土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 为什么工地上禁止使用拖线板?监理人来看看!
发布于:2022-03-18 10:50:18 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
正文如下:
多孔拖线板
为什么工地上禁止使用拖线板?管理人员去检查制止的时候工人不理解,带有抵触情绪,他们只体会带来的方便,没有认识到拖线板在工地的缺点。
根据巜施工现场临时用电安全技术规范》以及多年的临电管理经验和大家讨论一下这个话题。
多孔拖线板俗称摔不烂
日常生活中用电几乎都用到了拖线板,确实给大家带来很多方便。拖线板全部是塑料制品,拖线板的铜片非常单薄并且有多个插孔,一字排开,所以只能使用功率较小的电器,工地上大多设备几乎都在2kw以上,如果长时间使用会造成拖线板铜排发热甚至发烫,导致烧坏拖线板,因为没有保护零线(pe线)不会跳闸,工人极易发生触电事故。
国家颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》强制规定施工使用临电要求:每一台设备必须要有自己的专用开关箱,专用开关箱有漏电保护装置,并且规定漏电动作电流≤15mA,动作时间≤0.1s,一旦触电及时阻断电源,规范还强制要求必须是“一机,一闸,一漏,一箱”就是每台电箱只能有一个空气开关,一个漏电保护器,并且只能供一台机具使用,规范强制要求严禁一闸多机,也就是说,严禁同一个开关箱同时控制2台或2台以上设备,(含插痤)。
多孔拖线板
大家都知道拖线板实际上就是多孔插座,列举一些缺点让大家认识:
拖线板第一个最大的缺陷没有漏电保护装置,一旦触电不会跳闸阻断电源,危及施工人员人身安全。
拖线板是塑料制品,不耐压,不耐砸,不耐踩,工地上到处都是较重的材料,砸在拖线板上,容易砸坏了,这是第二个缺点。
施工人员使用拖线板总是一直放在地上,在潮湿的环境下很容易进水,也很容易接触金属物体,这是第三个缺点。
第四个缺点,拖线板的插孔与用电设备的插头频繁拔插,很容易造成接触不牢,造成了虚接,拖线板和用电设备都会受到很大伤害。
拖线板属于民用设备,只能在家里用在小型电器中,如果有大功率电器也不能使用,最好用三孔插座和五孔插座来代替。
其实我们国家禁止使用多孔拖线板已经有12年了,但是实际情况一直在使用,个别管理松懈的工地还会出现,杜绝不完。
但是在这里奉劝大家,工地上绝不能使用拖线板,希望大家能够深刻认识到拖线板的危害。
  • cof1637722600834
    确实用插线板在现场很常见,屡禁不止,能否制造一个符合要求的,在现场也容易使用的如插线板一样功能的,方便施工?
    2022-03-30 17:38:30
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
表A.0.1总监理工程师任命书
表 A.0.1 总监理工程师任命书 (法人代表签字,盖单位公章)
