?冷源
1、水冷机组优于风冷机组,水冷机组出水温度容易保证,适应于恒温恒湿系统。
2、如果有蒸汽,优先考虑蒸汽溴化锂制冷机组,但需要电制冷机组备用,能源的多样性最为稳妥
3、冷冻站最好全厂统一集中设置----动力中心,设置在全厂的负荷中心。
4、冷冻站层高要高(至少6米到9米),以便水管弯头曲率半径大,阻力小,运行费低,通透,检修方便等;需要考虑搬运检修大门,地沟、洗手池,值班室,卫生间,排风等。
5、冷冻机组最好靠外窗设置,考虑抽管检修距离,水泵靠内墙布置。大泵考虑卧式泵,小泵考虑管道泵。
6、冷冻站的管道管径大,荷载大,要结构专业设计混凝土梁布置大管,否则,需要立钢柱固定,大管不能随便调挂在楼板梁下,除非结构考虑的吊挂荷载足够大。一般吊挂荷载为2KN-3KN/m2,安全第一。
7、溴化锂制冷机组的水泵最好独立房间布置,以免水泵过热。
8、主机冷量比末端冷量小15%-30%.
9、冷冻机房分、集水缸取消,采用梁下敷设方式,管道采用母管制分合水,阀门采用电动蝶阀,可以减少系统阻力,少占面积,方便操作
10、冷却塔设计富裕多一点,其主机冷量增大,可以推迟二台主机同时开启的时间,达到投资省节能明显的效果。尤其注意从冷却塔水池出来的水管为无压管道(32oC),管道只能向下,万万不能向上弯......
后续资料扫码添加咨询我们专业课程老师...
也有相关关于洁净室暖通课程的视频
点击下方蓝色文字可解锁相关课程视频
免费2人已点赞
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主的资料很棒
