土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 顶对来脉,紧接气脉,浅埋下葬,某富贵家族的祖坟
发布于:2022-03-19 10:10:19 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
文/陈益峰
  1、地理学需要实践
  自古以来,地理学分为实践和理论两派。总体来说,一线实践的师傅更加值得尊重。
  理论派的人往往神秘,自恃极高,搞得神神秘秘的,发明了很多独创的理论。自古的风水理论,有八成左右,完全是一些腐儒,编造的说法而已,号称祖传秘诀,实际上毫无应用价值。
  如果不参加实践,很难理解哪些理论有价值,那些理论是完全忽悠人的。现在很多神吹理论,越来越流行,究其原因,就是网络爱好者太多了,喜欢清谈,不喜欢实践的原因。
  现实中发家的坟墓峦头、理气、葬法、择日等等,与理论界流传的说法差距极大。
  下面案例为某富贵家族的祖坟,同行考察的有徒弟林敏、罗璟、姬常勇、朱江、郭宇、梁敬南等。
  2、书本葬法,多是编造的
  理论界,有很多葬法一说,常见的大概与杨公《十二杖法》、缪希雍《葬经翼·十二倒杖》、赖布衣《七十二杖法》等等,其中的葬法,多数都是发明捏造的技术,只是用来磨嘴皮的,没有太多实际价值。
  这些葬法,编造的非常复杂,但只是在这些大师的书本里存在,现实找不到任何案例可以证明。很多提法,甚至非常奇葩,等同于胡说八道。
  比如赖布衣《七十二杖法》之闪葬法,其法是:在气脉上,挖一个空圹,减轻煞气,然后在右侧挖一个空圹(kuàng,墓穴的意思),将棺木放在两个空圹中间下葬,夜里一更时候,大约是晚上戌时,打开一个一尺长的缝,将煞气逼出,以此纳龙局之贵气。
  这是标准的胡说,现实中没有一个家庭下葬,会挖两个井,这是作死的做法。
  再比如《七十二杖法》之沉葬法,其法是:深凿金井放棺,上面挖一个大的空圹,以纳地气之升,虚以接天气之降。生气冲和,而富贵得矣。
  这也是胡说,现实中下葬,无人把井完成上大下小的,基本都是长方体。 自古以来,无论皇家,还是民间,都没有使用这些奇葩的做法。
陈益峰师傅,在现场指导农民,下葬挖井。本地的下葬风俗,一般去世后三到五天下葬,拖太久,非常折磨人。下葬的一天或者头两天,挖井。
  3、现实葬法常见四种
  自古以来实践界,葬法只有两个大类,那就是前后和深浅的问题。
  关于前后的实践,现实中最常见的只有两种:
  (1)、前去气脉不旺,就顶对来脉,撞背紧接气脉下葬。
  (2)、穴后气脉峻急,就稍微脱脉,靠前虚接气脉下葬。
  至于下葬的深浅,自古以来基本就是两种做法:
  (1)、地下水偏高的区域,一般下葬很浅
  南方地区,包含四川、重庆、湖北、湖南、江浙等地带,地下水位很高。挖井深度一般在二十到五十厘米左右,这是统一的民间风俗,不敢深挖,担心水侵。
  (2)、地下水偏低的区域,一般下葬比较深
  北方地区,地下水位偏低,尤其是华北黄土高原等地形,地下水位非常低,黄土层非常深厚,民间挖井深度一般在2-3米左右。华北平原,地下水位降低,民间挖井深度在1-1.5米左右。
  总而言之,对于下葬的深度,不要擅自发明,每个地方下葬深度有固定的规矩,这是千百年老百姓的经验总结,没有必要去更改和挑战。
  古代皇陵选址一般在高大的土岗之上,挖井很深,全是深埋。西汉皇陵地宫深度,一般有25米以上,明代定陵地宫深度,距地面27米深。清代乾隆的裕陵地宫,距离地面大约15米深,明代朱元璋孝陵地宫,距离地面有40米深。
上图为一个富贵人家的爷爷的祖坟,下葬距今六十多年,其后人出现两个富贵,其中一个为处长。
大龙侧面出粗乳,跌落下深沟,脚下开坪结穴。
陈益峰师傅,与徒弟朱江等,在山里研究墓碑的气色变化。
  气脉陡降峻急,但是尽端生气不旺,所以顶对来脉,撞背下葬。其实对常见的葬法,也可以理解为两种,
  (1)、顶对土坎,紧接气脉下葬
  (2)、稍微脱脉,靠前闪煞下葬。
  此地就是第一种常见的安葬法。葬法不对不对,是吉凶的关键之一,如果葬法失误,不能承接旺脉,很难发家。
川渝、湖南等地,地下水位太高,一般挖井的深度,在30-50厘米左右,没有人敢于发明创造。至于具体多深,需要依赖地理先生的现场眼力。
鸟瞰粗乳尽头开阳结穴,穴前兜唇圆整,穴后生气兴旺。由于此地,当年下葬没有使用罗盘,农民自然立向,所以笔者就谈分金理气。
  此地,穴前明堂右高左低,没有龙虎没有下手,没有局势,没有朝案。左侧龙砂,做下手,不回头顾穴,反而随水而走。龙山随水走,便断买田笔。
  此地,地块依然稍微倾斜,右高左低,近处没有蝉翼牛角。只是穴后气脉陡峻,有土脉入穴,生旺舒展,以致后人发迹。当地老人说,此坟虽然是土堆,但是不经上坟,坟墓从来不塌陷,况且有日渐隆起之状,这是风水好,地脉旺的原因造成的。
红黄财兴人丁旺,紫气应知产贵儿。此坟气色远看有红黄之样,微微透出紫气,主后人发家发贵。
  侧看坟墓,为简单的土堆,民间总说发家多是烂土堆。此例就是如此,当年家庭贫穷,其爷爷是穷苦人,去世后,没有择日,第二天早晨就下葬了。关于选地,是村里几个明白人,就近选地下葬。
  要特别注意,自古以来,无论什么家庭,自古以来都是重视风水,但是民间实践的风水技术和理论界的风水技术,差距很大。只是富贵人家请明师下葬,老百姓自己选地下葬。但是现在的富贵,多出自穷苦人家,不是明师服务的富贵人家。
鸟瞰坟墓地形,大龙侧面挂果结穴,山区结地,常常没有形成局势,多是孤军奋斗,只得一丝旺脉入穴即可。
穴前小沟水右水倒左,无回头眷恋之态势,步步不回头,无情无意。
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
有脉无气,四个坟墓都绝后了
文/陈益峰   地理之法,不是迷信,隐晦而神奇,其规律也不太明显。地下隐隐冒出的生气,常常孕育了富贵家庭。发家的富贵,其地形,常常出乎意料。   1、石柱杨家,天葬之后,大发   石柱本地有一个杨氏家族,清朝后期开始发家,直至解放前,拥有私人武装,民团数个,割据地方百余年。其家族发家的祖坟,在一个烧炭的窑子里。当年杨氏老人太穷,去赶集回来,遇到大雨,跑到炭窑子躲雨,结果大雨倾盆,一个炸雷之后,杨氏老人,炭窑垮了,就被掩埋在窑子里,家庭太穷,也就没有挖出来了。这就是标准的天葬。
