土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片安装位置怎么选?装错就亏大了!
暖气片安装位置怎么选?装错就亏大了!
发布于:2022-03-19 17:01:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖气片安装的好坏直接影响到暖气片的使用效果,而说到安装,首先想到的就行暖气片的安装位置怎么选?下面,小编就带大家一起了解一下选择安装位置的原则。
宁矮别高
热空气是向上流动的,若暖气片悬挂过高,容易使房间顶部的热量集中,人体所感觉到的实际温度低于设计温度,热空气密度相对小,安装位置较高会影响制热效果以及采暖的舒适度。
可安装在窗户下
窗下是“冷辐射”较强的地方,当室外冷空气从外窗渗透进室内时,暖气片散发的热量会直接加热周围的冷空气,与室内空气形成热对流,处在暖流区内会感到舒适。安装在窗下可以阻止冷辐射及冷空气环流,当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气流侵入。
可安装在门后、内墙
推荐安装顺序依次是窗边、门后和内墙,门和窗也是冷空气流动比较强的区域,安置在门后也有好的散热效果,但是会受到门框尺寸和装修风格是否匹配等影响。安装在门后和内墙时,可采取一些小技巧,尽量不影响审美同时起到好的散热效果。在门后放置散热片可以大大节省管道长度,另外凭借内墙的面积优势,在对角放置两组相对短一些的散热片,取代一组长散热片,散热效果也是不错的。
可安装在频繁活动的区域
客厅暖气片可安装在沙发附近,平时待的久的位置,但不要用沙发将其遮挡;餐厅可安装在餐桌旁边,如果客餐厅是连体的,暖气片厂家建议对角摆放,以增强对流效果;卫生间通常安装在马桶上边和旁边,但不建议安装在淋浴区域,避免引起腐蚀。暖气片的安装位置要注意实际采暖功能需求,不能一味迁就美观度而降低了采暖效果,从而降低生活品质。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片安装在室内的哪些地方效果较好
在安装暖气片的时候,很多用户都听人说过,暖气片安装位置会影响室内的供暖效果,实际上是这样吗?那么暖气片通常安装在哪儿的效果比较好呢? 其实,暖气片的安装位置确实是有一定讲究的,一般来说,暖气片安装位置是充分平衡了业主的实际需要和理论上的舒适性采暖需求,建议在平时使用较多的区域安装暖气片,以避免在家中不同空间形成温差,从而避免人体对温度变化的不适应。 依据房间的大小,朝向,以及室内设计的多种不同因素,尽可能不影响居室装修,灵活推荐不同风格的暖气片。暖气片安装尽量选择在窗子下面或门边等空气对流比较强的地方,这样有利于保证室内暖气的效果;管道从隐蔽处敷设,尽量利用天花板和踢脚线等隐蔽部位。
