土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 江西冷却塔、吉安冷却塔哪里好?圆形冷却塔、方形冷却塔
冷却塔(The cooling tower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。
冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。
特点
可 靠:外置式水轮机的独特、理性化设计,安装在冷却塔风筒外面,便于维护维修保养, 结构与传统冷却塔电机、减速箱相同,取消传统电机的机械噪音和故障率,运转平稳,可靠性高。
冷效保证:随着季节的变化,冷却系统会有所变化。外置式水轮机独特设计三个制动阀使风机转速随循环水流量的增减而增减,风量也随之增减,使冷却塔的气水比稳定在运行效果;
环 保 :外置式水轮机取代电机后,降低机械噪音和振动,减少用户能源。
节 能 :充分利用循环水系统的回水压力转换为机械能,外置式水轮机取代电机驱动,节能。
安 全:从根本上杜绝了电机、电控和漏电烧毁损坏的故障,为安全持续运行提供了保障,可在任何需防爆的环境下安全运行。
应用
冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。具体划分,如下:
A、空气室温调节类:空调设备、冷库、冷藏室、冷冻、冷暖空调等;
B、制造业及加工类:食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等;
C、机械运转降温类:发电机、汽轮机、空压机、油压机、引擎等;
D、其他类行业
冷却塔的作用是将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。
江西冷却塔选良丹冷却塔、耐腐蚀,高度低,重量轻,较少受布置场地的限制。
全部回答(2 )
  • zjh961130
    联系电话18370632017
    2022-05-19 10:44:19 来自 PC 评论 举报
  • zjh961130
    江西冷却塔选良丹冷却塔
    2022-03-19 09:44:19 来自 PC 评论 举报
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
