寺庙的火灾危险性
由于近期疫情防控工作的需要,今年的大足香会节被取消。但寺庙防火工作却一刻也不能松懈。寺庙多为木质结构,耐火等级低,火灾荷载较大,扑救困难,一旦发生火灾,火势较难控制,极易造成难以挽回的影响和损失。
1.可燃物多,火灾荷载大。
寺庙大多以木材为主要建筑材料,火灾荷载特别大,平均约为现代建筑的30倍。同时,寺庙为宗教活动场所,内部悬挂的绸缎、经幡、伞盖、纤维织布,大量的彩绘、锦绣,香客供奉的香烛、纸张等物都是易燃、可燃物,大大增加了火灾荷载。
2.耐火等级低,燃烧蔓延快。
大多数寺庙为木结构,耐火等级为四级,其自身抵抗火灾的能力差,加之成百上千年来的风吹日晒,木结构风化、松散、其含水量降低,成了“全干材”,极易燃烧和引起火势蔓延扩大。
3.无防火分隔,易“火烧连营”。
寺庙大多数以单体建筑为基础,组成各种庭院和建筑群体。从消防观点看,这种布局方式潜伏着极大的火灾危险。一是寺庙之间互相毗连,飞檐交臂,栋接廊衔,建筑之间没有防火间距,一旦发生火灾,易造成“火烧连营”;二是寺庙内高低错落,相互连通,形成回廊,缺少防火隔离,火灾发生时火势容易通过直接延烧、热辐射、飞火等方式蔓延和扩大;三是一些现代建筑与寺庙接邻建造,威胁到古建筑的消防安全。
4.使用管理问题多,易引发火灾。
一是在重大节日期间,人员大量聚集,着火因素增多;
二是电源、火源管理不善,有的电气线路、电气设备安装不符合安全要求,有的香火摆放无严格的防火要求,稍不小心,就可能引火上梁,使殿堂遭灾;
三是寺庙单体或建筑群屋体高大,跨度空间大,甚至有些寺庙处在深山之中,周围被古木环绕。
5.消防设施匮乏,灭火难度大。
寺庙消防安全请注意以下事项:
1. 长明灯、油灯、香炉等要防止倾倒,要远离经幡、经书等可燃物,要放置在不燃材料桌面(地面)上或铺盖有金属薄板的供桌上。
2. 点烛、烧香、焚纸、燃放鞭炮等用火,应在室外固定位置,并有专人负责看管。
3. 火炉要远离衣服、家具、木材等可燃物,要注意有人员看守,做到人走火熄。
4. 烟囱要远离木头、柴垛等可燃物,防止高温或者火星飞溅引发火灾。
5. 不要随意倾倒柴火、香炉的废渣,防止死灰复燃引发火灾。
6. 使用电烤炉、电热毯、电蚊香、电热棒、大功率灯泡等“发热电器”,要远离书本、经幡、衣服、木材等可燃物,要确保人走断电。
7. 汽油、柴油等属于易燃易爆物,极易引起大火,严禁私自存储。
8. 寺庙内应保持疏散通道、安全出口的畅通,设置疏散指示标志和应急照明,以便火灾时逃生。
9. 要定期对寺庙进行消防安全检查,及时发现并消除火灾隐患。
10. 要配备足够的消防沙、灭火毯、灭火器、水枪、水带、消火栓、消防水池等消防器材和设施,并定期维护保养。
来源:大足消防
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
公共建筑消防设计说明参考样式之火灾自动报警系统1 火灾自动报警系统 1.1 本工程 □ 是 □否 设置火 灾自动报警系统。 系统形式为 □区 域报警系统 □集中报警系统 □控制中心报警系统 。 系统由 火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器 等组成。 1.2
