土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 【干货】污水处理中COD和BOD之间的区别与联系?
发布于:2022-03-18 14:46:18 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
污水处理过程中,通常每个环节都会涉及水质检测,在水质监测指标中,最常见也是最重要的两个指标就是COD和BOD。那么这两个指标的含义是什么,他们之间又有什么区别和联系呢?
什么是BOD?
BOD即生化需氧量又称生化耗氧量(Biochemical Oxygen Demand,简写为BOD),是指在有氧的条件下,水中微生物分解有机物的生物化学过程中所需溶解氧的质量浓度。
为了使BOD检测数值有可比性,一般规定一个时间周期,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天时间,称为五日生化需氧量,记作BOD 5 ,相应地还有BOD 10 、BOD 20 。BOD以毫克/升或百分率、ppm表示。它是反映水中有机污染物含量的一个综合指标。
什么是COD?
COD 即 化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,简写为 COD ),是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它反映了水中受物质污染的程度,化学需氧量越大,说明水中受有机物的污染越严重。
COD以mg/L表示,据水质监测仪器检测出的COD数值,可将水质可分为五大类:其中一类和二类COD≤15mg/L,基本上能达到饮用水标准;数值大于二类时为污染水质,其中三类COD≤20mg/L、四类COD≤30mg/L、五类COD≤40mg/L。COD数值越高,污染就越严重。
BOD和COD的区别
1、从含义区分
在污水处理过程中,有机物质有上百种,对这些有机物质进行逐一分析,既耗时间,又耗药品。经过研究发现,所有的有机物质都有二个共性,一是它们都由碳氢组成;二是绝大多数的有机物质能够化学氧化或被微生物氧化,它们的碳和氢分别与氧形成无毒无害的二氧化碳和水。
污水中的有机物质不论是在化学氧化过程中还是在生物氧化过程中都要消耗氧,废水中的有机物质愈多,则消耗的氧量也愈多,二者之间是呈正比例关系的。于是,将污水用化学药剂氧化所消耗的氧量称为COD(化学需氧量),将污水中微生物氧化所消耗的氧量称为BOD(生化需氧量)。
2、从测定方法区分
COD是化学需氧量,是用化学方法测定水中污染程度。BOD是生化需氧量,是用生物化学的方法测定水中污染物。
COD与BOD比较,COD的测定不受水质条件限制,测定的时间短。但是COD不能区分可被生物氧化的和难以被生物氧化的有机物,不能表示出微生物所能氧化的有机物量,而且化学氧化剂不仅不能氧化全部有机物,反而会把某些还原性的无机物也氧化了。所以采用BOD作为有机物污染程度的指标较为合适,在水质条件限制不能做BOD测定时,可用COD代替。水质相对稳定条件下,COD与BOD之间有一定关系:一般重铬酸钾法COD>BOD5>高锰酸钾法COD。
实际上,COD不只单单反应水中有机物,它还能表示水中具有还原性质的无机物质,如:硫化物、亚铁离子、亚硫酸钠等。比如污水中的亚铁离子在中和池中没有完全去除掉的话,在生化处理出水中,有亚铁离子存在,出水COD可能会超标。
BOD和COD的关系
COD和BOD都是表征污水中有机污染物浓度的指标。 污水中的有机物质,有的可以被生物氧化的(如葡萄糖和乙醇),有的只能部分被生物氧化降解(如甲醇),还有一部分有机物是不能被生物氧化降解的,并且还有一定的毒性(某些表面活性剂)。 这样,可以把污水中的有机物分成二个部分,可生化降解和不可生化降解的有机物。 习惯上,COD基本上表示污水中所有的有机物,BOD是污水中可以生物降解的有机物,因此COD与BOD的差值,可表示污水中不能生物降解的有机物。
此外,5日生化需氧量与化学需氧量的比值( BOD 5 /COD)是污水可生化降解性的指标。公式表示为 BOD 5 /COD=(1-α)×(K/V) 。式中:α为生化难以降解部分CODNB与COD之比;K为BOD5与最终生化需氧量BODU之比,为常数。从式中可以看出BOD5/COD值随α增大而减小,故这一比值可反映污水可生化降解性的功能。通常以BOD5/COD=0.3为污水可生化降解的下限。
本文来源于:网络
本文来源于网络 。本号对转载、分享、陈述、观点保持中立,目的仅在于传递更多信息。版权归原来源、原作者。
如有版权方面不当之处,欢迎及时回消息告知我,本号将尽快处理。谢谢!
    yj蓝天 沙发
    2022-03-20 07:59:20
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
广东省惠东县大岭(产业转移工业园)污水处理厂二期工程设备采购项目招标
来源:北极星水处理网 3月15日,惠东县北控水质净化有限公司惠东县大岭(产业转移工业园)污水处理厂二期工程设备采购项目公开招标公告发布,项目需采购1批惠东县大岭(产业转移工业园)污水处理厂二期工程工艺设备;1批惠东县大岭(产业转移工业园)污水处理厂二期工程电气设备;1批惠东县大岭(产业转移工业园)污水处理厂二期工程自控设备;1批惠东县大岭(产业转移工业园)污水处理厂二期工程视频监控设备,预算金额为2198.7371万元,合同履行期限为自合同签订之日起至2022年5月30日内完成货物的供货、安装调试与验收。
