土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 浓硫酸液下泵的材质选择问题说明
浓硫酸液下泵的材质选择问题说明
发布于:2022-03-17 15:22:17 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
相信有不少朋友对于浓硫酸液下泵的材质选择都会有些疑惑,毕竟每一款防腐泵的材质所适用的场景也是不同的,如果我们选错了材质那么一旦后期启用,将会对整个工程造成无法预计的隐患,那么这篇文章就为大家详细介绍一下浓硫酸液下泵的材质选择问题。
  浓硫酸液下泵装置的基本要求是性能和寿命。性能就是浓硫酸液下泵的参数,即扬程、流量和效率;寿命就是在维持允许的性能情况下,需要更换一个或几个零件。
  在选择美宝环保浓硫酸液下泵部件的材料时,美宝环保泵浦提示您需要考虑用户经验、预期泵寿命(如用于短期或者长期使用)、间断或连续使用、泵送有害或有毒液体或液体的条件等因素。液体的腐蚀性因下面的一种或几种情况而不同,如:温度、浓度。纯度、速度。混进的固体和气体。
浓硫酸液下泵的材质选择要考虑8个问题
  1、介质的腐蚀性:材料对于介质的耐腐蚀性是有一定范围的。例如1Cr18Ni9耐中、稀浓度的硝酸或有机酸的腐蚀。但不耐稀硫酸、盐酸的腐蚀。
  2、电化学腐蚀:在泵的整个流道 用相同的金属材料。
  3、介质温度:材料在很低的温度下显脆性;在高温时会产生蠕变;某种材料能耐常温的某种介质的腐蚀,但不一定能耐高温的该介质的腐蚀;所以材料性能应满足所输送介质温度的要求。
  4、经济性:材料不同,价格和加工性能也不同,所以在几种材料同时满足腐蚀、温度的要求下,应选择价格相对便宜且加工性能好的材料。
  5、固体颗粒的磨损性:介质中含有磨料性的固体颗粒时,应采用耐磨的材料。
  6、材料间的咬合性:对于有相对运动的零件,如轴与轴套、螺栓与螺母、叶轮密封环与泵体密封环等,在选择材料时应使零件材料的硬度有些差别,不然在装卸和运转中容易互相咬合造成擦伤。
  7、同一零件上温度的大小:在工作时,同一零件的温差较大,如在输送高温液体时泵盖加冷却,泵盖与介质接触处温度高膨胀大,与冷却水接触处温度低膨胀小,这样的零件 采用塑性好的材料,以免在运动中由于膨胀不同而产生裂纹。
  8、需要焊接的零件:在铸造、加工及使用过程中需要补焊的零件应用焊接性比较好的材料。
  经过以上的内容相信您已经知道具体应该如何选择浓硫酸液下泵的材质,同时如果您需要质量经得住考验的耐酸碱液下泵产品也可以联系美宝环保,我们的专业技术工程师将会免费为您提供选型与报价服务哦!
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢分享。
    2022-05-07 08:30:07
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
污水处理过程中常用的添加剂有哪些?
为了促进污水与活性污泥反应效率,在处理过程中需要使用多种化学药剂,那你知道污水处理过程中常用的添加剂有哪些吗?下面跟着清之源环保小编一起来看看吧! 污水处理添加剂大体上可以分以下类别:   1、 絮凝剂:又称混凝剂,可作为强化固液分离的方法,常常用在初沉池、二沉池、浮选池及三级处理或深度处理等工艺环节中。主要使用的是聚丙烯酰胺。   2、 助凝剂:凡是不能在某一特定的水处理工艺中单独用作混凝剂但可以与混凝剂配合使用而提高或改善凝聚和絮凝效果的化学药剂均可称为助凝剂。辅助絮凝剂发挥作用,加强混凝效果。常用的有:聚丙烯酰胺、活化硅酸、骨胶、海藻酸钠、红花树。
