土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 突发!日本发生7.4级地震,最新消息汇总
发布于:2022-03-17 15:20:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  据中国地震台网正式测定:
3月16日22时34分
在日本本州东岸近海
(北纬37.62度,东经141.99度)
发生6.0级地震, 震源深度10千米。
3月16日22时36分
在日本本州东岸近海
(北纬37.65度,东经141.95度)
发生7.4级地震, 震源深度10千米。
两次震中接近,且都位于海域,距离陆地约80公里,距离东京约291公里。
据@人民日报,目前,
日本气象厅已向上述两个地区太平洋
沿岸地区发出海啸预警,
海啸预计高度约1米。
首都东京震感强烈!
福岛、仙台等地也有强烈震感。
位于北海道札幌的中国留学生琪琪拍下画面:床在晃动
地震发生时,浴缸里的水
今年以来,全球共发生六级以上地震31次,其中6.0级到6.9级30次,7.0级到7.9级1次,8.0级以上0次, 最大地震是3月16日在日本本州东岸近海发生的7.4级地震。  目前已造 成4人死亡,97人 受伤。 日本气象厅提醒,一周内或将再次发生类似强震,呼吁民众 注意人身安全。
自然资源部海啸预警中心根据初步地震参数判断,地震可能会在震源周围引发局地海啸,但 不会对我国沿岸造成影响。
中国驻日本大使馆:主要侨团和各地志愿者都报告同胞安全, 目前未收到地震中中国公民伤亡报告。
以下为陆新征课题组的分析:
R eal-time  E arthquake  D amage  A ssessment using  C ity-scale  T ime history analysis
(RED-ACT)
致谢和声明:
       感谢日本 K-NET 为本研究提供数据支持。本分析仅供科研使用,具体灾情和灾损分析应根据现场调查情况确定。
一、地震情况简介
据中国地震台网正式测定,北京时间3月16日22时36分(当地时间3月16日23时36分)在日本本州东岸近海发生7.4级地震,震源深度10千米,震中位于北纬37.65度,东经141.95度。
二、强震记录及分析
       20220316 日本 发生7.4级 地震获得了200余组地震动,从中挑选最强31个台站进行分析,由于地震动没有完全收集,可能还有更强的记录。典型地震记录分析如下:
FKS001 记录台站位置北纬37.79度,东经140.92度,记录到水平向地震动峰值加速度为745cm/s/s。该地震动如图1、图2所示。
(a) EW
(b) NS
(c) UD
图1 FKS001台站地面运动记录
图2   FKS001 台站典型记录反应谱
三、地震动对典型城市区域破坏能力分析
根据 中国地震学会标准《基于强震动记录的地震破坏力评估T/SSC 1—2021》 (参阅 新标准发布 :基于强震动记录的地震破坏力评估 ) , 利用密布强震台网在震后获取的实时地震动信息,再结合城市抗震弹塑性分析,就可以得到地震发生后不同地点的建筑破坏情况,为抗震救灾决策提供科学支撑。 图3为根据20220316日本7.4级地震震中附近范围内台站记录分析得到的建筑震害分布示意图。图4为根据 20220316日本7.4 级地震震中附近范围内台站记录分析得到的人员加速度感受分布示意图。
图3    20220316日本7.4 级地震 不同台站地震记录破坏力分布图
(建筑抗震承载力取均值)
图4     20220316日本7.4 级地震 不同台站地震记录人员加速度感受分布图
(建筑抗震承载力取均值)
四、台站附近地震滑坡分析
根据当地地形数据、岩性数据和实测地面运动记录,可以计算得到不同滑坡体饱和比例下的滑坡分布,如图5所示。其中,底图为当地坡度分布图,每个圆圈代表每个台站的计算结果,圆圈中的数字代表发生滑坡的临界坡度,台站附近坡度大于该数值的地方滑坡发生概率高。
(a)滑坡体饱和比例为 0%
(b)滑坡体饱和比例为50%
(c)滑坡体饱和比例为 90%
图5 不同台站附近地震滑坡分布
五、地震动对典型单体结构破坏能力分析
(1) 对典型多层框架结构破坏作用
模型1:三层框架结构(感谢中国建筑设计研究院王奇教授级高工提供模型)
       将典型台站记录输入立面布置如图6 (a)所示的6度、7度和8度设防的典型三层钢筋混凝土框架结构,得到其层间位移角包络如图6 (b)所示。
(a)立面布置示意图           (b)层间位移角
图6 典型三层钢筋混凝土框架结构
(2) 对典型砌体结构破坏作用
模型1:单层未设防砌体结构
       选取图7所示纪晓东等开展的单层未设防砌体结构振动台试验模型,输入 典型 台站记录,分析结果表明该结构将处于 毁坏 状态。(纪晓东等,北京市既有农村住宅砖木结构加固前后振动台试验研究,建筑结构学报,2012,11,53-61.)
图7 单层三开间农村住宅砖木结构振动台试验
模型2:五层简易砌体结构
       选取图8所示朱伯龙等开展的五层简易砌体结构足尺试验模型,输入 典型 台站记录,分析结果表明该结构都将处于 中度破坏 状态。(朱伯龙等,上海五层砌块试验楼抗震能力分析,同济大学学报,1981,4,7-14.)
(a)平面图                        (b)剖面图
图8 五层简易砌体结构布置
(3) 对典型桥梁破坏作用
模型1:某80年代公路桥梁(感谢福州大学谷音教授提供模型)
       选取图9所示某80年代公路桥梁模型,输入 典型 台站记录,分析结果表明该结构都将处于 严重破坏 状态。
图9 某80年代公路桥梁模型
模型2:某特大桥引桥(感谢福州大学谷音教授提供模型)
       选取图10所示某特大桥引桥模型,输入 典型 台站记录,分析结果表明该结构都将处于 严重破坏 状态。
图10 某特大桥引桥模型
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于隔震设计入门的一些问题
1)问:多层钢框架结构采用隔震的话与混凝土框架结构相比设计及施工中应该注意哪些问题? 答:多层钢结构和混凝土不同的点,设计角度关注钢结构隔震周期较长,调整隔震层刚度,保证降度效果。施工方面注意钢柱脚和隔震支座法兰板的连接,提前考虑端板开孔和连接方式,防止现场冲突。   2)问:为什么新隔标中震下截面验算普通水平构件抗弯承载力的时候可考虑1.25的梁超强系数? 答:考虑到普通水平构件可以先于关键构件、普通竖向构件以及重要水平构件屈服,为了充分发挥纵筋强度,贯彻“强柱弱梁、强剪弱弯”的设计原则,允许构件支座正截面中震下进入轻微的非线性状态,同时控制其程度满足“不需修理就可继续使用”的性能目标。故使用超强系数。
