土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 棺上压棺,前后侵占,先贵后败的祖坟
棺上压棺,前后侵占,先贵后败的祖坟
发布于:2022-03-21 12:15:21 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
文/陈益峰
  坟墓下葬,左右可以紧贴着,但是也要留一个空档。前后必须拉开距离,前后两坟的坟头与坟尾,至少有半米以上的距离,不能互相侵害。
  下面讲一个发贵的案例,先贵后败,就是后面的坟压着他家的坟尾。同行考察的有徒弟朱江、郭宇、林敏、罗璟、姬常勇、梁敬南等。
  此地在重庆万州,为某富贵爷爷奶奶的坟墓,葬后距今六十年左右,孙子如今四十多,贵为处长,后来犯事而坐牢数年,但是如今依然是兴旺的家庭。为先贵后败的祖坟。该富贵的发坟一定在此地,因为其父母去世时间还不长,而爷爷奶奶的坟,已经下葬近60年了。
  风水和阳宅,一般都是论当代,不论远古的祖坟风水。任何一个富贵出生前,或者发迹前下葬的墓地,是风水的关键,多数发家在爷爷辈的坟墓,个别人发家在曾祖的坟墓,也有部分发家在父母的坟墓。不要往上看个五代、十代、二十代的祖坟,那些祖坟,都是笑话而已,一般没有太大的风水作用。老祖坟风水可以看看,但是不能当着研究的基础资料。因为当年下葬后,其近代三五辈后人到底过得怎么样,没有人说得清楚了。
远看墓穴,高山侧面下脉,垂宽乳,腰间开大坪,吐唇结穴。左右近处未见明显的龙虎。
此乳宽有三十多米,一路跌落,峻急而下,腰部开大坪结穴,土层深厚,生气非常兴旺。
陈益峰师傅,在山里观察地理的脉气和气色变化,研究吉凶规律。
烟开路,酒搭桥。陈益峰师傅,在村里向九十岁的老人点烟,询问富贵家族的祖坟。一般老人带路,去看看村里各家的祖坟位置,给他弄一条烟,作为路费。
穴后气脉峻急,就稍微脱脉,靠前虚接气脉下葬。金井挖深大约在30厘米左右。
  外水如带,内水如勾,
  气脉完固,立马封侯。
  穴前有一条玉带小水渠环抱,水要弯环玉带形,抱身回绕坐专城。主后人有富贵气象,但是这些水形,以自然为关键,人工故意雕琢,或者无故挖成者,一般没有风水价值。
  侧看,前后两坟相互压着,后坟的石碑压在迁坟的尾部,为棺上压棺,主凶祸。该坟后人的孙子,先发贵,后来坐牢。
  坟田中间又葬坟,不知坟是什家人。
  若是葬入他家祖,定然存亡两不灵。
  丧家若不失人口,葬后不久死师人。
  同时代,或者都没有损毁的情况下,前后下葬的两坟上下压着,这是有凶祸的,一般伤人、牢狱等。如果前一次下葬的坟墓已经被彻底损毁,有五十年时间,后一坟墓下葬,即使压到前一个坟墓的位置,一般没有影响。
  侧看坟墓,为简单的土堆,外围为豆渣石砌筑,上面覆土。自古以来,对于发家的祖坟,一般没有随意搬迁、修造的,切记切记。一旦旺气,被破坏,若想再翻身,难于上青天。该家族做得非常好,虽然富贵,但是祖坟的形势,没有任何破坏,所以其家族即使半路有挫折,但是依然是兴旺的。
正面近看坟墓,气色依然兴旺,明黄之中依然有微紫,看样子将来家运还在,还有财气,还有贵人帮助。
鸟瞰坟墓,此地不是寻龙点穴技术弄的,是按照看地技术弄的,穴上生气兴旺,穴前唇毯平稳,气脉舒展。
正面可能墓穴,穴后气脉峻急,陡降二百余米,腰部有土台,气脉展开,在阴阳转换之际下葬作穴。
  鸟瞰墓穴,穴前余气发露,成为梯田,一层层吐出,生气开始涣散。
穴前,溪水逆朝,大水洋洋当面朝,当代出官僚。
穴前朝山,正对左右两个巨门星中间的元宝山。当年是穷苦人,去世后第二天直接下葬,没有请明师,所以没有采用理气技术,直接对星峰。本地老百姓没有消砂纳水的秘诀,这些秘诀多数都是一些农村的穷苦风水师搞的明师祖传。乡间百姓下葬或者做宅子,多选择温善有情的的星峰为朝案,常常发家。案来降我人慈善,我去伏案贵人贱。
内侧水直泄而下,外城水弯环抱身,远处溪水九曲来朝,主富主贵。内城流水外城拦,此地名为进宝山。
鸟瞰墓穴,左右没有牛角蝉翼,外侧没有龙虎,仅仅是一丝真气入穴。
全文完。
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
发坟主要在近代下葬,某富贵家的祖坟
文/陈益峰 上图中,有一祖坟,后人两代处长。请大家看看,在哪个地方?   1、发家的坟,一般在近代祖坟   笔者长期在一线研究地理,走访了数千个富贵人家。现在看来,发家的祖坟,主要是:在近代下葬的祖坟。以第一代发家的为准,其发迹之前下葬,或者出生前的那一代祖坟要尤其重视。   很多地理界神吹,一直瞎说,发家的坟,在几百年前的老祖坟。很多人带你考察也是一世祖,二世祖的老坟,有的距今已经上千年了。其实现在的富贵,与那些坟墓毫无关系,太久远了。前些年,笔者试图按照这个思路研究,看了很多案例,现在回头看来,这样的思路走不通。时间太久远了,与现在没有太多关系了。
