土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管材及附件
排水管材及附件
发布于:2022-03-17 14:45:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、常用排水管材
生活污水管道一般采用排水铸铁管或硬聚氯乙烯管;当管径小于50时,可采用钢管;生活污水埋地管道可采用带釉的陶土管。
1、排水铸铁管
管材耐腐蚀性能强,直管长度一般为1.0~1.5m。其连接方式为承插连接,常用的接口材料有普通水泥接口、石棉水泥接口、膨胀水泥接口等。在高层建筑中,有抗震要求地区的建筑物排水管道应采用柔性接口。淘汰砂模铸造铸铁排水管用于室内排水管道,推广UPVC和符合《排水用柔性接口铸铁管及管件》(GB/T12772-1999)的柔性接口机制铸铁排水管。
2、塑料管
硬聚氯乙烯管(UPVC)、聚丙烯管(PP)、聚丁烯管(PB)和工程塑料管(ABS)排水塑料管道连接方法:粘接、橡胶圈连接、螺纹连接。应用排水塑料管时,应注意的问题:
1、污水连续排放时,水温不大于40℃,瞬时排放温度不大于60℃。
2、受环境温度和污水温度变化而引起长度伸缩,为了消除管道受温度影响而产生的胀缩,通常采用设伸缩节的方法。
二、排水管道附件
1、存水弯(水封管)
存水弯是设置在卫生器具排水支管上及生产污(废)水受水器泄水口下方的排水附件。其构造有S型和P型两种。在弯曲段内存有50~100㎜高度的水柱,称作水封,其作用是阻隔排水管道内的气体通过卫生器具进入建筑内而污染环境。存水弯的最小水封高度不得小于50㎜。当卫生器具的构造已有存水弯时,在排水口以下可不设存水弯。
2、检查口与清扫口检查口是一个带盖板的开口短管,安装高度从地面至检查口中心为1.0m。清扫口一般设在排水横管上,清扫口顶与地面相平。
横管始端的清扫口与管道垂直的墙面距离不得小于0.15m。埋地管道上的检查口应设在检查井内,检查井直径不得小于0.7m。
3、通气帽
在通气管顶端应设通气帽,以防止杂物进入管内。
甲型通气帽采用20号铁丝编绕成螺旋形网罩,可用于气候较暖和的地区;乙型通气帽采用镀锌铁皮制成,适用于冬季室外温度低于-12℃的地区,
它可避免因潮气结冰霜封闭网罩而堵塞通气口的现象发生。
4、隔油具
通常用于厨房等场所。对排入下水道前的含油脂污水进行初步处理。隔油具装在水池的底板下面,亦可设在几个小水池的排水横管上。
5、滤毛器理发室、游泳池、浴池的排水中往往挟带毛发等,易造成堵塞。
建筑排水管材:排水铸铁管;焊接钢管;无缝钢管;陶土管;耐酸陶土管;石棉水泥管;硬聚氯乙烯塑料管;特种管道。排水铸铁管件:排水铸铁管件有:45°、90°弯头,45°、90°TY形三通、斜三通、正三通、TY形异径三通、T形异径三通、检查口、S形存水弯、P形存水弯、地漏和扫除口等。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-18 07:43:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑内部排水体制和排水系统
一、建筑内部排水系统分类 粪便污水、生活废水、生活污水、生产污水(含酸、碱性污水)、生产废水(冷却废水)工业废水(生产污水与生产废水合流排除)、屋面雨水(雨水、雪水)等排水系统。生活污水排水系统:用来排除人们日常生活中的盥洗、洗涤的生活废水和粪便污水。生活废水一般直接排入市政排水管道,而粪便污水通常化化粪池处理后排入市政排水管道。工业废水排水系统:用来排除工艺生活过程中的污(废水)。由于工业生产门类繁多,污废水性质极其复杂,因此又可按其遭受污染程度分为生产废水和生产污水两种,前者仅受轻度污染,一般直接排入市政排水管道;后者污染较严重,通常需要厂内处理后排入市政排水管道。建筑雨水排水系统:用以排除多层、高层建筑和大型厂房的屋面雨雪水。
