当下,随着人们生活水平的提升,越来越多的家庭用户选择安装中央空调产品,来提高装修美观度和居住舒适度。值得注意的是,中央空调产品强调 “三分产品,七分安装”,尤其是要用于日常生活中的使用,安装环节就显得更加重要。
作为半成品设备,家用中央空调如果安装不合格,后续的使用中也会带来很多的麻烦,因此家用中央空调的安装一定要注意验收,做好检查工作,避免留下隐患。
那么,安装中央空调需要做哪些方面的验收呢?
安装前的验收
众所周知,中央空调需要配上辅料进行安装,安装前主要的工作是施工现场的定位以及材料的入场。作为业主方需要验收的是设备以及安装材料是否与签订的合同一致。
设备主要是指中央空调的室外机和室内机的品牌、型号以及功率等,为了避免翻新机或者非正规机组,可以查验中央空调的机身码(每一台空调都有独立的编码);安装材料的验收主要是对安装材料的品牌、规格以及数量进行确认,避免某些商家偷梁换柱,损害业主利益。
施工过程中的验收
施工过程中的验收主要包括:设备安装位置的确认、管线安装是否规范等。
作为业主需要验收的是设备安装位置的确认,检查所有室内机和室外机是否安装在施工图上标识的位置,并且要确认所有设备安装都是牢固可靠的,例如室内机采用双螺母固定,室外机添加减震垫,室内机的出风口和回风口与室内安装的柜体没有冲突,室内机的风口安装要避免障碍物遮挡以及避免出回风短路的情况等。
管线布置上亦最能凸显出安装人员的专业性,管道外侧的保温管上应贴上警示标贴,避免后期工人施工队管道进行移动和破坏。另外,在冷凝水管安装时要预留出足够的坡度(不小于1%),还需要注意冷凝水管的排气处理,便于管道中的水流更容易排出,不会出现积气的现象,进而出现冷凝水倒流,这是很多中央空调出现漏水的主要原因。
此外,需要检查中央空调的外机电源线、内机电源线以及温度控制信号线安装是否合理到位,电源线都需要穿上线管,方便以后维护和替换,且电源线要减少在隐蔽空间的接头数量。
安装完成后的调试验收
中央空调产品的全部完工几乎是在装修的尾声,所有的出风口和回风口安装完毕、温度控制面板安装完毕、电源线连接完毕后就是对中央空调效果的测试。主要包括:测试中央空调效果是否达标、设备运转时噪音是否符合标准、运行期间安全隐患需要排查。
验收空调的使用效果时,需要检测室内机风口的出风情况,出风温度是否能够达到设定要求,可以记录下中央空调每两个小时的温度变化,判断中央空调的冷热效果是否符合标准,同时进一步测试中央空调的各个功能,学习并了解操作方式。
其次,空调实际使用过程中的分贝标准也应当注意,在正常的工作模式下,中央空调应该无振动、平稳地运行,并且发出的噪音符合设计的标准。如果出现震动较大,噪音异常等情况时,要对安装结果进行检查,还需要对设备内部和参数进行调试和检查,及时做好维修处理。
另外,调试使用期间,也应对空调运行过程中的排水和电源进行检查,判断是否存在漏水和漏电的情况,由专业的人员采用专业的仪器进行检查并验收。
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板挺好的资料,对非专业人士验收家中空调有很好的指导
这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
