土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悍马加固:碳纤维布在建筑中的加固常见问题及预防
发布于:2022-03-17 14:20:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
社会经济的进步促进了我国建筑市场的稳定发展,碳纤维加固工程在建筑业得到了越来越多的专业人员的广泛关注。碳纤维具有抗拉强度高、重量轻、附着力强等特点,因此受到建筑业研究者的高度重视。碳纤维加固工程作为一种新型的加固方法,具有结构材料无可比拟的优点,但也存在一些问题。本文着重讨论了碳纤维加固技术和施工工程中存在的主要问题,并提出了预防和控制碳纤维加固问题的重要措施。
近年来,我国建筑物的规模和数量不断增加。传统的粘贴钢板和扩大截面的加固方法已不能适应建筑环境的变化。由于其使用上的局限性,使其被新的碳纤维加固工程技术所取代。碳纤维加固技术可以有效地解决建筑安全漏洞问题。碳纤维加固混凝土构件时,应注意一系列施工技术问题。必须重视综合预防。
项目案例:
位于万达酒店集团街道上的店铺共有100家。为了满足后续建筑的功能要求,从一楼到二楼增加了一些钢楼梯,部分拆除了楼板,并用碳纤维加固了承载力不足的梁。。其中,有27家商店得到了加强。
1碳纤维加固常见问题
在一般建筑施工中,碳纤维加固工程存在加固质量不符合设计要求和施工规范的问题。具体来说,有四个方面。
F由于碳纤维加固工程没有从材料上进行控制,导致碳纤维布和建筑结构胶粘剂在施工过程中质量不合格,且缺乏对材料的再检验。
S其次,在碳纤维加固工程中,施工过程不严格,缺乏必要的技术人员进行检查和监督。
T因此,混凝土结构的表面不能用正确的标准来处理。不合理的施工环境、温湿度会影响碳纤维加固技术的应用现状。
F目前,建筑结构胶粘剂没有完善的粘接方法,缺乏技术上的粘结方法不利于加固,也没有对加固构件进行有效的保护。
以上四个方面是碳纤维加固工程中常见的问题,制约了施工质量。
碳纤维加固中常见问题的防治
2.1提高碳纤维布或建筑结构胶粘剂的质量
高效实用的建筑施工技术包括碳纤维加固工程技术。要充分发挥碳纤维布的加固作用,必须重视碳纤维布或建筑结构胶粘剂的质量。碳纤维布材料随环境的变化而波动,由此产生的质量变化会导致质量事故。因此,严格选择建筑材料,特别是碳纤维布和建筑结构胶,控制建筑材料、建筑构件和设备的质量,为工程建设奠定坚实的基础。在建筑施工前,安排专业技术人员对设计图纸及相关加固施工规范进行说明,并严格按照建筑图纸的设计要求购买碳纤维布和建筑结构胶。具有成熟技术和质量保证的生产材料必须经过相应的质量监督检验。只有在满足建筑要求和标准规格时才能投入使用。此外,在施工过程中要注意碳纤维布的表面防护,确保建筑结构胶水不受损坏和污染,更换受损的建筑材料。
2.2规范混凝土结构的表面抛光处理
要抛光混凝土表面,首先要加固松散的混凝土,用压缩空气清理浮尘,去除钢筋上的生锈层,用环氧砂浆修补大面积的劣质层,确保修补砂浆在施工过程中干燥。未挖掘但需要加固的部分应使用砂纸去除表面的浮渣和油污。混凝土结构的表面应在下一工序施工前进行抛光,以避免碳纤维布与结构之间形成隔离层。混凝土基层的不完全处理会引起一系列的质量问题。因此,有必要采取正确的处理措施进行加固,以满足设计要求。对混凝土结构表面凸出部位进行平滑处理,有利于避免碳纤维布产生中空鼓泡。
2.3确定使用建筑结构胶粘剂的正确粘贴方法
首先,进行技术说明,确保现场技术人员正确理解施工前设计图纸的要求,掌握建筑结构胶粘剂的使用。其次,首先实施模型,选择具有合适粘贴面积的构件进行现场粘贴测试,然后在测试结果合格后进行大面积粘贴施工。然后,将建筑结构胶粘剂按合理比例混合,按放置顺序进行搅拌,注意混合均匀性,避免混入其他杂质。结构胶粘剂粘度越大,混合时间越长,均大于15分钟。最后,确保碳纤维布被结构粘合剂浸透。放置时,避免沿纤维方向以直角弯曲,造成应力集中,以确保碳纤维布的强度。
2.4避免对碳纤维布保护层造成损坏
在使用碳纤维布加固的过程中,应保护其不受污染和损坏。在工地内外设置防护设施,做好施工保护工作。选用不含泥和碎屑的中粗砂,均匀喷在碳纤维布表面,确保灰泥砂浆保护层上的结构胶水完全固化。保护层应洒水进行维护。选择一个粉尘和化学污染较少的工地,并在结构胶粘剂固化前对其进行覆盖和保护。在碳纤维布的贮存和运输中,由于高温会使含树脂碳纤维布中的树脂趋于成熟,应选用无树脂碳纤维布,以充分发挥增强效果。碳纤维复合材料加固修复作为一种新型的加固技术,具有很大的应用和推广价值。
3结束语
在现阶段,碳纤维加固技术虽然得到了广泛的应用,但在建筑施工中普遍存在质量问题。针对碳纤维加固工程中普遍存在的问题,有关建筑行业的施工技术人员可以在事先制定预防和控制措施的基础上,保证碳纤维加固工程的施工质量,重视碳纤维材料的施工应用和技术控制,采取合理的措施和途径。优化碳纤维加固工程施工的整体效果,不仅符合建筑结构加固工程施工质量验收规范,也是提高建筑施工技术质量的必然措施。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求分享 有没有画墙柱的插件或者其他好用的方法啊
墙柱 边缘构件
