土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 卧式构造二次柱泵-怎么才能降低故障发生的概率呢
发布于:2022-03-17 16:57:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
卧式构造二次柱泵的投入使用不仅大大提升了混凝土的输送效率,也降低了所需工人数量成本和劳动强度,因此还是相当受用户朋友们欢迎的。那么如何操作、维护才能降低卧式构造二次柱泵故障发生次数,提升设备的使用寿命呢?操作者需要掌握以下几点技巧:
首先需要定期检查卧式构造二次柱泵易损件比如活塞、管卡、密封圈、切割环和眼镜板等的磨损状况,严重的时候需要及时进行更换;检查液压油的颜色、油位,确保充足和洁净;卧式构造二次柱泵的润滑系统也是需要加满润滑脂的否则将会加大各零件磨损。
如果在检查过程中发现卧式构造二次柱泵的液压元件发生故障、S管或轴承磨损比较严重、电动机的电流、温升等等参数不在规定范围之内,一定要在启动前做好异常排除工作并及时进行检修。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-03-18 09:16:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桥梁转体施工中的上、下转盘施工
一、转盘上、下盘钢板的加工 上盘钢板直径 300cm,厚度为30mm; 下盘钢板钢板直径302cm,厚度为30mm。 施工图中的上、下盘钢板各焊接有厚度为20mm的加劲钢板,保证钢板在加工和运输过程中不变形,但实际上,在运输和吊装过程中,钢板容易沿对角线发生弯折,不能满足运输和安装过程中不变形的要求,因此要求在钢板工厂制作过程中在加劲钢板上焊接钢板和20号槽钢,加强上下盘钢板的刚度;
