土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 爱信手动变速箱油怎么样?
爱信手动变速箱油怎么样?
发布于:2022-03-21 10:11:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  变速箱是汽车众多零配件中的一种,它是一种变更转速比和运动方向的装置,当使用一段时间后,便要及时更换变速箱油。而汽车变速箱油在市场上有较多个产品可供选购,由此,不少用户想要了解,手动变速箱油的作用有哪些?爱信手动变速箱油怎么样?
  汽车变速箱油一般分为手动变速箱油、自动变速箱油、无级变速箱油三种。手动变速箱油也就是人们常说的齿轮油;自动变速箱油则俗称排档油(ATF);无级变速箱油俗称牵引油(CVTF)变速箱油,是保持排档系统清洁的油类用品,起到润滑延长传动装置寿命的作用。
  此外,汽车变速箱油还具有抗磨减磨,润滑保护步轮、冷却散热、防腐防锈、洗涤和降低齿面冲击与噪音的效果,并且还能起到动力传递换档的关键作用,所以,汽车自动变速箱油要比手动变速箱油的质量要求要高,也正因此,在更换时这两种油绝对不能混用。
  爱信手动变速箱油来自于爱信集团,在汽车售后市场,爱信提供覆盖全车系的变速箱油系列产品,满足各种车系变速箱所需。爱信变速箱油采用高品质基础油与先进添加剂及合理的配方精心调配,在高温条件下具备卓越的抗氧化安定性和热稳定性/高剪切安定性,同时具备出色的低温流动性,提升驾驶体验、保护变速箱过度磨损并延长变速箱使用寿命。
  通过上文的介绍,相信大家对于手动变速箱油的作用以及爱信手动变速箱油产品信息都有一定了解了。总的来说,当汽车行驶一段里程后一定要及时更换变速箱油。在选购相关产品时,要先对其品牌有一个了解。更多产品信息,大家可关注爱信精机官网获悉。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
变速箱油品牌有哪些值得推荐的?
  变速箱油的作用以及更换条件,小编在之前的文章已经介绍了很多。但对于变速箱油的品牌选择和推荐还没有仔细讲述,那么,目前市场上,变速箱油品牌有哪些值得推荐的?为了方便大家了解,下面就让小编来为大家讲解下:      市场上,车主可选择的变速箱油品牌有很多,小编这里为大家推荐拉锋RAVENOL ATF T-ULV自动变速箱机油,该产品旨在通过应用两项关键技术来解决这些问题。   第一种是具有低牵引系数的高性能PAO(聚α烯烃),在高压条件下转化为低粘度。这会降低在弹性流体动力润滑(EHL)条件下滑动表面之间的剪切阻力,从而有助于改善轴承和其他组件的疲劳寿命。
