土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ EDI高纯水设备的除盐效果以及优势
EDI高纯水设备的除盐效果以及优势
发布于:2022-03-18 16:17:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
EDI高纯水设备是制取工业超纯水的设备之一,是反渗透技术和离子交换技术相结合的纯水制造技术。它巧妙的将电渗析和离子交换技术相结合,利用两端电极高压使水中带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂以加速离子移动去除,从而达到水纯化的目的。超纯水设备可用来进行除盐、脱盐处理,这也是目前纯化水设备中较常用的技术。那么EDI高纯水设备的除盐效果怎么样呢?
EDI高纯水设备在设计上,采用成熟、可靠、自动化程度高的两级反渗透纯水设备+EDI+精混床除盐水处理工艺,在EDI除盐过程中,离子在电场作用下通过离子交换膜被清除。同时,水分子在电场作用下产生氢离子和氢氧根离子,这些离子对离子交换树脂进行连续再生,以使离子保持良好状态。EDI设施的除盐率可以高达99%以上,如果在EDI之前使用反渗透设备对水进行初步除盐,再经EDI除盐就可以生产出电阻率高达18.2兆欧.CM以上的超纯水。
  因此,EDI高纯水设备的除盐效果非常好,甚至高于传统的纯水设备。专家提醒高纯水设备制出纯水后不可长时间置放,因为时间久了将会影响水的电导率以及电阻率等,而带路环保的EDI高纯水设备可以根据用户每小时所需用水量大小进行定制。
  选择带路环保EDI高纯水设备的优势:
1. 可连续稳定生产出高品质纯水,无化学药剂,不产生二次污染
2. 脱盐率高,产水量大
3. 日常保养,操作简单,劳动强度低
4. 结构紧凑,占地面积小
5. 运行成本低,维护方便,
  高纯水设备制取的纯水可应用于电子行业、实验室用水、医疗、制药工业、食品用水等行业,一些用水水质要求高的都可使用EDI高纯水设备。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-19 07:20:19
    yj蓝天 板凳
    EDI高纯水设备在设计上,采用成熟、可靠、自动化程度高的两级反渗透纯水设备 EDI 精混床除盐水处理工艺,在EDI除盐过程中,离子在电场作用下通过离子交换膜被清除。同时,水分子在电场作用下产生氢离子和氢氧根离子,这些离子对离子交换树脂进行连续再生,以使离子保持良好状态
    2022-03-19 07:12:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
春汛期污水厂如何做好工艺调整
春季江河水位上涨的现象。多因春季气候转暖,冰雪融化而引起,也有因冷暖气流交替,致霪雨霏霏,乃至暴雨而引起”春汛”。汛期污水厂如何做好工艺调整?一般来说,正常运行的污水厂有一定的抗冲击能力。在遇到紧急情况时,应及时启动应急预案,优先安排工作人员撤离至安全区域,避免出现因盲目抢修而引发的触电、溺水事故。具体整理为以下7点:  暴雨后清渣 1、加强现场巡视和监管。
