各种给水方式,按水平配水干管的敷设位置,可分为下行上给式、上行下给式、中分式和环状式四种。下行上给式给水干管设于建筑物底部,由下向上供水,而上行下给式给水干管设于建筑物顶部,由上向下供水。
建筑内部常用给水管材、附件和水表
一、给水常用管材及配件
1、塑料管:聚氯乙烯管(UPVC)、聚乙烯管(PE)、聚丙烯管(PP-R)
、聚丁烯管(PB)和ABS管。其连接方法:螺纹连接、焊接(热空气焊)
、法兰连接和粘接等。
2、复合管:铝塑复合管(以铝合金为骨架,内外层为聚乙烯)和钢塑复合管(衬塑和涂塑),一般用于工作压力不大于1.0Mpa的冷热水管道中。
3、钢管:焊接钢管(水煤气管)和无缝钢管,前者又分镀锌钢管(白铁管)和非镀锌钢管(黑铁管)承受流体压力大、抗辰性能好,但抗腐蚀性差。冷浸镀锌管因污染水抽而被淘汰,热浸镀锌管也限制场合使用。
连接方法:?螺纹连接:圆锥形螺纹和圆柱形螺纹,连接型式分三种。
①管圆柱形接圆柱形螺纹:牢固性差,水暖管道上一般不采用。
②圆锥形接圆柱形螺纹:管端为圆锥形外螺纹和管件为圆柱形内螺纹(根母、通丝管接头)的连接。
③圆锥形接圆锥表螺纹:管端为圆锥形外螺纹和管件为圆锥形内螺纹的连接。牢固程度好。
?法兰连接:分铸铁和钢制两类,以钢制圆形平焊法兰应用最为广泛。用于与法兰阀门、法兰配件和设备的连接。法兰连接时,盘间应垫以垫片,以达到密封的目的,一副法兰只能垫一个垫片,常用δ
=3~4㎜的橡胶板或石棉橡胶板作为法兰垫片。
?焊接:焊接方法一般有电弧焊和气焊两种。管径大于32㎜的宜用电焊连接,管径小于或等于32㎜时可采用气焊连接,镀锌钢管不得采用焊接。
4、铜管:连接方法有焊接和螺纹连接。
5、给水铸铁管:铸铁管采用铸造生铁以离心法或砂型法铸造而成。它具有耐腐性强、使用寿命长、价格低等优点。管径大于75mm给水管适宜作埋地管道。缺点是性脆、重量大、长度小。铸铁管采用承插法和法兰两种连接方式。适用于埋地敷设,一般采用普压给水铸铁管。采用承插连接,其接口方式有胶圈接口、铅接口、膨胀水泥接口、石棉水泥接口。给水铸铁管有低压管(≤0.45MPa)、普压管(≤0.75MPa)和高压管(≤1MPa)。给水铸铁管件:90°双承弯头;90°承插弯头;90°双盘弯头;45°和
22.5°承插弯头;承三通;三盘三通;双承三通;双盘三通;四承四通;四盘四通;三承四通;三盘四通;双承异径管;双盘异径管;承插异径管。管材的选用:生活用水选用有利于水质保护的塑料管、复合管、钢管;自动喷水灭火系统的消防给水管可采用热浸镀锌钢管;埋地给水管道一般可采用塑料管或有衬里的球墨铸铁管。外接头(束接)、异径管(大小头)、四通(十字管)、活接头(油饪)、补心(内外螺纹接头)、丝堵(管堵)、锁紧螺母(纳子)、伸缩器(补偿器)、散热器(暖气片)、污水池(托布池)、水龙头(水嘴)可拆装的连接件:法兰、活接头、长丝。
二、给水附件
安装在给水管道及设备上的启闭和调节装置称为给水附件。分配件附件和控制附件两类。
1、配件附件
配水附件是指安装在给水管路上的各式水龙头,其作用是供给用水。球形阀式配水龙头:因水流方向改变流向,故压力损失较大。装设在洗脸盆、污水盆、盥洗槽上。旋塞式配水龙头:启闭迅速时易产生水锤,一般用于浴池、洗衣房、开水间。盥洗龙头:装设在洗脸盆上,用于专门供给冷热水,有莲蓬式、角式、喇叭式、长脖式等型式。混合配水龙头:用以调节冷热水的温度。如盥洗、洗涤、浴用热水等。小便器角形水龙头、皮带水龙头、电子自控水龙头。
2、控制附件
控制附件是指安装在给水管路上的各种阀门。
截止阀、闸阀的作用是开通或切断水流以及调节水量;
蝶阀的作用是开通或切断水流;
浮球阀的作用是控制水池或水箱的水位;
止回阀的作用是控制水流方向;
安全阀的作用是控制管内水压,防止管道系统超压爆裂。
闸阀:压力损失小,但阀底易沉积水中杂质,阀板关闭不严。管径大于50或双向流动的管段上宜采用。
截止阀:关闭严密,但水流阻力较大,用于管径不大于50或经常启闭的管段上。
旋塞阀:又称转心阀,装在需要迅速开启或关闭的管段上,为防止因迅速判断水流而引起水击,常用于压力较低和管径较小的管段上。
止回阀:旋启式可水平或垂直安装垂直安装时水流只能向上流,升降式在阀前压力大于19.62kPa时方能启闭灵活。
浮球阀:是一种利用液位变化而自动启闭的阀门,一般设在水箱或水池的进水管上,用以开启或切断水流,选用时应注意规格应和管道一致。
安全阀:是保证系统和设备安全的阀件,有杠杆式和弹簧式两种。
液位控制阀:是一种靠水位升降而自动控制的阀门,可代替浮球阀而用于水箱、水池和水塔的进水管上,通常是立式安装。
三、水表
1、水表的种类及性能参数
水表分为流速式水表和容积式水表两类,在建筑内部给水系统中,广泛采用流速式水表。流速式水表按翼轮构造不同可分为旋翼式水表和螺翼式水表两种。前者翼轮转轴与水流方向垂直,后者的转轴与水流方向平行。流速式水表又按计数机件所处状态分干式(用在不含杂质的管道)和湿式两种。流速式水表是根据管径一定时,通过水表的水流速度与流量成正比的原理来测量用水量的。旋翼式(叶轮式)、螺翼式(测量大流量)、复式水表(流量变化大)水表技术参数:最大流量Qmax:水表只允许短时间使用的上限流量。公称流量:水表允许长期使用的流量。分界流理:水表误差限改变时的流量。最小流量;水表在规定误差限内使用的下限流量。始动流量:水表开始连续指示的流量。一般情况下,公称直径小于或等于50
㎜时,应采用旋翼式水表;公称直径大于50时,应采用螺翼式水表;当通过流量变化幅度很大时,应采用复式水表。优先选用湿式水表。
住宅的分户水表,其公称直径一般可采用15㎜,但如住宅中装有自闭式大便器冲洗阀时,为保证必要的冲洗强度,水表公称直径不宜小于20㎜。管道优质饮用水系统宜选用专用水表,如LYH或LYHY系列饮用水计量仪。
3、水表的安装
?水表应装设在管理方便,不致冻结,不受污染和不易损坏的地方。住宅分户水表或分户表的数字显示宜设在户门外。
?水表前后直线管段的长度,应符合产品标准规定的长度。一般螺翼式水表上游侧,应保证长度为8~10倍水表公称直径的直管段,其他类型的,则应有不小于300㎜的直线管段。
?北方地区的室外水表井应考虑防冻。
?旋翼式水表和垂直螺翼式水表应水平安装;水平螺翼式和容积式水表可根据实际情况确定水平、倾斜或垂直安装,垂直安装时,水流方向必须自上而下。
?对于生活、生产和消防共用的给水系统,如只有一条引入管时,应绕总水表安装旁通管,其管径应与引入管相同。?水表前后和旁通管上均应装设检修阀门,水表与表后阀门间装设泄水装置,为减少水头损失并保证表前管内水流的直线流动,表前检修阀门宜采用闸阀。住宅中的分户水表,
其表后检修阀及专用泄可不设。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑内部给水方式给水方式是指其给水系统的给水方案。选择原则: 1、充分利用外网水压直接供水,当不能满足时,上面数层采用加压供水。 2、当两种及两种以上用水的水质接近时,应尽量采用共用给水系统。 3、生产给水系统应优先设置循环给水系统或重复利用给水系统,并应利用其余压。 4、系统中管道、配件和附件所承受的水压,均不得大于产品标准规定的允许工作压力。给水方式的基本类型 1、直接给水方式 只设有给水管道系统,不设加压及贮水设备,室内给水管道与室外供水管网直接相连,利用室外管网压力直接向室内给水系统供水。适用于室外管网水量和水压充足,能够全天保 证室同用户用水要求的地区。
