长期使用后,机架不可避免地会变形。我们应该如何处理这种情况
1。检查板框压滤机固定螺钉是否拧紧。板的一端正常拧紧,油缸座底部的螺钉不允许拧紧
2。滤板和滤布清洁安装整齐后,观察框架的倾斜和弯曲方向。按顺序将滤板朝向挡板布置。如果主梁向左弯曲,将15-20块滤板留在弯曲位置,用力拉至45°,向右倾斜,其他滤板按顺序排列在压缩板的末端。按下开始按钮以按下滤板。此时 45°角滤板向右推力,注意压力控制,达到平衡点后松开滤板
滤板表面有凹坑和凸台支撑滤布。滤板的中心和角落有通孔。组装完成后,形成一个完整的通道,以供给悬浮液、洗涤水并引出滤液。滤板两侧有手柄,手柄支撑在横梁上,滤板由压紧装置压紧。滤板之间的滤布起到密封作用。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
关于叠螺式污泥脱水机的问题看资料叠螺式污泥脱水机可省略污泥浓缩池和调理池,请问叠螺式污泥脱水机处理污水浓度的适应范围是多少?没有上下限吗?是否需要将污水处理至相应浓度后才能进机器处理?叠螺式污泥脱水机对于不同浓度污水的PAM耗材浓度是多少?
只看楼主 我来说两句 抢板凳如果主梁向左弯曲,将15-20块滤板留在弯曲位置,用力拉至45°,向右倾斜,其他滤板按顺序排列在压缩板的末端。按下开始按钮以按下滤板。此时 45°角滤板向右推力,注意压力控制,达到平衡点后松开滤板
