正在加载...
我的桩承台算出来只需要350就够了,但是桩的钢筋锚固是需要20d,柱子钢筋锚固得也要20d,柱筋最大直径是25,这时候承台是不是得加到600厚度呢。
全部回答(4 )
柱筋锚固长度需要满足的。可以有两种方法:1、适当调整钢筋直径可以减小承台厚度。2、加厚承台。
你确定350mm就够? 承台计算有 墙柱冲切、角桩冲切、剪切、局压、抗弯各种计算,和满足最小厚度构造要求
主题
粉丝
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
高处能胜寒
2022-04-21 08:57:21
来自 PC
评论
举报
笨孬振
2022-04-20 16:13:20
来自 PC
评论
举报
加载更多柱筋锚固长度需要满足的。可以有两种方法:1、适当调整钢筋直径可以减小承台厚度。2、加厚承台。
