土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 装配式建筑“先进成熟适用新技术”介绍-装配整体式混凝土剪力墙结构体系
发布于:2022-03-17 11:07:17 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
中国建筑学会建筑产业现代化 发展委员会针对企业 提交 的新技术成果, 经征询专家意见 ,共推 出21项 先进成熟适用新技术,编 辑并形成了《装配式建 筑“先进成熟适用新技术”汇编(第一批)》,供各会员单位和业界企业学习借鉴与推广应用 。
现分期对21项新技术做详细介绍,本期介绍的是:装配整体式混凝土剪力墙结构体系。
装配整体式混凝土剪力墙结构体系
推荐单位:遴选专家组推荐
1.技术内容
装配整体式混凝土剪力墙结构体系(简称装配整体式剪力墙结构)是指全部或部分剪力墙采用预制墙板,并与叠合楼板、楼梯及阳台等混凝土预制构件,通过后浇混凝土、水泥基灌浆料等可靠连接方式形成整体的混凝土剪力墙结构体系。
装配整体式剪力墙结构是近年来我国装配式住宅建筑中应用最多、发展最快的结构体系。其特点是全部或部分剪力墙采用预制,楼板采用叠合板,剪力墙竖向钢筋采用套筒灌浆连接,边缘构件采用现浇混凝土连接方式。如图1所示。
图1 装配整体式剪力墙结构体系示意图
装配整体式剪力墙结构中剪力墙预制构件应沿建筑的两个方向布置,剪力墙截面宜简单、规则,门窗洞口宜上下对齐、成列布置,一般要求地下室和底部加强部位宜采用现浇混凝土。预制剪力墙之间的竖向接缝一般位于结构边缘构件部位,该部位采用现浇方式与预制墙板形成整体,预制墙板的水平钢筋在后浇部位实现可靠连接或锚固;预制剪力墙水平接缝位于楼面标高处,水平接缝处钢筋可采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接或在底部预留后浇区内搭接连接的形式。该结构体系主要用于高层住宅,整体受力性能与现浇剪力墙结构相当,按“等同现浇”设计原则进行设计。
2.技术指标
装配整体式剪力墙结构应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定,同时也应符合国家现行标准《混凝土结构通用规范》GB 55008、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《混凝土结构施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《建筑抗震设计规范》GB 50011、和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的有关规定。《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231中将装配整体式剪力墙结构的最大适用高度比现浇结构适当降低。装配整体式剪力墙结构的高宽比限值,与现浇结构基本一致。
3.技术优势
1. 装配整体式剪力墙结构构件主要采用工厂预制,能够实现标准化和规模化生产,大量减少现场湿作业,便于工程质量控制与管理,可以大幅度提高建筑工程质量与品质。
2. 装配整体式剪力墙结构构件在现场采用装配的施工工艺和工法,减少了现场支模、浇筑及养护时间,能够提高施工速度、减少施工强度,提高生产效率、减少施工工期。
3. 由于预制构件工厂生产,可实现减少现场施工垃圾、节约建筑用材,也可减少施工现场噪声、扬尘等对环境的污染。
4.适用范围
装配整体式剪力墙结构是目前技术最成熟、应用最广泛的一种装配式混凝土结构体系,主要适用于抗震设防烈度为6~8度区的多、高层住宅建筑。
5.工程实例
目前在工程项目中得到广泛应用。
(图文版权归原作者所有)
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
装配式酒店装修怎么设计?有哪些是设计要点?
众所周知酒店装修是一个大工程,而且酒店装修设计的最终效果都会影响到完工之后酒店的生意,那么酒店在设计之初就会确定酒店装修风格,以及一家专业的设计施工单位。   酒店装修设计之主题:酒店装修虽然说是越奢华越好,但是如果说与世界上其他的酒店没有任何的区别的话,这就是人云亦云没有任何的新意,如此酒店恐怕不会给顾客留下深刻的印象。作为顾客都是喜欢有主题的酒店,代表这酒店的一种风格,这样可以制造好印象,所以在设计酒店之初就会确定好酒店的主题,以及酒店面向的客户。
