土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑内部给水管道计算
建筑内部给水管道计算
发布于:2022-03-17 14:39:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
4—1 建筑用水情况和用水定额
生活用水在一日内用水量是不均匀的,变化较大。生活用水量按用水量定额和用水单位数计算确定。生产用水一般比较均匀,并且具有规律性。其用水量可按消耗在单位产品上的水量计算,或按单位时间消耗在生产设备上的水量计算。消防用水量大而集中,并与建筑物的使用性质、规模、耐火等级和火灾危险程度等密切相关。为保证灭火效果,消防用水量应按需要同时开启的消防灭火设备的用水量之和计算。用最高日最大时用水量确定水箱、贮水池容积和水泵出水量,以及进行厂区和居住区室外给水管网的设计计算。
4—2 设计秒流量
建筑内部给水管道的设计流量不仅是确定各管段管径,
同时也是计算管道水头损失,进而确定给水系统所需压力的主要依据。
考虑到建筑内部的生活用水量不仅在一天当中是变化的,而且在每小时里也是变化的。为了保证用水,建筑内部生活给水管道的设计流量应取建
筑内卫生器具最不利组合出流时的最大瞬时流量,该流量称设计秒流量。
由于各种卫生器具配水龙头的出流量和出水特性各不相同,为了便于计算,规定以污水盆用的一个截止阀式配水龙头在流出水压20kPa时全开的出流量0.2L/s作为1个给水当量值,其他卫生器具的给水当量值均以此为标准,折算成相应的当量数值。给水管道的管径,应根据设计秒流量确定。
生产给水管道的设计秒流量,应根据生产工艺要求确定。
4—3
建筑内部给水管道水力计算
一、管径的确定
建筑内部给水管道水力计算的目的是求定各计算管段设计秒流量后,正确求定各管段的管径、水压损失,决定建筑内部给水系统所需的水压。在求得管网中各设计管段的设计流量后,根据水力学中流量公式可知,只需选定了设计流速,便可求得管径D。
1、生活或生产给水管道内的水流速度,不宜大于2.0m/s,干管流速一般采用1.2~2.0m/s。当有防噪音要求,且管径小于或等于250㎜时,生活给水管道内的水流速度可采用0.8~1.2m/s。连接卫生器具的支0.36~1.2m/s
;干管、立管及横管1.0~1.8m/s。
2、消火栓灭火系统的水流速度不宜大于2.5m/s。
3、自动喷水灭火系统的水流速度不宜大于5.0m/s。
4、不允许断水的给水管网,如从几条引入管供水时,应假定其中有一条被关闭修理,其余引入管应按供给全部用水量进行计算;对于允许断水的给水管网,引入管应按同时使用计算。
5、引入管的管径,不宜小于20㎜。防止管内液体流速过大,以免产生噪音。
二、管道压力损失计算
1、管道沿程压力损失计算
2、管道局部压力损失
局部水压损失一般不按公式进行详细计算,而是按沿程水压损失的百分数确定:生活给水管道取25-30%;生活给水管道、生活-消防给水管道、生产-生产-消防给水管道取20%;消火栓系统消防给水管道取10%;生产-消防给水管道取15%
三、水力计算的方法和步骤
下行上给式
最不利配水点一般为距引入管起端最远最高,要求的流出压力最大的配水点。设有水箱和水泵的给水系统,应计算水箱的容积;计算从水箱出口至最不利配水点间的压力损失值,以确定水箱的安装高度;计算从引入管起端至水箱进口间所需压力来校核水泵压力。
上行下给式
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-18 07:49:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
气压给水设备
气压给水设备是给水系统中的一种利用密闭储罐内空气的可压缩性进行贮存、调节和送水的装置。其作用相当于高位水箱或水塔。由气压水罐、水泵、空气压缩机、控制器材(压力继电器)等组成。罐内的安装高度可以不受限制,因而在不宜设置水塔和高位水箱的场所采用。这种设备的优点是投资少、建设速度快、容易拆迁、灵活性大,并且水在密闭系统中流动,不会受到污染。缺点是调节能力小,经常费用高,而且变压力的供水压力变化幅度较大,不适于用水量大和要求水压稳定的用水对象,因此使用受到一定限制。密闭罐:内部充满空气和水;水泵:将水送到罐内及管网;空气压缩机:加压水及补充空气漏损;控制器材:用以启动水泵或空气压缩机。
