土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑内部给水系统所需水压
建筑内部给水系统所需水压
发布于:2022-03-17 14:22:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在引入管与室外给水管道的接管处,
需要有足够的水压,才能将用水输送到建筑内部给水系统的最不利配水点,该水压称为建筑内部给水系统所需水压。最不利配水点通常位于建筑内部给水系统的最高最远点。建筑内部给水系统所需水压不但要克服地势高差、管道压力损失、水表压力损失,并且还要满足用水设备的流出水压。
建筑内部给水系统必须保证将需要的水量输送到建筑物内最不利配水点
(系统内所需给水压力最大的配水点,通常位于系统最高、最远点),并保证有足够的流出压力。配水点包括给水龙头、消火栓、喷淋喷头、水箱进水口以及其他用水设备接口。流出压力是指各种卫生器具配水龙头或用水设备处,为获得规定的出水量所需要的最小压力。室外给水管道所供水压是变化,其变化规律是非用水高峰期室外给水管道所供水压较高,用水高峰期室外给水管道所供水压较低。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
无负压供水设备一般安装在什么地方?
无负压供水设备是一种已经发展的非常成熟的供水系统,也是高层建筑小区主要的供水方式之一,有着非常稳定的性能。高层建筑居民小区的无负压供水设备一般安装在小区-1层或-2层地下室设备房或者没有地下室的小区安装在1楼的设备房内,按照楼层高度、面积、用水量,会采用分区供水,才能够满足建筑小区每家居民的正常用水。 长沙中赢供水在无负压供水设备行业有十几年的经验和技术团队,无负压供水设备与市政管网直接连接,在市政管网剩余压力的基础上串联叠压供水。(1)变频恒压供水:当市政管网供水量大于用户用水量时,稳流罐式无负压供水设备变频恒压供水,此时稳流罐中存储一定量的承压水。(2)消除负压:当用户用水量增加导致市政管网与稳流罐连接处压力下降,当压力降低到相对压力0以下时,在稳流罐中形成负压,真空抑制器的进气阀门打开,大气进入稳流罐。此时,稳流罐相当于一个具有自由液面的开口水箱,压力与大气相同,负压被消除。水位下降到设定值时,液位控制器将控制信号传递给变频控制柜中的控制系统,控制加压机组停止工作,用户停水;当用户用水量减小时,稳流罐中水位上升,气体从真空抑制器排气阀门排除,压力恢复正常后,加压机组重新自动启动,恢复供水。无负压供水广泛应用于1、高层建筑、住筑小区、企事业单位等生活、消防给水系统、暖通、中央空调循环和分质供水系统。 2、各类工矿企业生产用水,如循环冷却水、工业锅炉供水系统等需要恒压的生产用水。 3、油田输油管道、油库、油泵站、油港等恒压输油系统。4、各类自来水厂、给水加压泵站。 5、各类中水、污水、废水处理厂。6、大型广场、公园绿地和农场的喷灌站。 7、音乐喷泉。
