土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨FSH3手持式频谱分析仪3GHz
发布于:2022-03-21 11:15:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
频率范围:100 kHz-3 GHz
高灵敏度(< –141 dBm (1 Hz),前置放大器 < –161 dBm (1 Hz))
用于分析 LTE 信号的 20 MHz 解调带宽
低测量不确定度 (< 1 dB)
与发射机系统的启动和维护相关的所有重要测量任务的测量功能
内置直流电压源(偏置)的内部跟踪发生器和 VSWR 电桥
坚固的防溅外壳,适用于野外的艰苦工作
重量轻(含电池 3 kg)和易于触及的功能键,易于操作
由于用户可配置的自动测试序列(向导),操作简单
脉冲信号的功率测量
通道功率测量
邻道功率测量
杂散发射的测量(频谱发射掩模)
用选通扫描测量脉冲信号的调制频谱
传输信号分析(连接到 BTS 或 OTA):GSM/GPRS/EDGE、WCDMA/HSDPA/HSPA 、CDMA2000?、1xEV-DO、LTE FDD/TDD、TD-SCDMA/HSDPA
故障点距离测量
二端口矢量网络分析
标量网络分析
单端口电缆损耗测量
矢量电压表
使用 GPS 接收器进行定位并提高测量精度
使用端接功率传感器进行高达 67 GHz 的高精度功率测量
高达 4 GHz 的定向功率测量
通道功率计
使用宽带功率传感器进行脉冲分析
使用 R&S FSH-K14 和 R&S FSH-K15 进行频谱图测量
使用 R&S FSH-K15 和定向天线进行干扰分析
地理标记
室内测绘
使用定向天线进行场强测量
使用各向同性天线进行场强测量
一般频谱分析
EMC 预一致性测量和通道扫描
AM 调制深度测量
谐波引起的信号失真测量
EMC问题的定位
通过键盘和旋钮快速选择功能
在任何情况下都能获得最佳的测量结果读数
使用 R&S FSH 向导只需几个步骤即可生成测试报告
通过频道表设置频率
不同语言的操作
用于记录测量结果的 R&S FSH4View 软件
通过 LAN 或 USB 远程控制
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德科技E5071C网络分析仪Agilent E5071C
Keysight是德科技E5071C网络分析仪Agilent E5071C 附加的功能: 2 或 4 端口,50 欧姆,S 参数测试仪 通过所有选项的可升级性保护您的投资 宽动态范围:测试端口动态范围 > 123 dB(典型值) 快速测量速度:39 ms @ 全 2 端口校准,1601 点 高温稳定性:0.005 dB/°C 低迹线噪声:0.004 dB RMS @ 70 kHz IFBW
