由上、下午两个部分组成(共约1000个知识点)。上午段为公共基础(注册结构、注册岩土等等,都考这个公共基础);下午的为专业基础,这里给出了注册岩土的。
一、上午:勘察设计注册工程师资格考试——公共基础考试
(约650个知识点)
Ⅰ. 工程科学基础(共78题)
数学基础 24题; 理论力学基础 12题
物理基础 12题; 材料力学基础 12题
化学基础 10题; 流体力学基础 8题
Ⅱ. 现代技术基础(共28题)
电气技术基础 12题;计算机基础 10题
信号与信息基础 6题
Ⅲ. 工程管理基础(共14题)
工程经济基础 8题; 法律法规 6题
注:试卷题目数量合计120题,每题1分,满分为120分。考试时间为4小时。
二、下午:注册土木工程师(岩土)执业资格考试基础考试
(约350个知识点)
土木工程材料 7题; 工程测量5题
职业法规4题; 土木工程施工与管理5题
结构力学与结构设计12题; 岩体力学与土力学7题
工程地质10题; 岩体工程与基础工程10题
注:试卷题目数量合计60题,每题2分,满分为120分。考试时间为4小时。
一、上午
勘察设计注册工程师资格考试
公共基础考试大纲
I. 工程科学基础
一. 数学24题
1.1 空间解析几何
向量的线性运算;向量的数量积、向量积及混合积;两向量垂直、平行的条件;直线方程;平面方程;平面与平面、直线与直线、平面与直线之间的位置关系;点到平面、直线的距离;球面、母线平行于坐标轴的柱面、旋转轴为坐标轴的旋转曲面的方程;常用的二次曲面方程;空间曲线在坐标面上的投影曲线方程。
1.2 微分学
函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性;数列极限与函数极限的定义及其性质;无穷小和无穷大的概念及其关系;无穷小的性质及无穷小的比较极限的四则运算;函数连续的概念;函数间断点及其类型; 导数与微分的概念;导数的几何意义和物理意义;平面曲线的切线和法线;导数和微分的四则运算;高阶导数;微分中值定理;洛必达法则;函数的切线及法平面和切平面及切法线;函数单调性的判别;函数的极值;函数曲线的凹凸性、拐点;偏导数与全微分的概念;二阶偏导数;多元函数的极值和条件极值;多元函数的最大、最小值及其简单应用。;
1.3 积分学
原函数与不定积分的概念;不定积分的基本性质;基本积分公式;定积分的基本概念和性质(包括定积分中值定理);积分上限的函数及其导数;牛顿-莱布尼兹公式;不定积分和定积分的换元积分法与分部积分法;有理函数、三角函数的有理式和简单无理函数的积分;广义积分;二重积分与三重积分的概念、性质、计算和应用;两类曲线积分的概念、性质和计算;求平面图形的面积、平面曲线的弧长和旋转体的体积。
1.4 无穷级数
数项级数的敛散性概念;收敛级数的和;级数的基本性质与级数收敛的必要条件;几何级数与
级数及其收敛性;正项级数敛散性的判别法;任意项级数的绝对收敛与条件收敛;幂级数及其收敛半径、收敛区间和收敛域;幂级数的和函数;函数的泰勒级数展开;函数的傅里叶系数与傅里叶级数。
1.5 常微分方程
常微分方程的基本概念;变量可分离的微分方程;齐次微分方程; 一阶线性微分方程;全微分方程;可降阶的高阶微分方程;线性微分方程解的性质及解的结构定理;二阶常系数齐次线性微分方程。
1.6 线性代数
行列式的性质及计算;行列式按行展开定理的应用;矩阵的运算;逆矩阵的概念、性质及求法;矩阵的初等变换和初等矩阵;矩阵的秩;等价矩阵的概念和性质;向量的线性表示;向量组的线性相关和线性无关;线性方程组有解的判定;线性方程组求解;矩阵的特征值和特征向量的概念与性质;相似矩阵的概念和性质;矩阵的相似对角化;二次型及其矩阵表示;合同矩阵的概念和性质;二次型的秩;惯性定理;二次型及其矩阵的正定性。
1.7 概率与数理统计
随机事件与样本空间;事件的关系与运算;概率的基本性质;古典型概率;条件概率;概率的基本公式;事件的独立性;独立重复试验; 随机变量;随机变量的分布函数;离散型随机变量的概率分布;连续型随机变量的概率密度;常见随机变量的分布;随机变量的数学期望、方差、标准差及其性质;随机变量函数的数学期望;矩、协方差、相关系数及其性质;总体;个体;简单随机样本;统计量;样本均值; 样本方差和样本矩;
分布;
分布;
分布;点估计的概念;估计量与估计值;矩估计法;最大似然估计法;估计量的评选标准;区间估计的概念;单个正态总体的均值和方差的区间估计;两个正态总体的均值差和方差比的区间估计;显著性检验;单个正态总体的均值和方差的假设检验。
二.物理学12题
2.1 热学
气体状态参量;平衡态;理想气体状态方程;理想气体的压强和温度的统计解释;自由度;能量按自由度均分原理;理想气体内能;平均碰撞频率和平均自由程;麦克斯韦速率分布律;方均根速率;平均速率;最概然速率;功;热量;内能;热力学第一定律及其对理想气体等值过程的应用;绝热过程;气体的摩尔热容量;循环过程;卡诺循环;热机效率;净功;致冷系数;热力学第二定律及其统计意义;可逆过程和不可逆过程。
2.2 波动学
机械波的产生和传播;一维简谐波表达式;描述波的特征量;阵面,波前,波线;波的能量、能流、能流密度;波的衍射;波的干涉;驻波;自由端反射与固定端反射;声波;声强级;多普勒效应。
2.3 光学
相干光的获得;杨氏双缝干涉;光程和光程差;薄膜干涉;光疏介质; 光密介质;迈克尔逊干涉仪;惠更斯—菲涅尔原理;单缝衍射;光学仪器分辨本领;射光栅与光谱分析;x射线衍射;喇格公式;自然光和偏振光;布儒斯特定律;马吕斯定律;双折射现象。
三.化学10题
3.1物质的结构和物质状态
原子结构的近代概念;原子轨道和电子云;原子核外电子分布;原子和离子的电子结构;原子结构和元素周期律;元素周期表;周期;族;元素性质及氧化物及其酸碱性。离子键的特征;共价键的特征和类型;杂化轨道与分子空间构型;分子结构式;键的极性和分子的极性;分子间力与氢键;晶体与非晶体;晶体类型与物质性质。
3.2溶液
溶液的浓度;非电解质稀溶液通性;渗透压;弱电解质溶液的解离平衡;分压定律;解离常数;同离子效应;缓冲溶液;水的离子积及溶液的pH值;盐类的水解及溶液的酸碱性;溶度积常数;溶度积规则。
3.3化学反应速率及化学平衡
反应热与热化学方程式;化学反应速率;温度和反应物浓度对反应速率的影响;活化能的物理意义;催化剂;化学反应方向的判断;化学平衡的特征;化学平衡移动原理。
3.4氧化还原反应与电化学
氧化还原的概念;氧化剂与还原剂;氧化还原电对;氧化还原反应方程式的配平;原电池的组成和符号;电极反应与电池反应;标准电极电势;电极电势的影响因素及应用;金属腐蚀与防护。
3.5;有机化学
有机物特点、分类及命名;官能团及分子构造式;同分异构;有机物的重要反应:加成、取代、消除、氧化、催化加氢、聚合反应、加聚与缩聚;基本有机物的结构、基本性质及用途:烷烃、 烯烃、炔烃、;芳烃、卤代烃、醇、苯酚、醛和酮、羧酸、酯;合成材料:高分子化合物、塑料、合成橡胶、合成纤维、工程塑料。;
四.理论力学12题
4.1;静力学
平衡;刚体;力;约束及约束力;受力图;力矩;力偶及力偶矩;力系的等效和简化;力的平移定理;平面力系的简化;主矢;主矩;平面力系的平衡条件和平衡方程式;物体系统(含平面静定桁架)的平衡;摩擦力;摩擦定律;摩擦角;摩擦自锁。
4.2;运动学
点的运动方程;轨迹;速度;加速度;切向加速度和法向加速度;平动和绕定轴转动;角速度;角加速度;刚体内任一点的速度和加速度。
4.3;动力学
牛顿定律;质点的直线振动;自由振动微分方程;固有频率;周期;振幅;衰减振动;阻尼对自由振动振幅的影响—振幅衰减曲线;受迫振动;受迫振动频率;幅频特性;共振;动力学普遍定理;动量;质心;动量定理及质心运动定理;动量及质心运动守恒;动量矩;动量矩定理;动量矩守恒;刚体定轴转动微分方程;转动惯量;回转半径;平行轴定理;功;动能;势能;动能定理及机械能守恒;达朗贝原理;惯性力;刚体作平动和绕定轴转动(转轴垂直于刚体的对称面)时惯性力系的简化;动静法。
五.材料力学12题
5.1;材料在拉伸、压缩时的力学性能
低碳钢、铸铁拉伸、压缩实验的应力—应变曲线;力学性能指标。
5.2;拉伸和压缩;
轴力和轴力图;杆件横截面和斜截面上的应力;强度条件;虎克定律;变形计算。
5.3;剪切和挤压;
剪切和挤压的实用计算;剪切面;挤压面;剪切强度;挤压强度。
5.4;扭转
扭矩和扭矩图;圆轴扭转切应力;切应力互等定理;剪切虎克定律;圆轴扭转的强度条件;扭转角计算及刚度条件。;
5.5;截面几何性质
静矩和形心;惯性矩和惯性积;平行轴公式;形心主轴及形心主惯性矩概念。
5.6;弯曲
梁的内力方程;剪力图和弯矩图;分布载荷、剪力、弯矩之间的微分关系;正应力强度条件;切应力强度条件;梁的合理截面;弯曲中心概念;求梁变形的积分法、叠加法。
5.7;应力状
平面应力状态分析的解析法和应力圆法;主应力和最大切应力;广义虎克定律;四个常用的强度理论。
5.8;组合变形
拉/压--弯组合、弯--扭组合情况下杆件的强度校核;斜弯曲。
5.9 压杆稳定
压杆的临界载荷;欧拉公式;柔度;临界应力总图;压杆的稳定校核。
六、流体力学8题
6.1 流体的主要物性与流体静力学
流体的压缩性与膨胀性;流体的粘性与牛顿内磨檫定律;流体静压强及其特性;重力作用下静水压强的分布规律;作用于平面的液体总压力的计算。
6.2 流体动力学基础
以流场为对象描述流动的概念;流体运动的总流分析;恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程的运用。
6.3 流动阻力和能量损失
沿程阻力损失和局部阻力损失;实际流体的两种流态—层流和紊流;圆管中层流运动;紊流运动的特征;减小阻力的措施。
6.4 孔口管嘴管道流动
孔口自由出流、孔口淹没出流;管嘴出流;有压管道恒定流;管道的串联和并联。
6.5 明渠恒定流
明渠均匀水流特性;产生均匀流的条件;明渠恒定非均匀流的流动状态;明渠恒定均匀流的水平力计算。
6.6 渗流、井和集水廊道
土壤的渗流特性;达西定律;井和集水廊道。
6.7 相似原理和量纲分析
力学相似原理;相似准数;量纲分析法。
II.现代技术基础共28题
七. 电气与信息
7.1 电磁学概念
电荷与电场;库仑定律;高斯定理;电流与磁场;安培环路定律;电磁感应定律;洛仑兹力。
7.2 电路知识
电路组成;电路的基本物理过程;理想电路元件及其约束关系;电路模型;欧姆定律;基尔霍夫定律;支路电流法;等效电源定理;迭加原理;正弦交流电的时间函数描述;阻抗;正弦交流电的相量描述;复数阻抗;交流电路稳态分析的相量法;交流电路功率;功率因数; 三相配电电路及用电安全;电路暂态;R-C、R-L电路暂态特性;电路频率特性;R-C、R-L电路频率特性。
7.3 电动机与变压器
理想变压器;变压器的电压变换、电流变换和阻抗变换原理;三相异步电动机接线、启动、反转及调速方法;三相异步电动机运行特性;简单继电-接触控制电路。
7.4 信号与信息
信号;信息;信号的分类;模拟信号与信息;模拟信号描述方法;模拟信号的频谱;模拟信号增强;模拟信号滤波;模拟信号变换;数字信号与信息;数字信号的逻辑编码与逻辑演算;数字信号的数值编码与数值运算。
7.5 模拟电子技术
晶体二极管;极型晶体三极管;共射极放大电路;输入阻抗与输出阻抗;射极跟随器与阻抗变换;运算放大器;反相运算放大电路;同相运算放大电路;基于运算放大器的比较器电路;二极管单相半波整流电路;二极管单相桥式整流电路。
7.6 数字电子技术
与、或、非门的逻辑功能;简单组合逻辑电路;D触发器;JK触发器; 数字寄存器;脉冲计数器。
7.7 计算机系统
计算机系统组成;计算机的发展;计算机的分类;计算机系统特点;计算机硬件系统组成;CPU;存储器;输入/输出设备及控制系统;总线;数模/模数转换;计算机软件系统组成;系统软件;操作系统;操作系统定义;操作系统特征;操作系统功能;操作系统分类;支撑软件;应用软件;计算机程序设计语言。
7.8 信息表示
信息在计算机内的表示;二进制编码;数据单位;计算机内数值数据的表示;计算机内非数值数据的表示;信息及其主要特征。
7.9 常用操作系统;
Windows发展;进程和处理器管理;存储管理;文件管理;输入/输出管理;设备管理;网络服务。
7.10 计算机网络
计算机与计算机网络;网络概念;网络功能;网络组成;网络分类;局域网;广域网;因特网;网络管理;网络安全;Windows系统中的网络应用;信息安全;信息保密。
III、工程管理基础
八.法律法规 6题
8.1 中华人民共和国建筑法
总则;建筑许可;建筑工程发包与承包;建筑工程监理;建筑安全生产管理;建筑工程质量管理;法律责任。
8.2 中华人民共和国安全生产法
总则;生产经营单位的安全生产保障;从业人员的权利和义务;安全生产的监督管理;生产安全事故的应急救援与调查处理。
8.3 中华人民共和国招标投标法
总则;招标;投标;开标;评标和中标;法律责任。
8.4 中华人民共和国合同法
一般规定;合同的订立;合同的效力;合同的履行;合同的变更和转让;合同的权利义务终止;违约责任;其他规定。
8.5 中华人民共和国行政许可法
总则;行政许可的设定;行政许可的实施机关;行政许可的实施程序;行政许可的费用。
8.6 中华人民共和国节约能源法
总则;节能管理;合理使用与节约能源;节能技术进步;激励措施;法律责任。
8.7 中华人民共和国环境保护法
总则;环境监督管理;保护和改善环境;防治环境污染和其他公害;法律责任。
8.8 建设工程勘察设计管理条例
总则;资质资格管理;建设工程勘察设计发包与承包;建设工程勘察设计文件的编制与实施;监督管理。
8.9 建设工程质量管理条例
总则;建设单位的质量责任和义务;勘察设计单位的质量责任和义务;施工单位的质量责任和义务;工程监理单位的质量责任和义务;建设工程质量保修。
8.10 建设工程安全生产管理条例
总则;建设单位的安全责任;勘察设计工程监理及其他有关单位的安全责任;施工单位的安全责任;监督管理;生产安全事故的应急救援和调查处理。
九.工程经济8题
9.1 资金的时间价值
资金时间价值的概念;息及计算;实际利率和名义利率;现金流量及现金流量图;资金等值计算的常用公式及应用;复利系数表的应用。
9.2 财务效益与费用估算
项目的分类;项目计算期;财务效益与费用;营业收入;补贴收入;建设投资;建设期利息;流动资金;总成本费用;经营成本;项目评价涉及的税费;总投资形成的资产。
9.3 资金来源与融资方案
资金筹措的主要方式;资金成本;债务偿还的主要方式。
9.4 财务分析
财务评价的内容;盈利能力分析(财务净现值、财务内部收益率、项目投资回收期、总投资收益率、项目资本金净利润率);偿债能力分析(利息备付率、偿债备付率、资产负债率);财务生存能力分析;财务分析报表(项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表、利润与利润分配表、财务计划现金流量表);基准收益率。
9.5 经济费用效益分析
经济费用和效益;社会折现率;影子价格;影子汇率;影子工资;经济净现值;经济内部收益率;经济效益费用比。
9.6 不确定性分析
盈亏平衡分析(盈亏平衡点、盈亏平衡分析图);敏感性分析(敏感度系数、临界点、敏感性分析图)。
9.7 方案经济比选
方案比选的类型;方案经济比选的方法(效益比选法、费用比选法、最低价格法);计算期不同的互斥方案的比选。
9.8改扩建项目经济评价特点
改扩建项目经济评价特点。
9.9 价值工程
价值工程原理;实施步骤。
二、下午
注册土木工程师(岩土)执业资格考试基础考试大纲
(下午段)
十、土木工程材料(7题)
10.1 材料科学与物质结构基础知识
材料的组成:化学组成;矿物组成及其对材料性质的影响
材料的微观结构及其对材料性质的影响:原子结构;离子键;金属键;共价键和范德华力;晶体与无定形体(玻璃体)
材料的宏观结构及其对材料性质的影响
建筑材料的基本性质:密度;表观密度与堆积密度;孔隙与孔隙率
特征:亲水性与憎水性;吸水性与吸湿性;耐水性;抗渗性;抗冻性;导热性强度与变形性能;脆性与韧性
10.2 材料的性能和应用
无机胶凝材料:气硬性胶凝材料;石膏和石灰技术性质与应用
水硬性胶凝材料:水泥的组成;水化与凝结硬化机理;性能与应用
混凝土:原材料技术要求;拌合物的和易性及影响因素;强度性能与变形性能;耐久性—抗渗性、抗冻性、碱—骨料反应;混凝土外加剂与配合比设计
沥青及改性沥青:组成、性质和应用
建筑钢材:组成、组织与性能的关系;加工处理及其对钢材性能的影响;建筑钢材和种类与选用
木材:组成、性能与应用
石材和粘土:组成、性能与应用
十一、工程测量(5题)
11.1 测量基本概念
地球的形状和大小;地面点位的确定;测量工作基本概念
11.2 水准测量
水准测量原理;水准仪的构造、使用和检验校正;水准测量方法及成果整理
11.3 角度测量
经纬仪的构造、使用和检验校正;水平角观测;垂直角观测
11.4 距离测量
卷尺量距;视距测量;光电测距
11.5 测量误差基本知识
测量误差分类与特性;评定精度的标准;观测值的精度评定;误差传播定律
11.6 控制测量
平面控制网的定位与定向;导线测量;交会定点;高程控制测量
11.7 地形图测绘
地形图基本知识;地物平面图测绘;等高线地形图测绘
11.8 地形图应用
地形图应用的基本知识;建筑设计中的地形图应用;城市规划中的地形图应用
11.9 建筑工程测量
建筑工程控制测量;施工放样测量;建筑安装测量;建筑工程变形观测
十二、职业法规(4题)
12.1 我国有关基本建设、建筑、房地产、城市规划、环保等方面的法律法规
12.2 工程设计人员的职业道德与行为准则;
十三、土木工程施工与管理(5题)
13.1 土石方工程;桩基础工程;
土方工程的准备与辅助工作;机械化施工;爆破工程;预制桩、灌注桩施工;地基加固处理技术
13.2 钢筋混凝土工程与预应力混凝土工程
钢筋工程;模板工程;混凝土工程;钢筋混凝土预制构件制作
混凝土冬、雨季施工;预应力混凝土施工
13.3 结构吊装工程与砌体工程
起重安装机械与液压提升工艺;单层与多层房屋结构吊装
砌体工程与砌块墙的施工
13.4施工组织设计
施工组织设计分类;施工方案;进度计划;平面图;措施
13.5 流水施工原则
节奏专业流水;非节奏专业流水;一般的搭接施工
13.6 网络计划技术
双代号网络图;单代号网络图;网络计划优化
13.7 施工管理;
现场施工管理的内容及组织形式;进度、技术、全面质量管理 竣工验收
十四、结构力学与结构设计(12题)
14.1 结构力学;
14.1.1平面体系的几何组成
几何不变体系的组成规律及其应用
14.1.2 静定结构受力分析与特性
静定结构受力分析方法;反力;内力的计算与内力图的绘制;静定结构特性及其应用
14.1.3 静定结构位移
广义力与广义位移;虚功原理;单位荷载法;荷载下静定结构的位移计算 图乘法;支座位移和温度变化引起的位移;互等定理及其应用
14.1.4 超静定结构受力分析及特性
超静定次数;力法基本体系;力法方程及其意义;等截面直杆刚度方程;位移法基本未知量;基本体系基本方程及其意义;等截面直杆的转动刚度;力矩分配系数与传递系数;单结点的力矩分配;对称性利用;超静定结构位移;超静定结构特性
14.1.5结构动力特性与动力反应
单自由度体系;自振周期;频率;振幅与最大动内力;阻尼对振动的影响;
14.2 结构设计
14.2.1钢筋混凝土结构;
材料性能:;钢筋;混凝土;
基本设计原则:结构功能;极限状态及其设计表达式;可靠度
承载能力极限状态计算:受弯构件;受扭构件;受压构件;受拉构件;冲切 局压;疲劳
正常使用极限状态验算:抗裂;裂缝;挠度
预应力混凝土:轴拉构件;受弯构件
单层厂房:组成与布置;柱;基础
多层及高层房屋:结构体系及布置;剪力墙结构;框—剪结构框—筒结构设计要点
抗震设计要点:一般规定;构造要求
14.2.2 钢结构;
钢材性能:基本性能;结构钢种类
构件:轴心受力构件;受弯构件;拉弯和压弯构件的计算和构造
连接:焊缝连接;普通螺栓和高强螺栓连接;构件间的连接
14.2.3 砌体结构;
材料性能:块材;砂浆;砌体
基本设计原则:设计表达式
承载力:受压;局压;
混合结构房屋设计:结构布置;静力计算;构造
房屋部件:圈梁;过梁;墙梁;挑梁
抗震设计要点:一般规定;构造要求
十五、岩体力学与土力学(7题)
15.1 岩石的基本物理、力学性能及其试验方法
岩石的物理力学性能等指标及其试验方法
岩石的强度特性、变形特性、强度理论
15.2 工程岩体分级
工程岩体分级的目的和原则
国标工程岩体分级标准(GB50218-94)简介
15.3 岩体的初始应力状态
初始应力的基本概念;量测方法简介;主要分布规律
15.4 土的组成和物理性质
土的三相组成和三相指标;土的矿物组成和颗粒级配;土的结构
粘性土的界限含水量;塑性指数;液性指数
砂土的相对密实度;土的最佳含水量和最大干密度
土的工程分类;
15.5 土中应力分布及计算
土的自重应力;基础底面压力;基底附加压力;土中附加应力;
15.6 土的压缩性与地基沉降
压缩试验;压缩曲线;压缩系数;压缩指数;回弹指数;压缩模量;载荷试验
变形模量;高压固结试验;土的应力历史;先期固结压力;超固结比
正常固结土;超固结土;欠固结土
沉降计算的弹性理论法;分层总和法;有效应力原理;一维固结理论;固结系数 固结度
15.7 土的抗剪强度
土中一点的应力状态;库仑定律;土的极限平衡条件;内摩擦角;粘聚力
直剪试验及其适用条件;三轴试验; 总应力法;有效应力法
15.8 特殊性土
软土;黄土;膨胀土;红粘土;盐渍土;冻土;填土;可液化土
15.9 土压力
静止土压力、主动土压力和被动土压力
Rankine土压力理论;Couloumb土压力理论
15.10 边坡稳定分析
土坡滑动失稳的机理;均质土坡的稳定分析;土坡稳定分析的条分法
15.11 地基承载力
地基破坏的过程;地基破坏型式;
临塑荷载和临界荷载;地基极限承载力;斯肯普顿公式;太沙基公式;汉森公式
十六、工程地质(10题)
16.1岩石的成因和分类
主要造岩矿物;火成岩、沉积岩、变质岩的成因及其分类
常见岩石的成分、结构及其他主要特征
16.2 地质构造和地史概念
褶皱形态和分类;断层形态和分类;地层的各种接触关系
大地构造概念;地史演变概况和地质年代表
16.3 地貌和第四纪地质
各种地貌形态的特征和成因;第四纪分期
16.4 岩体结构和稳定分析
岩体结构面和结构体的类型和特征
赤平极射投影等结构面的图示方法
根据结构面和临空面的关系进行稳定分析
16.5 动力地质
地震的震级、烈度、近震、远震及地震波的传播等基本概念
断裂活动和地震的关系
活动断裂的分类和识别及对工程的影响
岩石的风化
流水、海洋、湖泊、风的侵蚀、搬运和沉积作用
滑坡、崩塌、岩溶、土洞、塌陷、泥石流、活动砂丘等不良地质现象的成因、发育过程和规律及其对工程的影响
16.6 地下水
渗透定律;地下水的赋存、补给、径流、排泄规律
地下水埋藏分类
地下水对工程的各种作用和影响 地下水向集水构筑物运动的计算;地下水的化学成分和化学性质
水对建筑材料腐蚀性的判别
16.7 岩土工程勘察与原位测试技术
勘察分级;各类岩土工程勘察基本要求;勘探;取样;土工参数的统计分析;
地基土的岩土工程评价
原位测试技术:载荷试验;十字板剪切试验;静力触探试验;圆锥动力触探试验 标准贯入试验;旁压试验;扁铲侧胀试验
十七、岩体工程与基础工程(10题)
17.1 岩体力学在边坡工程中的应用
边坡的应力分布、变形和破坏特征
影响边坡稳定性的主要因素;边坡稳定性评价的平面问题;边坡治理的工程措施
17.2 岩体力学在岩基工程中的应用
岩基的基本概念;岩基的破坏模式
基础下岩体的应力和应变
岩基浅基础、岩基深基础的承载力计算
17.3 浅基础
浅基础类型;刚性基础;独立基础;条形基础;筏扳基础;箱形基础
基础埋置深度;基础平面尺寸确定;地基承载力确定;深宽修正;下卧层验算
地基沉降验算;减少不均匀沉降损害的措施
地基、基础与上部结构共同工作的概念
浅基础的结构设计
17.4 深基础
深基础类型;桩与桩基础的类型
单桩的荷载传递特性;单桩竖向承载力的确定方法;
群桩效应;群桩基础的承载力;群桩的沉降计算
桩基础设计
17.5 地基处理
地基处理目的;地基处理方法分类;地基处理方案选择;
各种地基处理方法的加固机理、设计计算、施工方法和质量检验
更多考试咨询和资料查阅可添加张工教育岩土结构基础qq群:683327981
岩土专业qq群:186818810/797255211
注册岩土工程师
返回版块4.34 万条内容 · 624 人订阅
