有不少朋友第一次购买我们的自吸式塑料离心泵,也许会有一些地方不清楚,那么我们也需要对您进行一些提醒,如果您的自吸式塑料离心泵吸水管路液位低于自吸泵,在吸水过程中先要把管道抽成负压状态下水才能被抽吸上来,所以自吸式塑料离心泵吸水管路的布置安装至关重要,那么下方内容将为大家介绍如何规范的进行自吸式塑料离心泵吸水管路的安装。
自吸式塑料离心泵吸水管路的安装规范
(1)为了让自吸式塑料离心泵吸水管道不出现漏气,吸水管道一点空气都不能被吸入,自吸式塑料离心泵吸水管路通常采用的是钢管,接头采用焊接或者法兰方式连接。
(2)吸水管道内水中含有溶解性气体时,会因管道中压力减小而逸出,如在吸水管路某处出现积气,就会形成气囊,而影响管道的过水能力。严重时会破坏真宅吸水。为了使水泵能及时排走吸水管路中的气体.吸水管应有沿水流方同连续上升的坡度.且i≥0.005.使管内气体从水泵入口处的泵壳顶端排出。
(3)自吸式塑料离心泵吸水管的安装与敷设应避免在管道内形成气囊。如下图介绍了吸水管几种正确与否的安装方法。
(4)每台自吸式塑料离心泵应设单独的吸水管。尽量减少吸水管长度和管件,以减少吸水管水头损失。当自吸泵数量在3台或者3台以上一起运行使用时,可以采用多台水泵从共用吸水总管吸水,但数量不少于两条,一条发生故障时.其余吸水管仍能通过设计水量。如图所示,在吸水总管上应设置闸阀,以利切换和检修。设置共用吸水管时,应使吸水总管处于正压状态。
(5)当吸水池水位高于水泵轴线时,吸水管路上应设闸阀,以利于水泵检修。
(6)当水中有大量杂质时,喇叭口下面应设置滤网,当自吸式塑料离心泵为人工灌水或利用压力管道中的水灌泵启动时,吸水管上应设底阀,底阀是一种止回阀,设有过滤网,阻力较大。
(7)自吸式塑料离心泵吸水管设计流速一般为:吸水管直径小于250mm时,流速为1.0~1.2m/s;吸水管直径在250~1000mm时,流速为1.2~1.6m/s;吸水管直径大于1000mm时·流速为1.5~2.0m/s。自灌式工作的水泵例如ISG管道离心泵,吸水管设计流速可以适当加大。
经过上文的资料想必您已经了解自吸式塑料离心泵吸水管路的安装规范,另外如果您需要质量品质放心的自吸式塑料离心泵产品也可以联系美宝环保,我们将会免费为您提供选型与报价服务哦!
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
浸泡循环泵的正确安装方法具体介绍提起浸泡循环泵可能会有一些朋友不清楚这是款什么设备,其实它还有一个名字叫做可空转立式泵,相信了解了它的别名之后大家都恍然大悟了,那么我们在采购了浸泡循环泵之后是否懂得如何正确去安装呢,相信这一点大家都是一头雾水,那么下方内容就为大家仔细说明浸泡循环泵的正确安装方法。 浸泡循环泵的正确安装方式 1、整套浸泡循环泵运抵现场时,都已装好电机,在找平底座时,可不必卸下浸泡循环泵和电机。
只看楼主 我来说两句 抢板凳每台自吸式塑料离心泵应设单独的吸水管。尽量减少吸水管长度和管件,以减少吸水管水头损失
