锥螺纹钢筋接头工艺标准
1 范围
本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径16~40mm的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的同径或异径钢筋的连接。所连接钢筋直径之差不宜超过9mm。
采用锥螺纹钢筋接头应经设计人员同意。
2 2 施工准备
2.1 材料及主要机具:
2.1.1 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。
2.1.2 连接套应符合以下要求:
2.1.2.1 有明显的规格标记(如32或32)。
2.1.2.2 锥孔用塑料密封盖封住。
2.1.2.3 同径或异径连接套尺寸在表4-25的规定范围。
连接套规格尺寸表 表4-25
| 连接套规格标记 | 外径不小于(mm) | 长度不小于(mm) |
| 16、16 | 25 -0.5 | 65 -0.5 |
| 18、18 | 28 -0.5 | 75 -0.5 |
| 20、20 | 30 -0.5 | 85 -0.5 |
| 22、22 | 32 -0.5 | 95 -0.5 |
| 25、25 | 35 -0.5 | 95 -0.5 |
| 28、28 | 39 -0.5 | 105 -0.5 |
| 32、32 | 44 -0.5 | 115 -0.5 |
| 36、36 | 48 -0.5 | 125 -0.5 |
| 40、40 | 52 -0.5 | 135 -0.5 |
2.1.2.4 锥螺纹塞规拧入连接套后,连接套的大端边缘应在锥螺纹塞规大端的缺口范围内(图4-36)。
2.1.2.5 有产品合格证。
2.1.2.6 连接套应分类包装存放,不得混淆和锈蚀。
2.1.3 主要机具:
2.1.3.1 钢筋套丝机:型号为SZ-50A,或其它可套制直径16mm及以上的Ⅱ、Ⅲ级钢筋的套丝机。
3.1.3.2 量规:量规包括牙形规、卡规和锥形螺纹塞规。
牙形规是用来检查钢筋连接端的锥螺纹牙形加工质量的量规。
卡规是用来检查钢筋连接端的锥螺纹小端直径的量规。
锥螺纹塞规是用来检查锥螺纹连接套的加工质量的量规。
2.1.3.3 力矩板手:力矩扳手必须经计量管理部门批准,有制造计量器具许可证的生产厂生产的产品。力矩扳手需定期经计量管理部门批准生产的扭力仪检定,检定合格后方准使用。检定期限每半年一次,且新开工工程必须先进行检定方可使用。
2.2 作业条件:
2.2.1 操作工人(包括套丝的工人)必须经专门培训,并经考试合格后方可上岗。
2.2.2 接头位置应符合规定。
2.2.3 熟悉图纸,做好技术交底。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
钢筋下料→钢筋套丝→接头单体试件试验→钢筋连接→质量检查
3.2 钢筋下料可用钢筋切断机或砂轮锯,不得用气割下料。钢筋下料时,要求钢筋端面与钢筋轴线垂直,端头不得弯曲、不得出现马蹄形。
3.3 钢筋套丝:
3.3.1 套丝机必须用水溶性切削冷却润滑液,不得用机油润滑或不加润滑液套丝。
3.3.2 钢筋套丝质量必须用牙形规与卡规检查,钢筋的牙形必须与牙形规相吻合,其小端直径必须在卡规上标出的允许误差之内,锥螺纹丝扣完整牙数不得小于表4-26的规定值。
锥螺纹丝扣完整牙数 表4-26
| 钢筋直径(mm) | 完整牙数不小于(个) |
| 16~18 | 5 |
| 20~22 | 7 |
| 25~28 | 8 |
| 32 | 10 |
| 36 | 11 |
| 40 | 12 |
3.3.3 在操作工人自检的基础上,质检员必须每批抽检3%,且不少于3个,并填写检验记录(见附表1)。
3.3.4 检查合格的钢筋锥螺纹,应立即将其一端拧上塑料保护帽,另一端按规定的力矩值,用扭力扳手拧紧连接套。
3.4 接头单体试件试验:
3.4.1 试件数量:每种规格接头,每300个为一批,不足300个也作为一批,每批做3根试件。
3.4.2 试件制作:施工作业之前,从施工现场截取工程用的钢筋长300mm若干根,接头单体试件长度不小于600mm。将其一头套成锥螺纹,用牙形规和卡规检查锥螺纹丝头的加工质量(图4-37)。当其牙形与牙形规吻合,小端直径在卡规上标出的允许误差之内,则判定锥螺纹丝头为合格品,然后再用锥螺纹塞规。检查同规格连接套的加工质量。当连接套的大端边缘在锥螺纹塞规大端缺口范围内时,连接套为合格品。
3.4.3 接头的拧紧力矩值应符合表4-27的规定值。
接头的拧紧力矩值 表4-27
| 钢筋直径(mm) | 16 | 18 | 20 | 22 | 25~28 | 32 | 36~40 |
| 拧紧力矩(N.m) | 118 | 145 | 177 | 216 | 275 | 314 | 343 |
3.4.4 试件的拉伸试验应符合以下要求:
3.4.4.1 屈服强度实测值不小于钢筋的屈服强度标准值。
3.4.4.2 抗拉强度实测值与钢筋屈服强度标准值的比值不小于1.35(异径钢筋接头以小径钢筋强度为准)。
如有1根试件达不到上述要求值,应再取双倍试件试验。当全部试件合格后,方可进行连接施工。如仍有1根试件不合格,则判定该批连接件不合格,不准使用。
3.4.4.3 填写接头拉伸试验报告(见附表2)。
3.5 钢筋连接:
3.5.1 连接套规格与钢筋规格必须一致。
3.5.2 连接之前应检查钢筋锥螺纹及连接套锥螺纹是否完好无损。钢筋锥螺纹丝头上如发现杂物或锈蚀,可用钢丝刷清除。
3.5.3 将带有连接套的钢筋拧到待接钢筋上,然后按表4-27规定的力矩值,用力矩扳手拧紧接头。当听到力矩扳手发出“卡塔”响声时,即达到接头的拧紧值。钢筋连接的操作见图4-38( a )、( b )、( c )所示。连接水平钢筋时,必须先将钢筋托平对正用手拧进,再按图示操作。
3.5.4 连接完的接头必须立即用油漆作上标记,防止漏拧。
3.6 质量检查:在钢筋连接生产中,操作工人应认真逐个检查接头的外观质量,外露丝扣不得超过1个完整扣。如发现外露丝扣超过1个完整扣,应重拧或查找原因及时消除。不能消除时,应报告有关技术人员作出处理。
专职质量检查人员要抽查接头的外观质量,并用力矩扳手抽检接头的拧紧力矩,并填写抽检记录(见附表3)。发现不合格时应及时处理。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。
检验方法:检查出厂质量证明书和试验报告单。
4.1.2 连接套的规格和质量必须符合要求。
检验方法:检查产品合格证。
4.1.3 接头的强度必须合格。
每种规格接头,每300个为一批,不足300个也作为一批,每批做3根试件作拉力试验。
检查方法:检查接头拉伸试验报告。
4.1.4 接头拧紧力矩值的抽检必须合格。
梁、柱构件:每个构件抽验1个接头。
板、墙、基础底板:一个楼层每100个接头为一批,不足100个也作为一批,每批抽验3个接头。
抽查接头的拧紧力矩值必须全部合格。如有1个构件中的1个接头达不到规定的拧紧力矩值,则该构件的接头必须全部逐个拧到规定的力矩值。
检验方法:检查锥螺纹钢筋接头施工抽检记录。
4.1.5 钢筋的规格、接头的位置、同一区段内有接头钢筋面积的百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定。
检验方法:观察或尺量检查。
4.2 基本项目:
锥螺纹接头的外露丝扣不得超过1个完整扣,否则应重新拧紧接头或进行加固处理。
检查方法:观察检查。
5 成品保护
注意对连接套和已套丝钢筋丝扣的保护,不得损坏丝扣,丝扣上不得粘有水泥浆等污物。
6 应注意的质量问题
6.1 必须分开施工用和检验用的力矩扳手,不能混用,以保证力矩检验值准确。
6.2 钢筋在套丝前,必须对钢筋规格及外观质量进行检查。如发现钢筋端头弯曲,必须先进行调直处理。钢筋边肋尺寸如超差,要先将端头边肋砸扁方可使用。
6.3 钢筋套丝,操作前应先调整好定位尺的位置,并按照钢筋规格配以相对应的加工导向套。对于大直径钢筋要分次车削到规定的尺寸,以保证丝扣精度,避免损坏梳刀。
6.4 对个别经检验不合格的接头,可采用电弧焊贴角焊缝方法补强,但其焊缝高度和厚度应由施工、设计、监理人员共同确定,持有焊工考试合格证的人员才能施焊。
6.5 锥螺纹接头施工应由具有资质证明的专门施工队伍承包施工。
7 质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录:
7.1 钢筋出厂质量证明书或试验报告单。
7.2 钢筋机械性能试验报告。
7.3 连接套合格证。
7.4 接头强度检验报告。
7.5 接头拧紧力矩值的抽检记录。
锥螺纹钢筋接头拉伸试验报告
工程名称: 结构层数: 构件种类: 附表1
| 试件
编号 |
钢筋
规格 (mm) |
横断
面积 (mm 2 ) |
屈服
拉力 (kN) |
极限
拉力 (kN) |
屈服
强度 (kN/mm 2 ) |
强度
极限 (kN/mm 2 ) |
屈服强度实侧值 | 强度极限实测值 |
| 屈服强度标准值(倍) | 屈服强度标准值(倍) | |||||||
| 试验
结论 |
1.钢筋的屈服强度实测值不小于钢筋的屈服强度标准值。
2.钢筋接头的抗拉强度实测值与钢筋屈服强度标准值的比值不小于1.35倍。 |
试验单位: 试验负责人: 试验员: 试验日期:
钢筋锥螺纹加工检验记录
附表2
| 工程名称 | 结构层数 | |||||
| 加工数量 | 抽检数量 | 构件种类 | ||||
| 序号 | 钢筋规格 | 螺纹牙形 | 小端直径 | 完整丝扣数 | 检验结论 | |
备
注:
1.按加工每批钢筋锥螺纹数的3%抽检;
2.螺纹牙形与牙形规牙形吻合为合格打“√”,否则打“×”; 3.锥螺纹小端直径在卡规允差范围内合格打“√”,否则打“×”; 4.各种规格钢筋锥螺纹最少完整丝扣数,合格的在下表里打“√”; ?16~?18?20~?22?25~?28?32?36?405扣7扣8扣10扣11扣12扣
5.锥螺纹丝头有一项不合格即为不合格品,则该批丝头要逐个复检。 |
检验单位: 检验员签字:
检验日期: 技术负责人:
锥螺纹钢筋接头施工抽检记录
附表3
| 工程名称 | 检查日期 | ||||
| 结构层次 | 构件种类 | 接头位置 | |||
| 钢筋规格 | 接头编号 | 规定力矩值(kg-m) | 检验力矩值
(kg-m) |
检验结论 | |
| 施工力矩值(kg-m) | |||||
检验结论:合格√,不合格×。 检验人员:
抽检单位: 技术负责人
免费1人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
女子实名举报央企高管隐婚与其同居,上级单位介入调查3月12日,实名举报央企高管王某某的女子“婉婉”,轻生获救后首次出现在社交平台。王某某曾劝她不要把事情闹大,并表示愿意付一年的薪水当“封口费”。王某某原为中国交建一公局集团有限公司(下称“中交一公局”)项目总经济师,年薪约100万元,“婉婉”拒绝了这笔交易,仍坚持举报。 ▲“婉婉”实名举报视频截图 本文图片来源/封面新闻 2021年11月以来,“婉婉”多次向王某某所在单位和纪检监察部门举报,行贿受贿、瞒报安全生产责任事故、与多名女子有过权色交易、截留巨额公款吃利息等问题,均在举报内容之列。“婉婉”称,她本人,曾与隐瞒已婚事实的王某某同居一年半,期间曾怀孕流产,还被言语辱骂甚至暴力殴打。
