土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 脚手架工程施工技术交底培训讲义
脚手架工程施工技术交底培训讲义
发布于:2022-03-18 13:06:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
希望对大家有用
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    落地式和悬挑式钢管脚手架的搭设交底和验收很重要,      现场指导,现场沟通解决搭设过程中的问题,保证外架的安全。
    2022-03-19 07:32:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
外门窗如何防渗漏?工艺做法值得一看!
第一节 外保温、无副框门窗安装防渗漏做法 1 安装固定片  门窗框与墙体一般采用固定片连接,固定片以 1.5mm 的镀锌钢板裁制,长度根据现场需求加工。首先将固定片安装到门窗框上,采 用直径 3.2mm 的钻头在门窗框上钻孔,然后将十字盘头自攻螺丝 M4X20mm 拧入,不得直接捶击钉入。左右两侧固片的安装位置应根 据预留的砼位置确定,以保证门窗框安装牢固;上下两侧固定片距门窗框角部的距离不大于 150mm,其余部位的固定片中心中不大 于 500mm,且均匀分布。
