目录
一、 力学手算
1. 简支梁内力和挠度计算
2. 简支梁截面应力计算
二、 Midas计算分析
1. 建模、计算、加载
2. 结果解读——反力
3. 结果解读——变形
4. 结果解读——内力
5. 结果解读——应力
6. 结果解读——梁单元详细结果
力学手算
Midas计算分析
3、结果解读——变形
杆件内力符号
注:对于梁单元局部坐标系中内力(或应力)正负号的约定,程序中的约定是和材料力学教材里面的约定是一致的。
对于过程中常用的My及Mz的方向,和单元坐标轴x、y、z的方向有关,可以这样简单理解:
对My,因为是使得整个杆件在xz平面内发生弯曲,当My使得杆件在z轴的负向受拉时,My的值为正。
对Mz,因为是使得整个杆件在xy平面内发生弯曲,当Mz使得杆件在y轴的负向受拉时,Mz的值为正。
内力
在下列各项中选择输出的内力分量。
Fx :单元局部坐标系 x 轴方向的轴力。
Fy :单元局部坐标系 y 轴方向的剪力。
Fz :单元局部坐标系 z 轴方向的剪力。
Fy、Fz :同时输出单元局部坐标系 y、z 轴方向的剪力。
Mx :绕单元局部坐标系 x 轴方向的扭矩。
My :绕单元局部坐标系 y 轴方向的弯矩。
Mz :绕单元局部坐标系 z 轴方向的弯矩。
Myz :同时输出绕单元局部坐标系 y、z 轴方向的弯矩。
注:
勾选内力 Fx 时同时勾选 查看桁架内力 ,可同时显示梁单元和桁架单元的轴力。
勾选 仅桁架单元内力 ,只显示桁架单元的轴力。
输出位置
指定梁单元内力值的输出位置。仅在选择输出" 数值 "时,该项才会被激活。
i :显示梁单元起始节点(N1)处的内力值。
中心 :显示梁单元跨中处的内力值。
j :显示梁单元结束节点(N2)处的内力值。
绝对最大 :将梁单元的四等分点中绝对最大内力值,作为梁单元中心的内力输出。
Min/Max :将梁单元的四等分点中最小和最大内力值,作为梁单元中心的内力输出。
全部 :同时显示起始节点 i 、结束节点 j 以及中心点的内力。
按构件: 按照构件显示。需首先在“设计->一般设计参数->指定构件”中指定构件后使用。
应力
在下列各项中选择输出应力分量。
Sax:单元局部坐标系x轴方向的轴向应力。
Ssy :单元局部坐标系 y 轴方向的剪应力。
Ssz :单元局部坐标系 z 轴方向的剪应力。
Sby :在单元局部坐标系下由绕 z 轴的弯曲引起的沿y方向变化的弯曲应力。
Sbz :在单元局部坐标系下由绕 y 轴的弯曲引起的沿z方向变化的弯曲应力。
组合应力 :轴力产生的应力加上两个方向弯矩产生的应力(Sax+Sby+Sbz)。
最大值 :在1、2、3、4位置中组合应力的最大值。
1、2、3、4 :( )内y和z表示所处的位置,如1(-y, z)表示1号点位置在-y、+z位置。
应力
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
