且能耗低 -无风扇设计,实现静音操作 -防尘护盖设计,提供无与伦比的可靠性。 主要特点 -连续的频率范围,最高为6 GHz
